土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 改造还是新建?苏黎世城市地下供暖中心的规划之路
发布于:2025-06-27 09:42:27 来自:道路桥梁/隧道工程
来源:隧道网
作者:隧道网
[复制转发]
小编语
From the editor
降低冬季供暖能耗一直是欧洲基础设施研发的重点,近期,瑞士苏黎世政府提出将区域供暖中心转移至中心城区地下,快来一起了解他们拟定的多种方案吧!
解决方案
Solution
利用湖水进行区域供热
苏黎世新供暖系统将通过隧道从水温稳定的苏黎世湖底25m处抽取湖水,并通过热泵和热交换器从湖水中吸取热量,随后通过隧道系统传输至城区中心。
Tips:热泵技术
如同水泵将水从低处送到高处一般, 热泵可以实现从低温到高温的热量传递,即使是冰冷的湖水(如苏黎世湖底25米处的湖水,常年温度大致处于5摄氏度)也能抽取出热量用于供暖,仅消耗少量的能源,就可以得到较大的供热量。
利用热泵从湖水中抽取热量后,需要将热量传送到城区内的区域供暖中心存储起来,这个新的区域供暖中心的建设方案成为了当下的讨论重点。
各类方案
方案一:废弃地下设施再利用
研究团队选择了苏黎世地下的一条废弃于1989年的铁路隧道(莱滕隧道)作为供暖中心的核心。隧道长2KM,并有一个停用的地下停车场可以用作辅助设施。 该方案除了改造工程外,还需要新建至少一个新的大型洞穴。
可用的废弃地下空间
方案二:旧变电站地下改造
苏黎世市的市政能源供应商正在规划将市区内一座停运的变电站改造成区域供热厂,将会通过一条长950m, 直径3.6m的小直径隧道与湖边工厂连接。
计划中要被改造的塞尔瑙变电站
方案三:竖井方案
竖井方案计划将单一的供热中心拆分为七个竖井,外径约13m,内径为10m,使供热/制冷单元和热能储存系统更灵活、更便捷地融入城市结构。
最终考虑:
目前,多种方案各有优劣,苏黎世政府仍需要进一步研究:
竖井方案 规划灵活,对地质与水文条件依赖程度较低,但要达到设想的供热效果所需的建设成本较高。
旧变电站改造方案 虽然在成本上有优势,但空间有限且扩展性弱,原址的 地质也不利于开展地下工程。
废弃地下设施再利用方案 则涉及大规模的地下设施改造和一个大型洞室的新建工程,整体方案复杂。
隧道工程
2.96 万条内容 · 279 人订阅
梨赤田隧道(进口端)
    项目名片
