土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 箱梁张拉警报:毫米级误差如何威胁桥梁“生命线”?
发布于:2025-06-20 09:31:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某高速桥梁施工中,因张拉过程千斤顶未严格对中,导致单束钢绞线实际伸长量超标达8%,若非智能张拉系统实时报警,整片箱梁将面临报废风险—— 预应力张拉毫厘之差,便是桥梁百年大计的安全隐患 。作为箱梁的“生命线”,预应力张拉质量直接决定桥梁承载能力与耐久性。本文将聚焦施工一线,揭秘精准控制与异常识别的核心要诀。
一、张拉前:精准始于准备
  • 设备强制标定:  千斤顶、油压表必须配套标定, 标定有效期严禁超过6个月或200次张拉 (JTG/T 3650-2020 强制性条文)。标定报告现场备查,操作手需清晰知晓回归方程。油泵稳压性能测试不容忽视,保压5分钟压力降超过3%即判定不合格。
  • 孔道“体检”与摩阻实测:  彻底清除孔道内积水、杂物, 使用实测孔道摩擦系数μ和偏差系数k值修正设计伸长值 。设计值仅为参考, 实际伸长值计算必须依据实测μ、k值进行 : ΔL = [P × L] / [A × E]  需引入摩阻修正。钢绞线编束务必平顺, 工作夹片齿部清洁且无油污 ,安装时要求“齐头并进”。
  • 锚垫板“找平”:   锚垫板承压面务必与孔道中心线垂直 ,偏差超3°必须使用楔形垫板校正。 千斤顶、限位板、锚具、孔道务必四心同轴 ,最大偏差不得超过2mm。安装千斤顶后, 预留足够的初始长度(≥30cm)  是精确测量基础。
二、张拉中:过程严控,数据为王
  • 分级张拉,同步记录:  严格执行  0 → 初应力(10%σcon,标记起点)→ 20%σcon → 100%σcon(持荷5min锚固)  流程。 初应力是伸长值测量的绝对基准,必须清晰标记钢绞线位置 。每级稳压后, 同步、精确记录油压表读数与对应伸长值 ,杜绝事后补记。
  • 双控是铁律:   以油表读数控制张拉力为主,以伸长值校核为辅 。 实测伸长值与理论计算值偏差必须控制在±6%以内 。计算公式: ΔL实 = ΔL总 - ΔL初 + ΔL回缩 - 工作长度伸长值 。 钢绞线回缩量(夹片回缩)应严格控制在6mm以内 ,超标需查找原因。
  • 智能张拉系统应用:  优先采用智能张拉系统, 实时监控压力-伸长量曲线 。系统自动计算、对比并预警, 显著降低人为误差与记录错误风险 。人工记录则需双人复核,确保数据真实可靠。
三、火眼金睛:识别异常信号
  • 压力/伸长突跳或停滞:   张拉力匀速上升时,压力表指针突然跳动或停滞,或伸长值突增/突停 ,立即停止!可能发生  锚具内夹片异常、钢绞线滑丝或局部断裂、孔道内部严重阻塞 。
  • 伸长量超限:   实测伸长值超过±6%允许偏差范围 ,暂停作业!检查: 计算理论值是否用错实测μ、k值?初应力标记是否准确?测量基准是否变动?孔道摩阻是否异常增大?
  • 异响与断丝:   张拉过程中听到异常清脆响声(如“啪”声) , 必须立即停止并检查锚具夹片及钢绞线是否断裂 。使用专用工具检查断丝情况, 同一束中断丝数量严禁超过1根 。
  • 压力异常下降:   持荷期间压力表读数出现持续性、非正常下降(>3%每分钟) ,表明  油路泄漏、锚具或千斤顶故障、或发生滑丝 。立即补压至设计值并查找泄漏点,若无法稳定则回油处理。
四、质量保障:细节决定成败
  • 环境控制:   雨雪大风天气(风力>6级)严禁露天张拉作业 。环境温度低于5℃时需采取专门保温措施。
  • 同步对称:   箱梁两侧腹板束、顶底板束必须严格遵循设计规定的对称、同步张拉顺序 ,防止梁体发生扭转或侧弯。 操作人员口令一致,动作同步 。
  • 安全警戒:   张拉作业时,千斤顶正后方严禁站人,操作人员应位于侧向安全位置 。设置警戒区域,防止无关人员进入。油管接头确保牢固。
  • 记录与追溯:   每束钢绞线张拉完成后,立即填写详实、完整的张拉记录表 ,包括束号、理论/实测伸长值、各级压力、持荷时间、异常情况、操作及监理人员签字等。 记录是质量追溯的根本 。
预应力筋张拉,是将设计图纸转化为桥梁脊梁的关键锻造。 从标定设备的毫米精度,到孔道摩擦的实测修正;从分级张拉的同步记录,到异常信号的敏锐捕捉——每个环节的严谨,都在为桥梁注入安全的基因。  唯有将规范刻入操作,让警惕成为本能,方能确保这条“生命线”历久弥坚。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
智能压浆:直击孔道“隐形杀手”的生死战,让你的梁体固若金汤!
孔道压浆,看似不起眼的环节,却直接决定着桥梁的寿命与安全。浆体不饱满、内部有空洞——这些潜伏的"隐形杀手"将无情侵蚀预应力筋,最终导致结构失效甚至灾难!传统压浆工艺依赖"老师傅"经验,浆体质量波动大、压浆过程难监控,为桥梁埋下致命隐患。 智能压浆技术正掀起一场革命,它以精准数据与智能控制,彻底终结浆体饱满度与密实性不可控的痛点! 实战保障体系第一步:智能设备精准“武装到牙齿”
