土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧氧化一般会出现在工艺流程中的哪些位置?
发布于:2025-06-29 06:18:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
第一个位置是预臭氧氧化
臭氧氧化放在生物处理前作为预臭氧氧化的目的一般为提高废水的可生化性,但这种方式不是对所有废水都适用。应注意考虑臭氧会优先氧化容易降解的污染物,易降解污染物优先消耗臭氧,难降解的污染物需要更多的臭氧剂量和更长的反应时间方能降解为生物可降解物质,从而提高废水的可生化性。因此,预臭氧氧化可能造成较大的臭氧消耗量。
第二个位置是深度处理臭氧氧化
将臭氧氧化位置置于生物处理下游作为深度处理,以强氧化作用处理未能被生物降解的污染物,使出水最终达标。因此适用于有实际工程经验或试验数据支撑的废水处理工程。对于某些难降解废水,臭氧氧化需要结合光催化或活性炭来实现。
第三个位置是深度处理提高废水可生化性
当废水经过生物处理后可生化性低,残余的难生物降解污染物如果全部用于臭氧氧化处理到达标可能对臭氧的消耗量过大,投资和运行费用高,不经济,此时可以将臭氧氧化作为提高废水可生化性的深度处理设施来考虑,臭氧氧化后进行第二次生物处理(一般用曝气生物滤池、生物活性炭等)使出水达标,则臭氧消耗量和费用都会大大降低。
    yj蓝天 沙发
    污水处理工艺中臭氧氧化技术在不同工序中的应用,供大家学习和参考
    2025-06-30 07:27:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧催化氧化工艺,竟然还能这么玩?
臭氧催化氧化工艺,竟然还能这么玩? 昨天有位水友,和我说他们公司有个项目要用到臭氧催化剂。他们领导找来了一款催化剂,据说效果不错,但晚上和厂家喝酒时,无意间听说催化剂里面有零价铁,而且含量还挺高。他感觉很不理解,零价铁是还原性的,臭氧是氧化性的,这两个属于水火不容啊,一遇到不得干个同归于尽啊,还怎么处理COD?我以前也专门研究过臭氧催化剂,试了大量金属氧化物按照不同配比烧在分子筛上,最后用来实验看效果。但后来发现这个事情太浪费精力,主要是不同种类的水对应有效果的催化剂组分不同,这个型号的催化剂对这个水效果不错,换一个水就完犊子了。这就得要求不断地筛分、配比组分,实在是没意思,毕竟咱又不是专业的催化剂厂家,做着做着就没了兴致,放弃了。但我还真就没有用过单质金属,包括Fe、Cu、Mn、Ni之类的。主要原因是我们的马弗炉只能在空气中烧结,实现不了氮气填充,就算用了单质金属,烧完了也是氧化物;但其实这个事情也不奇怪,想想芬顿或者过硫酸盐体系的原理,说不定对于臭氧也适用呢?芬顿就不多说了,大家都熟悉。但过硫酸盐,例如K
