土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 模板、木方、钢管用量快速估算方法!
模板、木方、钢管用量快速估算方法!
发布于:2025-06-19 11:35:19 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价人家园
[复制转发]
      一、模板用量计量
1. 根据混凝土量快速估算
适用于工程开工前期,在已知混凝土用量的情况下估算模板用量,以初步估算工程周转材料成本投入数量。
优缺点: 速度快,简便节约计算时间,但模板用量计算结果不够精确。
计算公式:
* 正方形截面柱,每立方米混凝土模板用量U?=4/a(a为边长)
* 圆形截面柱,每立方米混凝土模板用量U?=4/d(d为直径)
* 矩形截面柱,每立方米混凝土模板用量U?=2(a b)/ab(a、b分别为矩形两边长)
* 主梁和次梁,每立方米混凝土的模板用量U?=(2h b)/bh(b为主梁或次梁的宽度,h为主梁或次梁的高度)
* 楼板,每立方米混凝土模板用量U?=1/h(h为楼板的厚度)
* 墙,每立方米混凝土模板用量U?=2/d(d为墙体的厚度)
 案例1:   矩形柱  模板用量计算
某工程有矩形柱,截面尺寸为0.5m×0.8m,混凝土用量为20m3,计算模板用量。
解:
U? = 2(a b)/ab = 2(0.5 0.8)/(0.5×0.8) = 2×1.3/0.4 = 6.5 m2/m3
总模板用量 = 6.5 m2/m3 × 20 m3 = 130 m2
2. 按照混凝土构件与混凝土的接触面展开计算
常用于成本核算及班组工程款结算。
优缺点: 数据准确,但计算过程繁琐,占用时间较长,受计算者个人水平影响较大。
二、木方用量计算
木方用量是根据工程地基和配槽要求计算而成的,在计算时要根据模板木方的规格、工程地基要求和配槽要求,按照一定的比例关系进行循环计算。
计算步骤:
  1. 计算模板木方的总长度:
    • 单排:模板木方总长度=模板木方数量(组)×单排总长度
    • 双排:模板木方总长度=模板木方数量(组)×2×单排总长度
  2. 计算模板木方组数:
    模板木方组数=模板木方总长度÷2×单排总长度
  3. 计算模板木方总数:
    模板木方总数=模板木方组数×每组木方的数量
案例2:木方用量计算
某工程模板支撑需要木方,采用双排布置,每组木方3根,单排总长度200m,共需要50组木方,计算木方总数。
解:
模板木方总长度 = 50组 × 2 × 200m = 20,000m
模板木方总数 = 50组 × 3根/组 = 150根
三、钢管用量计算
1. 墙体对拉螺栓长度计算
4.5m以下高度墙体对拉螺栓长度 = 墙厚 2×模板厚 2×方木厚 2×水平钢管外径尺寸 2×(50~75)mm(钢管两边预留长度)
4.5m以上高度墙体对拉螺栓长度 = 墙厚 2×模板厚 2×方木厚 2×水平钢管外径尺寸 2×竖向钢管外径尺寸 2×(50~75)mm(钢管两边预留长度)
2. 墙体加固钢管用量计算
普通高度墙体(4.5m以下):
由模板、方木、水平方向钢管加固杆、山形卡、丝帽等组成。其模板侧压力传递顺序为:模板→方木→水平方向加固钢管→山形卡→对拉螺栓。
墙体水平加固杆总量 = 墙体水平加固杆长度 × 墙体水平加固杆根数
超高墙体加固体系(4.5m以上):
由模板、方木、水平方向钢管加固杆、竖直方向加固杆、山形卡、丝帽等组成。其模板侧压力传递顺序为:模板→方木→水平方向加固钢管→竖起方向加固杆→山形卡→对拉螺栓。
超高墙体加固钢管的总量 = 水平向加固杆总量 竖向加固杆总量 剪力墙端锁口钢管总量
3. 梁模板钢管用量计算
包括梁底平杆、梁侧模加固杆、梁底立杆及其他杆件的计算,通常根据具体的施工方案和结构设计进行计算。
4. 模板支架钢管用量计算
包括立杆、水平杆、剪刀撑等钢管的计算。具体计算时需要考虑立杆的高度、根数,水平杆的层数、长度,以及剪刀撑的布置等因素。
案例3:墙体加固钢管计算
某工程有3.6m高墙体,墙厚200mm,采用15mm厚模板,50×100mm方木,Φ48×3.5mm钢管加固,水平加固杆间距450mm,计算每延米墙体的钢管用量。
解:
1. 计算对拉螺栓长度:
对拉螺栓长度 = 200 2×15 2×50 2×48 2×50 = 200 30 100 96 100 = 526mm,取550mm
2. 计算水平加固杆数量:
加固杆道数 = 3600 / 450 = 8道
每延米水平加固杆长度 = 8 × 1m = 8m
3. 总钢管用量(每延米):
水平加固杆:8m
竖向加固杆(如有):按实际计算
总结
材料
计算方法
适用场景
模板
1. 按混凝土量快速估算
      2. 按接触面展开计算
1. 前期估算
      2. 精确结算
木方
按组数、排数、单排长度计算总长度和总根数
模板支撑系统
钢管
1. 对拉螺栓长度计算
      2. 加固钢管用量计算
      3. 梁模板钢管计算
      4. 支架钢管计算
模板加固系统
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价鉴定的程序以及质证要点分析(下)
作者:王璇,来源:兰台南宁
