一、钢板桩支护重量计算
钢板桩的重量计算是确定材料费的基础。计算的核心是确定 实际使用的钢板桩总长度 ,然后乘以 每米(或每吨)的理论重量 。
确定钢板桩型号与规格:
钢板桩制造商的产品手册或技术参数表中找到。
相关国家或行业标准(如中国的GB/T 20933《热轧钢板桩》)。
工程造价定额附录的材料库中。
首先明确设计图纸或施工方案中选用的钢板桩类型(如拉森钢板桩 U400x170、AZ型、Z型等)。
查找该型号钢板桩的 理论重量 。这个数据通常可以在:
理论重量通常以 kg/m (千克/米) 或 kg/㎡ (千克/平方米) 给出。 kg/m 更常用且方便计算。
计算钢板桩总长度:
超打/超深: 为了确保支护稳定性和止水效果,钢板桩的实际打入深度通常比设计坑底标高高出一定长度(如0.5m~1.5m)。 这部分超深长度必须计入总长度。
预留高度: 为便于振动锤夹持进行拔桩,钢板桩顶部通常会留出一定高度(如0.5m~1.0m)不打入地下。 这部分预留高度也必须计入总长度。
转角、异形处理: 在基坑转角处或遇到障碍物时,可能需要使用异形桩(角桩、T型桩等)或特殊的施工措施,其重量应单独计算。
损耗: 钢板桩通常是租赁的,计算重量是为了计算租赁费或摊销费,本身不计材料损耗。 但对于 一次性使用 或考虑 施工损耗 (如打拔损坏)的情况(较少见),造价人员可能会根据经验或合同约定在总长度上增加一个损耗率(如1%-3%)。
根据设计图纸,沿支护中心线统计 所需钢板桩的根数 。
每根钢板桩的 有效长度 通常是设计深度加上必要的超打长度(保证入土深度和顶部标高)以及预留高度(方便后期拔除)。
总长度 (m) = 总根数 * 单根有效长度 (m)
注意:单根有效长度应包含设计深度、超打部分和预留高度。
根据支护结构的设计图纸,计算 钢板桩墙中心线的总长度 (单位:米)。这通常是基坑或沟槽的周长。
乘以设计图纸上标明的 钢板桩墙的深度 (单位:米)。
总长度 (m) = 支护中心线长度 (m) * 设计深度 (m)
注意:此方法计算的是钢板桩“墙面积”,单位是平方米,但通常作为计算长度的基础。
设计图示长度法:
根数法:
关键考虑因素:
计算总重量:
总重量 (kg) = 钢板桩总长度 (m) * 理论重量 (kg/m)
通常会将结果换算成吨 (t): 总重量 (t) = 总重量 (kg) / 1000
钢板桩支护工程的造价不仅仅是钢板桩本身的材料费或租赁费,它是一个综合的费用,主要包括以下几个部分:
钢板桩材料费或租赁费:
材料费 = 总重量 (t) * 材料单价 (元/t)
注意:购买时通常会考虑残值回收(拔除后卖掉),但市政工程中租赁占绝对主流。
计算基础: 就是上面计算的 钢板桩总重量 (t) 或 总长度 (m) 。
租赁单价: 市场询价或参考造价信息,通常是 元/吨·天 或 元/米·天 。 吨·天 更常见。
租赁天数: 这是关键!指钢板桩从 进场之日 到 拔除清场之日 之间的 日历天数 。包括打桩时间、基坑开挖和主体结构施工时间、回填时间、拔桩时间,以及可能的等待时间(如天气、协调)。 施工组织设计 是确定租赁天数的主要依据。精确计算租赁天数对控制成本至关重要。
租赁费 = 总重量 (t) * 租赁单价 (元/t·天) * 租赁天数 (天)
租赁方式(最常见): 这是最主要的成本。
购买方式(较少见): 适用于特殊项目或钢板桩作为永久结构的一部分。
打桩与拔桩费:
施工工艺: 是振动打入、锤击打入还是静压?定额子目需匹配。
土壤级别/地层条件: 定额通常区分不同土质(如一级土、二级土),地质条件复杂、遇到障碍物会增加施工难度和费用。
机械型号选择: 根据钢板桩型号、长度和地质条件选择合适的打拔桩机型号(吨位)。
是否需要引孔/水冲: 在硬土层或砂砾层中,可能需要先引孔或采用水冲法辅助沉桩,这部分费用需单独计算。
是否需要切割/接桩: 长度不足需要接桩,或者顶部需要切割平整,需另计费用。
拔桩难度: 基坑回填质量、钢板桩锈蚀粘连、锁口变形等都会增加拔桩难度和费用,定额可能考虑或需额外措施费。
钢板桩矫正费: 拔出的钢板桩如果变形,需要矫正才能再次使用。这部分费用通常包含在租赁公司的服务中,但有时也可能单独报价或由施工方承担(需看合同约定)。定额中可能有专门的“钢板桩矫正”子目。
打钢板桩: 对应定额子目(如“打拔钢板桩”、“振动打拔钢板桩”),工作内容包含打桩机就位、钢板桩起吊就位、校正、打入等。消耗量包含人工、机械(如履带式振动打拔桩机)、辅助材料。
拔钢板桩: 同样有对应的定额子目(常与打桩在同一子目或分开),工作内容包含拔桩、清理、堆放或装车等。消耗量包含人工、机械(同打桩机)、辅助材料。
最常用的是 钢板桩总重量 (t) 。
有时也用 打/拔面积 (㎡) = 支护中心线长度 (m) * 设计深度 (m) 。
这部分费用对应施工过程中钢板桩的 安装(打入) 和 拆除(拔出) 工序。
计算基础:
定额套用: 在市政工程预算定额(如《市政工程消耗量定额》)中,查找相应的子目。通常包含:
关键考虑:
钢板桩使用费(摊销费 - 针对租赁)的另一种理解:
在部分定额体系或习惯中,“钢板桩使用费”特指钢板桩作为一种周转材料,在租赁期内按时间计算的费用(即上述租赁费)。定额中可能提供一个综合的“使用费”子目(元/吨·天),其单价包含了租赁费和基本的场内保管费。这时只需 总重量 (t) * 使用费单价 (元/t·天) * 使用天数 (天) 。
其他相关措施费用:
安拆费及场外运费: 大型打拔桩机的进出场、安装、拆卸费用。按定额相应的大型机械安拆及场外运输子目计算(通常按台次计)。
支撑体系费: 如果钢板桩支护需要内支撑(钢围檩+钢支撑/砼支撑)或锚杆,这部分费用需单独计算,是基坑支护造价的大头。
监测费: 基坑变形监测费用(沉降、位移等)。
降水费: 如果钢板桩兼做止水帷幕,但止水效果不足或土层含水丰富,可能需要额外降水措施(井点降水等)。
安全文明施工措施费: 包含钢板桩施工相关的安全防护、警示标识、场地硬化、环保措施(噪音、振动控制)等,按地方规定费率计取。
管理费、利润、规费和税金: 在计算了上述所有直接费(人材机)后,按合同约定或地方规定费率计取企业管理费、利润、规费(社会保险费、住房公积金等),最后计算增值税。
重量计算是基础: 准确计算钢板桩总重量(包含超打、预留)是计算租赁费/材料费和打拔桩费用的核心。
租赁天数是关键: 对于占大头的租赁费,精确预估钢板桩在现场的实际占用时间(日历天数)对成本控制至关重要。施工组织计划是依据。
定额套用要准确: 根据施工工艺(打/拔方式)、钢板桩规格、地质条件(土质级别)选择合适的定额子目计算打拔费用。注意区分“打”、“拔”、“使用(租赁)”、“矫正”等不同子目。
费用构成要全面: 钢板桩支护造价不仅仅是桩本身的租赁费和打拔费,还包括支撑体系、安拆运输、监测、降水、措施费、管理费、利润、税金等众多组成部分。
合同约定要明确: 是租赁还是购买?租赁单价是否包含打拔、矫正?损耗责任如何划分?拔桩后场地清理要求?这些都需要在合同中明确,直接影响造价的计算方式和结果。
市场询价很重要: 钢板桩租赁单价、打拔桩市场价、支撑材料价格等都需要进行市场询价,定额价通常作为参考或控制价。
在实际编制预算或投标报价时,务必结合具体项目的设计图纸、施工组织设计、地质勘察报告、当地定额及取费规定、市场行情信息以及合同条款进行详细计算。 对于复杂的基坑支护工程,建议使用专业的工程造价软件进行组价。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
8月1日起施行!低于成本报价竞标,应当否决其投标重庆市招标投标条例》已于2025年5月29日经重庆市第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过,现予公布,自2025年8月1日起施行。 0
