土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵热水加热系统
空气源热泵热水加热系统
发布于:2025-05-29 09:34:29 来自:暖通空调/热泵工程
来源:暖通南社
[复制转发]
利用空气作为低品味热源,利用空调原理加热生活热水的装置。
热回收机组:在压缩机的排气端另加入一板换进行余热回收制取热水的装置。
目前热泵热水装置分为直热式和循环加热式两种。直热式:在换热器出口端加入一个根据温度调节流量的装置,机组出水直接到55℃的用水温度。
循环加热式:循环进行加热,每次循环生活热水温升5℃,通过不断往复达到55℃用水温度。目前市场上的主流机型为循环加热式。
部分热回收的热泵机组,包括:风冷模块、水源热泵、风冷螺杆。热回收量为机组最大制冷量的20%~30%。
热回收原理图:
一、单水箱循环加热系统
单水箱加热系统的原理如下:
1 、系统开始阶段:冷水补水电磁阀开启对蓄热水箱补水,当蓄热箱的水位达到上限水位时,关闭电磁阀,机组启动给蓄热箱冷水循环加热。当水箱的温度上升到55 ℃,机组停止加热。
2 、系统供水阶段:当蓄热箱的水温加热到55℃(可设定)时,热泵机组停机。当外侧末端的用水设备用水时,整个管路的压力降低,水泵出水端设电节点压力表,当压力降到设定值,外加压循环泵启动加压供水。当水位放到加热箱下限水位时,补水电磁阀打开给蓄热水箱补水,直到水位在加热箱上限水位时,补水电磁阀关闭。
3 、  蓄热水箱  恒温阶段:当蓄热水箱的水温降到45℃(可设定)时,加热泵和空调主机启动,加热箱水温升高,直到55度停机。
在以上系统选型时,需要确定的主要参数如下:
1 、用水量:通过查GB50015-2019《建筑给水排水  设计规范  》,在规范中有不同种类的建筑功能的不同用水量。规范中的数值一般比实际配置要大,通常旅店的客房(标准双人间)取250L/间。如果档次高,可以适当加大配置。
2 、加热时间:加热时间只能小于空调主机的使用时间,因为只有在空调使用时才能进行热回收。
3 、需要的制热功率:通过用水量和加热时间就可以计算出制热功率。计算过程如下,先计算出加热热水需要的总热量:
Q h = C ×ρ×L d (t r -t l )
L d ---- 设计日热水用量(m 3 );
t r ---- 热水计算温度(℃);
t l ---- 冷水计算温度(℃);
Qh---- 设计日耗热量(j);
ρ---- 水的密度
C----- 水的比热
表3.2.2??公共建筑生活用水定额及小时变化系数
在确定以上制热量的情况下就可以选择热回收的机组热回收功率,再选择主机。
4 、水箱选型:蓄热水箱的大小=整个建筑的日最大用水量。
5 、循环加热水泵选型:水泵的流量按照流体5℃温差来进行计算确定,简化算法为流体流量L=Q÷5.1(Q为需要的总制热量KW)(L单位m 3 /h)。循环加热水泵的扬程按照沿程阻力+局部阻力的方法确定。其中沿程阻力=0.04*管段最不利环路。机组阻力4米水柱,水箱阻力3米水柱,阀件阻力为沿程阻力的0.5倍。
6 、外加压供水泵选型:流量根据GB50015-2019《建筑给水排水设计规范》中计算的最大秒流量确定,简化算法为流量=水箱容积÷2。扬程计算同空调水泵扬程计算,只是末端留有5米水柱的压力。(这样保证末端水龙头的喷水压力)
7 、补水电磁阀:单水箱加热系统的补水电磁阀不能太大。如果太大,补水太快会在用水时将水箱中的水温冲冷,在选择口径时一般按照流量=水箱容积÷8,流量确定后再选择电磁阀口径。
二、多水箱分级加热系统
单水箱加热系统的原理如下:
1 、系统开始阶段:冷水补水电磁阀开启对加热水箱补水,当加热箱的水位达到上限水位时,关闭电磁阀,机组启动给加热箱冷水循环加热。当水箱的温度上升到55 ℃,发送信号给放水电磁阀,加热水箱中加热好的热水放入蓄热水箱,当到达加热水箱的下线水位时,放水电磁阀关闭,同时启动补水电磁阀,重复进行以上操作。
3 、蓄热水箱恒温阶段:当蓄热水箱的水温降到45℃(可设定)时,恒温水泵启动将蓄热水箱中的温水抽入加热水箱,同时空调主机启动,加热箱水温升高,高温水溢流入蓄热水箱,直到蓄热水箱水温到达55℃停机。
分级加热系统的特点:
1 、系统能效比略高:单水箱加热系统的水温一直在50℃以上,整个加热工况恶劣,相对而言多水箱分级加热系统的能效比略高。
2 、水温恒定:单水箱加热系统的补水和加热都在同一个水箱中进行,当系统用水量大时,补水会稀释掉水箱的温度造成水箱的温度波动。而分级加热系统因为加热和供水的水箱不是一个水箱,整个系统的水温更稳定。
3 、控制复杂:分级加热系统的逻辑控制远远比单水箱复杂,整个系统的易损原件多(电磁阀)。因此系统的可靠性不如单水箱系统。
4 、造价高:分级加热系统的初期造价高于单水箱系统。
1 、主机制热功率:方法同单水箱加热系统,通过确定总用水量和加热时间来确定主机功率。
2 、加热水箱:加热水箱容积=日总用水量÷10
3 、蓄热水箱容积:蓄热水箱容积=日总用水量-加热水箱容积*3
4 、加热水泵:方法同单水箱系统的加热水泵选型,通过5℃温差计算出小时流量,再通过沿程和局部阻力确定扬程,最后确定选型。
5 、恒温水泵:恒温水泵的扬程选择5~8米,流量=加热水泵流量。
6 、外加压供水泵:原理同单水箱加热系统选型。
7 、补水电磁阀:补水电磁阀的流量需要在10分钟以内补满整个加热水箱。
8 、放水电磁阀:放水电磁阀的流量需要在10分钟放完整个加热水箱中的热水。放水电磁阀的选型要尽量偏大,因为放水是通过高差来确定流量的,而一般的高差不大。
9 、加热水箱与蓄热水箱的高差:至少0.5米以上。
三、部件介绍
承压水箱:当水箱处于用水点下方时,整个水系统不能通过自重供水,这时就要用到承压水箱。
承压水箱即一闭式水箱,它实现了自来水压力提供整个热水系统的供水压力。
它的原理是利用热水比重小的特点,整个热水在水箱中加热,高温水总是在水箱的最高部位,当整个水箱造成细长型时,水箱中的水的扰动就不剧烈,那么水箱中的水会形成自然的分层。上部的热水供整个系统使用,同时下部的冷水被中间的加热段进行加热提升温度。
电磁阀:电磁阀是热回收加热系统中必不可少的电控原件。它的原理即通过电感线圈通电产生磁性的特点来吸合下面的阀片。它的工况为通电时,阀门处于常开状态,断电时阀门处于常闭状态。电磁阀时实现系统自动补水、放水的重要原件。
感温探头:安装入蓄热及加热水箱中,通过感测水箱内的水的温度发送信号给主机和水泵进行联动。
水位检测装置:水位检测装置装入水箱中。当水箱满水或是空水时发送信号给补水阀和主机联动的装置。
保温水箱:一般为聚氨酯发泡材料保温,保温层厚度5~8cm。整个水箱分为内外两层金属和中间的发泡保温层构成。内层金属多为不锈钢,外层金属可以为不锈钢也可以是镀锌铁皮。
一般保温水箱的技术要求为一天24小时温降≤5℃。
保温水箱开孔图:保温水箱的开孔位置是非常关键的,只有合理的开孔才能保证水箱内的水温均匀分布。
电接点压力表:用于外加压供水系统。当整个外循环管路无人用水时,为了避免水泵空转耗电,而设置此装置。
原理为当末端不用水时,整个末端管路随着水泵出力,管路的压力会上升(因为管路中混有的空气被压缩)当压力超过设定值时,电接点压力表发送信号给水泵停机。
热水系统设计重点注意问题之一:
过渡季节当空调主机不开时,整个热水系统的热源问题?
解决方法:1、在整个热水系统加入辅助电热水器,当主机不开时,启动电辅助热水装置。电辅助热水器多为管道式电热水器。2、外端管路切换,当空调不使用时,整个管路切换为主机直接对整个水箱进行加热,此时为了避免空调循环水污染生活热水,热水箱必须使用带盘管的间接换热式热水箱。
热水系统设计重点注意问题之二:
热回收量具体有多少?整个系统对空调制热效果的影响究竟如何?
空调热回收量一般为夏季制冷工况时的制冷量的30%,当系统在冬季或者过渡季节时,热回收量为整个系统制热量的60%-80%。即:当模块机组在冬季运行时,绝大多数的热量会用在生活热水制取上,届时整个空调环路的制热量将大大减少,或者无制热效果。
解决冬季空调环路的制热效果衰减的方法有:1、空调环路加大电辅助加热的功率;2、并联关系的模块机组只能有部分机组采用热回收,其他机组为单纯的冷热水机组;3、在空调使用时,提前开机,利用无空调使用的时间提前加热好热水。
热水系统设计重点注意问题之三:
热水机组的选型按照何种依据?
热水机组的选型按照夏季的热水制热量来选取。电辅助加热器按照过渡季节工况进行选取。
热水系统设计重点注意问题之四:
化霜问题的解决?
带热回收的机组化霜效果会比不带热回收的机组的化霜效果更差。在化霜工况时,仍然采用四通阀换向化霜,整个化霜的热源是空调循环侧的热水,在化霜工况时,生活热水仍然是处于加热状态的,于是用于化霜的热量会减少很多。
所以带热回收的风冷冷热水模块机组只建议使用于华南地区,最北也就在长江中下游地区。
热水系统设计重点注意问题之五:
化霜问题的解决?
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年9月6日。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵出水温度为什么控制在55-60度?这5方面考量
来源:府东暖通 如有侵权,请联系删除 热泵作为一种高效、环保的供暖设备,其运行效率和使用寿命直接受到出水温度的影响。本文将深入探讨为何将热泵出水温度控制在55~60℃是基于多方面的考量,包括 节能效率、设备维护、适配多种采暖需求、安全保护以及用户体验与舒适度
