土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 接地电阻柜应用领域
接地电阻柜应用领域
发布于:2025-06-26 11:21:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
?接地电阻柜主要应用于以下领域:
发电厂和变电站:接地电阻柜在发电厂和变电站中广泛应用,主要用于发电机的中性点高电阻接地,保护发电机在单相接地故障时不受损害。它通过限制接地电流和抑制电弧接地暂态过电压,确保发电机的安全运行。
工矿企业:在工矿企业的配电系统中,接地电阻柜用于中性点经小电阻或中电阻接地,防止过电压危害。它适用于6~66kV的交流电网系统,常见于工矿企业的供电系统。
城市配电网和重要电力用户:35kV变压器中性点接地电阻柜适用于6~35kV以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、工厂、机场、港口、地铁等重要电力用户配电网。这种设备能够有效保护系统正常运行,减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压。
煤矿井下电网:低压接地电阻柜主要用于0.22kV~0.66kV的低压系统中,限制接地故障电流,保护煤矿井下电网的安全运行。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
弧光保护装置应用领域
    弧光保护装置采用检测弧光和过流双判据原理,具有原理简单、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式等优点。它能够记录故障事件和波形,为事故分析提供基础数据。此外,弧光保护装置还具备保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能。 弧光保护装置主要应用于中低压开关柜、 变电站、 发电厂、工业及商业配电系统 等领域?。这些领域中,弧光保护装置的作用尤为重要,能够有效减少或降低电弧光对人体的伤害、减少设备损害、避免变压器因近距离母线故障造成动稳定破坏,并缩短故障切除时间,减少设备停运时间,更快地恢复供电。
