土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧催化氧化工艺,竟然还能这么玩?
臭氧催化氧化工艺,竟然还能这么玩?
发布于:2025-06-29 06:17:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧催化氧化工艺,竟然还能这么玩?
昨天有位水友,和我说他们公司有个项目要用到臭氧催化剂。他们领导找来了一款催化剂,据说效果不错,但晚上和厂家喝酒时,无意间听说催化剂里面有零价铁,而且含量还挺高。他感觉很不理解,零价铁是还原性的,臭氧是氧化性的,这两个属于水火不容啊,一遇到不得干个同归于尽啊,还怎么处理COD?我以前也专门研究过臭氧催化剂,试了大量金属氧化物按照不同配比烧在分子筛上,最后用来实验看效果。但后来发现这个事情太浪费精力,主要是不同种类的水对应有效果的催化剂组分不同,这个型号的催化剂对这个水效果不错,换一个水就完犊子了。这就得要求不断地筛分、配比组分,实在是没意思,毕竟咱又不是专业的催化剂厂家,做着做着就没了兴致,放弃了。但我还真就没有用过单质金属,包括Fe、Cu、Mn、Ni之类的。主要原因是我们的马弗炉只能在空气中烧结,实现不了氮气填充,就算用了单质金属,烧完了也是氧化物;但其实这个事情也不奇怪,想想芬顿或者过硫酸盐体系的原理,说不定对于臭氧也适用呢?芬顿就不多说了,大家都熟悉。但过硫酸盐,例如K?S?O8,都知道它是氧化剂,但如果你单独使用的话,能有那么强的氧化性吗?不用试了,我已经做过了,没有。要想激发它的氧化性,该怎么用呢?很简单,模拟芬顿就行了,只是把H?O?换成K?S?O8,它的氧化效果就不亚于芬顿了。但你肯定不会用这招,副作用太要命,芬顿最起码H?O?反应完后就是H?O了,不会增加盐,后面接生化也能勉强运行。可K?S?O8就不是这么回事儿了,这玩意儿反应到最后就是K?SO4,TDS能番好几番,生化可就费劲了!H?O?行,K?S?O8行,O?能不能行呢?我觉得应该也行,这俩相遇的话应该不是一个简单的氧化还原反应,而是一个复杂的链式反应,产生包括超氧自由基、羟基自由基一类的中间产物,来氧化有机物。具体这个过程是什么样的,我也不知道,毕竟俺只是一个工程师,不是科学家!那位说了:“你说的是FeSO4,人家说的是Fe!”其实这俩一回事儿。我以前就见过一个厂家,他们做的芬顿流化床里面就加了单质铁。这样在以后的运行中,单质铁首先会和酸发生反应,产生Fe? ,然后和双氧水催化反应,生成Fe? 。Fe? 又会和Fe反应,生成Fe? ,Fe? 又会和双氧水反应生成Fe? ......只要Fe还有,那么就是子子孙孙无穷尽矣的局面,根本就不用再外加FeSO4,简直赢麻了!当然,这个过程中,前期系统里面Fe? 肯定不够,后期Fe? 又会过量,其实并不利于系统的连续稳定运行。不过有噱头啊!Fe 臭氧的组合,我估计也是受到了Fe H2O2组合工艺的启发吧。既然说到臭氧催化剂了,咱就多聊聊。我认识一位水友,以前是做催化剂的,现在不干了。一方面是卷的太厉害,没什么赚头。另一方面是现在项目上的异相催化剂总出问题,天天被人找,烦也烦死了。我就给他出了个主意:“你们为什么非得把催化剂组分涂覆在载体上呢,为什么就不能采用活性污泥的模型运行呢?”水友一愣,不明白臭氧怎么采取活性污泥的方式运行。我哈哈一笑,说:“两池两系统啊!”见他还是不明白,我只好更加深入的解释:“把臭氧反应池看做曝气池,臭氧当做空气,催化组分不要载体,直接撒在反应池内,就像活性污泥那样。”“然后在反应池后面设置一个沉淀池,沉淀分离细小的催化剂粉末,沉淀下来的催化剂往回打回流,这不就是污泥回流系统?”水友恍然大悟:“臭氧反应池 沉淀池,臭氧曝气系统 催化剂回流系统,果然是两池两系统!”我点点头,说:“不仅如此,这么做的话由于你的催化剂粉末粒径更小,和水、臭氧气体的接触面积更大,自然反应就更彻底,效率更高。”“还不怕堵,不用担心板结的问题,岂不是一举多得?”水友频频点头,连连称是。“而且还可以根据处理效果及时调整组分配比,或者干脆更换有效成分,而不用花大价钱去买成品催化剂,岂不美哉?”水友哈哈大笑,说:“你是美了,可我们卖催化剂的,要是没有那一颗颗的小球球,那价格更要不上去了,肯定不美啊!”我嘿嘿一笑,说:“这的确是不利于厂家卖高价,真要这么推广开来,基本上真就没人买成品催化剂了,反正原材料就那么多,一点点试呗!”水友心有余悸的说:“幸好我决定退出了,否则大家真都这么搞了,我们更赚不到钱了。”当然,我说的这套模式也并非全无弊端,例如占地就挺愁人,毕竟新增了一个沉淀池,都是成本。但总体上,用我这个丐版的臭氧催化工艺模式,成本势必会更低。
    yj蓝天 沙发
    臭氧氧化技术处理的原理介绍,供大家学习和参考
    2025-06-30 07:28:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮去除剂的作用原理
氨氮去除剂的作用原理 一、什么是氨氮? 氨氮作为重要水质检测标准,污水氨氮处理问题一直备受重视。 氨氮去除剂是废水氨氮去除中的常用药剂,那么大家又是否了解氨氮和氨氮去除剂的作用原理呢?接下来就由小希为您简单介绍吧~ 氨氮去除剂处理范围 一般废水经过工艺处理之后,氨氮浓度都在中低阶段,一般在500mg/L以下的,都能利用希洁氨氮去除剂处理到达标排放。   氨氮去除剂作用原理
