还在为小型箱梁保护层厚度忽薄忽厚、钢筋绑扎七扭八歪、养护不到位开裂而头疼吗?这些看似不起眼的小问题,实则是桥梁结构耐久性和安全性的致命伤!今天,我们就直击现场痛点,手把手教你如何精准控制这三个关键环节,让质量隐患无处藏身!
一、钢筋保护层厚度控制:结构寿命的“金钟罩”
保护层厚度是钢筋免受锈蚀的第一道防线,其重要性不言而喻。控制不到位,轻则表面开裂、泛锈,重则削弱结构承载能力! 必须严格按照设计要求(通常为30mm-45mm)执行,允许偏差仅为±5mm!
选对“支撑”:定制高强垫块是关键。 严禁使用碎石、木块、钢筋头等临时替代物! 必须使用 专业定制的混凝土或高强度塑料垫块 ,其强度不低于结构本体混凝土强度。垫块形状宜优先选用“锥形”或“齿形”,确保接触稳固。 垫块布置密度:底板、腹板每平方米不少于4个(呈梅花形均匀布置),顶板不少于6个。 重点加强马蹄形斜面、倒角等易滑移部位的固定。
绑扎“到位”:牢固不位移是核心。 必须采用22号铁丝将垫块与主筋、箍筋交叉点牢固绑扎 ,杜绝“一放了之”。 对拉螺杆处的垫块需特别加密加固 ,防止混凝土侧压力导致钢筋笼整体偏移。 在混凝土浇筑前,必须由质检员使用专用厚度检测仪对关键部位(尤其支座处、跨中、变截面位置)进行100%实测! 不合格点立即整改。
浇筑“护航”:振捣操作是保障。 布料严禁直接冲击钢筋骨架! 应分层均匀布料,层厚≤30cm。 振捣棒操作绝对禁止触碰钢筋和模板! 遵循“快插慢拔、垂直振捣”原则, 振捣棒需与钢筋骨架保持至少10cm安全距离 。发现垫块脱落或钢筋移位,立即停止浇筑并复位加固。
二、钢筋间距控制:受力均匀的“生命线”
钢筋间距混乱直接影响混凝土握裹力和结构受力性能,极易造成应力集中! 必须确保主筋、箍筋、分布筋的间距严格符合设计图纸要求,允许偏差仅为±10mm!
“骨架”先行:胎架定位是基础。 在专用钢筋绑扎胎架上精确放样,弹出所有主筋和箍筋位置线! 优先整体绑扎成型钢筋骨架或大型网片,再整体吊装入模。 胎架保证了骨架的整体尺寸精度,大幅减少模内调整工作量。
“标尺”定位:辅助工具提效率。 使用特制的间距定位卡具(梯子筋)控制主筋水平及竖向间距。 定位卡具由短钢筋焊制,间距与设计一致, 卡在主筋上作为“标尺”,绑扎完成一段后向前移动。 对箍筋间距,在纵向主筋上按设计间距用粉笔做明显标记 ,作为绑扎依据。
“禁区”防护:杜绝踩踏是底线。 钢筋骨架入模后,顶面及腹板区域划定为“严禁踩踏区”! 必须设置稳固的马凳或搭设操作脚手架供人员行走和作业。 浇筑混凝土时,布料口下方铺设专用钢板分散荷载 ,防止人员或设备直接踩压钢筋。 质检员使用钢尺抽查间距,重点检查支座、1/4跨、3/4跨、跨中等受力关键区域!
三、混凝土养护控制:强度增长的“助推器”
养护是混凝土水化反应充分、强度达标、不开裂的核心环节! 养护不到位,前面所有努力都将大打折扣!必须做到“及时、充分、持续”!
拆模即养:黄金时间抓得牢。 侧模、内模拆除后,必须在30分钟内开始覆盖保湿养护! 顶板混凝土在终凝后(一般浇筑完6-12小时,手指按压无痕)立即覆盖。 抓住早期水化关键期,防止表面水分急剧散失。
覆盖喷淋:保湿保温双管齐下。 首选“覆盖+自动喷淋”组合拳! 土工布、无纺布或节水保湿养护膜严密覆盖混凝土所有暴露表面。 覆盖物必须紧贴混凝土,边缘压实! 连接自动定时喷淋系统,确保覆盖物始终湿润(手摸有潮感),混凝土表面不见白。 夏季高温(>30℃)或大风天,覆盖物上加盖塑料薄膜锁水,并增加喷淋频率。 冬季低温(<5℃),覆盖保温棉被或岩棉被,严防水结冰!必要时采用暖棚蓄热法。
坚持到底:养护时间不打折。 养护期绝对不少于14天! 对于掺加矿物掺合料或高性能混凝土, 建议延长至21天! 养护期间安排专人负责巡查覆盖物的完整性、湿润度以及喷淋系统运行状态 ,并做好详细记录。 任何中断都需立即恢复并延长中断时间的1.5倍!
结语
小型箱梁的质量根基,就藏在保护层厚度的一厘一毫、钢筋间距的一丝不苟和养护保湿的日日夜夜里! 严格把控这三个核心环节的每一个细节,是打造坚固耐用桥梁的必经之路! 别让这些“小问题”成为桥梁的“大隐患”,从今天起,用精准的操作和严谨的态度,筑牢每一片箱梁的安全基石!
免费4人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
箱梁张拉警报:毫米级误差如何威胁桥梁“生命线”?某高速桥梁施工中,因张拉过程千斤顶未严格对中,导致单束钢绞线实际伸长量超标达8%,若非智能张拉系统实时报警,整片箱梁将面临报废风险—— 预应力张拉毫厘之差,便是桥梁百年大计的安全隐患 。作为箱梁的“生命线”,预应力张拉质量直接决定桥梁承载能力与耐久性。本文将聚焦施工一线,揭秘精准控制与异常识别的核心要诀。 一、张拉前:精准始于准备 设备强制标定: 千斤顶、油压表必须配套标定,
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了小型箱梁施工三大关键点:保护层、钢筋间距、养护,多谢了。
