土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 轨道交通杂散电流防护:极性排流器在地铁
轨道交通杂散电流防护:极性排流器在地铁
发布于:2025-06-25 11:56:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工作原理
地铁运行时,直流供电系统通过钢轨回流,因钢轨对地绝缘不充分,会有电流泄漏至大地形成杂散电流。极性排流器利用半导体二极管或可控硅等元件的单向导电性,在地下金属管线或其他结构与变电所负极母线或地铁钢轨之间连接。当钢轨电位相对于大地为正值时,杂散电流从钢轨进入被保护结构,此时极性排流器导通,让电流安全排入地床;而当阴极保护电流等反向电流试图通过排流器泄漏时,排流器内部的半导体结构会阻止电流通过,从而避免杂散电流对金属结构的腐蚀。
应用场景
· 保护隧道结构:列车运行时,钢轨与大地间的杂散电流可能腐蚀隧道结构,在钢轨与排流地床间安装极性排流器,可阻止杂散电流对隧道结构的侵蚀。
· 保护管道:地铁沿线的埋地水管、输气管道等易受杂散电流干扰,在管道与排流地床间安装极性排流器,能将杂散电流单向排出至大地,防止管道被腐蚀。
· 保护信号电缆:接触网与钢轨间的电流泄漏可能腐蚀沿线信号电缆,在钢轨与排流网间设置极性排流器,结合牺牲阳极可保护信号电缆。
优势特点
· 单向导通性:精准阻止反向电流,避免杂散电流对金属结构的腐蚀,相比双向导通的装置,能更好地适应地铁中电位极性变化不稳定的情况。
· 动态响应快:可以快速响应电位变化,响应时间通常≤0.1ms,能及时应对列车启动、制动等引起的瞬态过电压冲击。
· 多频段干扰抑制:不仅能防护直流杂散电流,还可通过低交流阻抗降低电磁耦合产生的交流干扰,实现多频段干扰的协同防护。
· 具备防护功能:拥有防雷击和过压保护功能,可承受较大的瞬态电流冲击,如可通过 20kA@8/20μs 的浪涌电流,且防护等级较高,能适应潮湿、腐蚀性等复杂环境条件。
应用案例
某城市地铁隧道内埋地水管因杂散电流腐蚀泄漏,安装极性排流器后,腐蚀速率降低 80%。某地铁沿线输气管道安装极性排流器后,腐蚀速率从 0.15mm/a 降至 0.002mm/a,年维修成本降低 75%。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
浙江:建设单位对分期验收项目承担全面责任,可以允许单位工程提前投入生产使用!
2025年5月24日,浙江省住房和城乡建设厅公开征求《 工程建设项目分期验收指导意见(征求意见稿) 》意见。目前,征求意见已经结束,正式意见还未出台。其中要点包括: 1、 地下室单体和上部建筑单体应当按同一单位工程同步验收 ,若相邻建筑单体使用同一地下室单体的分割后,能满足消防设计要求和使用功能的,可以分期验收。 附属工程应当整体验收
