· 极性排流器:基于半导体二极管或固态继电器等元件的单向导电性设计。当杂散电流试图从被保护的金属结构(如管道)流向大地时,排流器自动导通,让电流安全排入地床;而当阴极保护电流等反向电流试图通过排流器泄漏时,其内部的半导体结构会阻止电流通过,就像一个 “单向阀门”,只允许杂散电流单向排出,避免腐蚀性电流进入管道。
· 直接排流器:具有双向导电性能,它适用于电缆靠近电车回归线或铁轨的稳定阳极区,亦即电缆金属护套对回归线(铁轨)的电位差永远为正(+)值的电解腐蚀区。在这种区域中,由于电位差的方向相对固定,直接排流器可以将杂散电流从电缆金属护套引回到产生漏泄电流的电网中,从而避免漏泄电流从电缆金属护套流入大地而发生腐蚀。
· 极性排流器:能够精准地阻止反向电流,有效避免杂散电流对金属结构的腐蚀,特别是在极性变化不稳定的区域,即电缆金属护套对回归线(铁轨)的电位正(+)负(-)变化不稳定的电解腐蚀区,极性排流器能更好地适应,通过单向导通特性引导杂散电流定向流动,从而保护金属结构免受电化学腐蚀。例如,某城市地铁隧道内埋地水管因杂散电流腐蚀泄漏,安装极性排流器后,腐蚀速率降低 80%。
· 直接排流器:在稳定阳极区能发挥较好的排流作用,将杂散电流引回电网,防止其流入大地对电缆金属护套造成腐蚀。但在电位极性交变的区域,由于它无法阻止反向电流,可能导致反向电流流入金属结构,从而增加腐蚀风险。
· 极性排流器:广泛应用于受动态电流干扰的场景,如轨道交通领域的地铁、轻轨系统和电气化铁路,能源输送领域的长输油气管道和城市燃气管道,以及市政基础设施中的综合管廊和桥梁结构等。只要存在杂散电流干扰且电位极性变化不稳定的情况,极性排流器都能发挥良好的防护作用。
· 直接排流器:适用于电缆金属护套对回归线(铁轨)的电位差永远为正(+)值的稳定阳极区,例如一些特定的电车轨道或电气铁道附近的电缆保护,这些区域的杂散电流方向相对稳定,直接排流器可以有效地将杂散电流引回干扰源,实现防腐保护。
极性排流器的单向导通特性是其在防腐技术上的关键突破。相比直接排流器,它能够适应更复杂的电流环境,尤其是在电位极性不稳定的区域,通过精准控制电流方向,从根本上切断了反向腐蚀电流的路径,大大提高了金属结构的防腐效果,延长了金属结构的使用寿命,减少了因腐蚀导致的维修成本和安全风险。例如,某输油管道受高铁干扰,安装极性排流器后,阴极保护电位波动从 ±2V 降至 ±0.2V,有效保护了管道免受杂散电流腐蚀。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
轨道交通杂散电流防护:极性排流器在地铁工作原理 地铁运行时,直流供电系统通过钢轨回流,因钢轨对地绝缘不充分,会有电流泄漏至大地形成杂散电流。极性排流器利用半导体二极管或可控硅等元件的单向导电性,在地下金属管线或其他结构与变电所负极母线或地铁钢轨之间连接。当钢轨电位相对于大地为正值时,杂散电流从钢轨进入被保护结构,此时极性排流器导通,让电流安全排入地床;而当阴极保护电流等反向电流试图通过排流器泄漏时,排流器内部的半导体结构会阻止电流通过,从而避免杂散电流对金属结构的腐蚀。
