土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 弧光保护装置应用领域
弧光保护装置应用领域
发布于:2025-06-25 15:05:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
    弧光保护装置采用检测弧光和过流双判据原理,具有原理简单、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式等优点。它能够记录故障事件和波形,为事故分析提供基础数据。此外,弧光保护装置还具备保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能。
弧光保护装置主要应用于中低压开关柜、 变电站、 发电厂、工业及商业配电系统 等领域?。这些领域中,弧光保护装置的作用尤为重要,能够有效减少或降低电弧光对人体的伤害、减少设备损害、避免变压器因近距离母线故障造成动稳定破坏,并缩短故障切除时间,减少设备停运时间,更快地恢复供电。
应用场景和具体案例:
机场 :在机场的10kV开关柜中,弧光保护装置被广泛应用,能够有效保护开关柜及其内部设备,减少因电弧光故障造成的停电时间。
工厂 :在工厂的0.4kV开关柜中,弧光保护装置同样被广泛应用,确保生产设备的稳定运行和电力供应的连续性。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
核电定额桥架安装工作内容接地包含哪些?
核电定额桥架安装工作内容接地包含哪些?实际施工接地线为沿着桥架外通敷裸铜缆,是否可以单独计算?如果可以单独计算依据是什么
