土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地的作用及防雷接地缺失下的浪涌保护有效性介绍
发布于:2025-06-19 09:34:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、雷电防护的基石:防雷接地
  防雷系统的核心之一是防雷接地,它通过将雷电流迅速导入大地,以减少雷击对建筑物或设备的损害。良好的接地能够为雷电流提供一个低阻抗通道,确保电流顺畅泄放,避免高电压在设备间跳跃,从而保护电气系统和人员安全。防雷接地系统通常包括接地体(如接地极)、接地线以及与之相连的各种设施,如避雷针、避雷带等。
  二、浪涌保护器:防线中的守卫
  浪涌保护器(Surge Protection Device,SPD)则是防雷系统中的另一关键组件,主要负责吸收或限制瞬态过电压,即“浪涌”。这些浪涌可能由直接雷击引起,也可能来自雷电感应或电网操作等其他原因。SPD通过其内部的非线性元件(如压敏电阻、气体放电管)迅速响应并钳制过电压至安全水平,保护后端的敏感电子设备免受损害。
  三、防雷接地缺失下的浪涌保护有效性
  当防雷接地未正确实施或完全缺失时,整个防雷体系的功能将大打折扣。没有有效的接地路径,雷电流无法快速泄放入地,可能导致局部积聚高电位,形成所谓的“反击”现象,这不仅会威胁到建筑物的安全,还可能使安装在内部的浪涌保护器面临严峻考验。
  1.SPD工作受限:虽然浪涌保护器设计用于吸收过电压,但其效能高度依赖于一个良好的接地系统。缺乏有效的接地,SPD即使能触发工作,也无法高效地将多余能量转移到地面,可能导致自身过热、损坏甚至失效,无法充分保护后接设备。
  2.安全隐患增加:在无良好接地的情况下,浪涌电流可能寻找其他途径释放,如通过电力线路、通信线路等,这不仅会损坏这些线路,还可能引发火灾或电气事故,严重时危及人员安全。
  3.系统稳定性降低:防雷接地的缺失还会导致雷电电磁脉冲(LEMP)的影响加剧,影响电子设备的正常运行,增加数据丢失或系统崩溃的风险。
  四、防雷接地没做解决策略与建议
  鉴于上述分析,明确指出,防雷接地与浪涌保护器是相辅相成的关系,二者缺一不可。为确保全面有效的雷电防护:
  -完善防雷接地系统:应根据建筑物的地理位置、结构特点及雷电活动频繁度,设计并实施符合国家或国际标准的防雷接地系统,定期检查与维护,确保接地电阻值满足要求。
  -合理配置浪涌保护器:在关键电路入口及敏感设备前端安装适当等级的浪涌保护器,并确保其与防雷接地系统良好连接,形成多级防护体系。
  -综合防雷措施:除接地与SPD外,还应考虑屏蔽、等电位连接、雷电分区防护等综合措施,全方位提升防雷效果。
  -专业设计与施工:防雷工程的设计与施工应由具备相应资质的专业团队完成,遵循科学严谨的方法,确保每一环节都达到最佳防护效果。
全部回复(4 )
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
输电线路雷击跳闸的原因及防雷措施
  一、输电线路雷击跳闸的原因剖析  雷电直接击中或在输电线路附近发生时,巨大的瞬态电流和电压可能通过多种机制导致线路跳闸,具体原因可归纳为以下几点:  1.直击雷效应:当雷电直接击中输电线路时,会产生高达数百万伏特的电压和数十万安培的电流,远远超过线路设计承受极限,直接造成绝缘子闪络或导线熔断。  2.感应雷效应:即使雷电未直接击中线路,其强大的电磁场也能在输电线路上感应出高电压,引起导线间的闪络或对地闪络,尤其是在线路较长、架设于开阔地带时更为严重。
