热泵是以消耗一部分能源(电能或高温热能)为驱动,使热能从低温热源向高温热源传递的装置。
根据外部热源不同,可以将热泵分为空气源热泵、地源热泵、太阳能热泵。地源热泵分类如下:
污水源热泵系统原理
冬季通过污水专用换热器中介水从污水中换取大量热量,带有热量的中介水进入蒸发器中热量被制冷剂吸收,中介水通过循环泵动力的在蒸发器和换热器之间循环。在蒸发器中制冷剂吸收了中介水的热量,发生相变——由液体变成气体吸收了大量的热量(80%的能量);
制冷剂气体通过压缩机的压缩,使制冷剂变成高压气体,这时压缩机消耗少量的电能(20%的能量),高压气体在冷凝器中冷凝释放热量(100%的能量),制冷剂变为液体,通过节流机构的节流、降压后回到蒸发器中,再次蒸发循环;热量(100%的能量)全部被系统水吸收,用于采暖和生活热水用户需求。夏季制冷与冬季循环正好相反,将室内的热量通过热泵机组和换热器转移到污水中,消耗少量电能,同时获得免费生活热水。
系统投资运营比较
10 万平米初投资列表(本比较为典型方式比较,仅供参考)
序号 |
空调类型 |
热(冷)源设备 |
其他费用 |
合计(万元) |
功能 |
1 |
污水源热泵系统 |
600 |
400 |
1000 |
采暖+制冷+生活用水 |
2 |
地下水源热泵系统 |
480 |
600 |
1080 |
采暖+制冷+生活用水 |
3 |
热网+水冷机组 |
420 |
800 |
1220 |
采暖+制冷 |
4 |
土壤源热泵 |
480 |
800 |
1280 |
采暖+制冷+生活用水 |
5 |
直燃机 |
700 |
650 |
1350 |
采暖+制冷 |
6 |
燃煤+水冷机组 |
900 |
500 |
1400 |
采暖+制冷 |
10 万平米运行费用列表
序号 |
空调类 |
采暖费(120天) |
空调费(120天) |
全年合计(万元) |
备注 |
1 |
污水源热泵系统 |
156 |
110 |
266 |
0.8 元/度 |
2 |
地下水源热泵系统 |
167 |
116 |
283 |
0.8 元/度 |
3 |
土壤源热泵 |
168 |
140 |
308 |
0.8 元/度 |
4 |
直燃机 |
238 |
178 |
416 |
2.1 元/立方 |
5 |
热网+水冷机组 |
255 |
189 |
444 |
0.8 元/度 |
6 |
燃煤+水冷机组 |
344 |
200 |
544 |
0.8 元/度 |
污水源系统前端
污水端:自干渠引水至污水泵坑,而后由污水泵提取至换热器里与中介水通过换热板进行换热。
中介水循环:与污水换热后的中介水进入主机蒸发器/冷凝器,为主机工作提供/吸取热量。
系统水端:经过主机做功后的系统水进入末端进行制热/制冷。
污水源系统设备组成
1. 热泵主机
2. 换热器
离心换热器: 换热介质纯逆流、湍流换热形式,30mm宽旋转流道防堵防腐效果显著,流道无流动死角或折返,压力损失小。
宽流道换热器: 换热介质平流状态,逆向和同向混合换热形式,180°折返方式。不足:换热系数偏低、防堵性能差,污杂物容易在换向处堆积,局部阻力偏大,致使水泵耗电大。
两种换热器内部结构
在宽流道污水换热器中,两种换热介质(中介水与污水)借助水泵的驱动,始终以反向相对流动,而且一种换热介质温度是延流动方向升高,另一种换热介质温度延流动的方向降低。
3. 防阻机
特点:采用防阻机形式,污水直接进入主机,系统能效比略高;
缺陷:防阻机属于过滤装置,滤网缝隙小,在实际运行中易堵塞,常发生滤网爆裂情况,维修频繁、难度大。
设计前提与要点
1. 污水测算
污水水温:水温的测定时间为每年的最热月、最冷月,分别测算污水最高水温、最低水温;每次测算持续时间不小于二周,每周3~4天,每天4次。
污水流量:污水流量测算与水温测算同时进行,并需在污水枯水期间进行流量测算。
污水与项目建筑距离:污水引水管道一般填埋地下,污水与项目距离影响工程实施造价,一般距离小于2000米为宜。
污水水质测定:水质直接影响换热设备运行工况。
城市污水水温相对较高且随季节变化幅度较小,通常在10℃以内,具有冬暖夏凉的冷热特点,温度全年在10-25℃之间,适合暖通空调冬夏两用,供暖时水温较地下水温高3-5℃,制冷时较空气温度低10-15℃。
2. 取排水口选择
污水取水位置的选择是否恰当直接影响取水的水量、安全可靠性,取水设施投资、施工等,选择取水位置注意以下事项:
1) 弯曲的干管段,取水点宜设在拐弯处的下游处;
2) 在顺直的干管段,取水点应设在流速大、水位较深的地点;
3) 在干管交汇处,取水点应离交汇点足够的距离;
4) 取水口位于排水口的上游,在确定取水口与排水口距离时,应确保排水不会回溯到取水口。日本的文献将热电厂冷却水取水口与排水口最小间距L规定为:L=20Q,Q―取排水量,m 3 /h;
按找规定最小间距比较短,实际污水取排水口间距在50m左右为佳;
热泵系统设备工作流程:
来源:暖通南社
免费1人已点赞
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵热水加热系统利用空气作为低品味热源,利用空调原理加热生活热水的装置。 热回收机组:在压缩机的排气端另加入一板换进行余热回收制取热水的装置。 目前热泵热水装置分为直热式和循环加热式两种。直热式:在换热器出口端加入一个根据温度调节流量的装置,机组出水直接到55℃的用水温度。
