土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 输电线路雷击跳闸的原因及防雷措施
输电线路雷击跳闸的原因及防雷措施
发布于:2025-06-16 15:01:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、输电线路雷击跳闸的原因剖析
  雷电直接击中或在输电线路附近发生时,巨大的瞬态电流和电压可能通过多种机制导致线路跳闸,具体原因可归纳为以下几点:
  1.直击雷效应:当雷电直接击中输电线路时,会产生高达数百万伏特的电压和数十万安培的电流,远远超过线路设计承受极限,直接造成绝缘子闪络或导线熔断。
  2.感应雷效应:即使雷电未直接击中线路,其强大的电磁场也能在输电线路上感应出高电压,引起导线间的闪络或对地闪络,尤其是在线路较长、架设于开阔地带时更为严重。
  3.反击现象:当雷电流通过塔杆入地时,若接地电阻过大或不平衡,地面电位会显著升高,进而通过塔杆反击至输电线路,造成线路损坏。
  4.建弧与重合闸失败:在雷击初期,即便线路没有立即损坏,也可能形成电弧。电弧持续作用下,线路绝缘性能下降,甚至在后续尝试自动重合闸时因绝缘强度不足而再次跳闸。
  二、输电线路的防雷措施
输电线路的防雷措施
  针对上述雷击跳闸原因,电力行业已发展出一系列科学有效的防雷策略,以保障输电线路的安全运行:
  1.避雷线(架空地线)的使用:在输电线路上方或侧方架设避雷线,形成保护伞,引导雷电流通过避雷线流入大地,减少直击雷对导线的影响。常用的有单避雷线、双避雷线乃至光纤复合架空地线(OPGW)等。
  2.提高绝缘水平:通过采用高强度、低介电常数的绝缘子,以及增加绝缘子串的长度,提高线路的耐雷水平,减少闪络概率。同时,定期检测和更换老化、破损的绝缘子,保持线路绝缘性能。
  3.优化接地系统:建立良好的接地网,降低接地电阻,确保雷电流能够迅速、均匀地导入大地,减少反击现象。采用深井接地、柔性接地技术等技术,改善特殊地质条件下的接地效果。
  4.安装避雷器:在输电线路的关键节点安装氧化锌避雷器或其他类型的过电压保护装置,迅速吸收雷电过电压,保护线路和设备不受损害。
  5.采用先进监测与预警技术:利用雷电定位系统、雷电在线监测系统等高科技手段,实时监测雷电活动,提前预警可能的雷击风险,为调度决策提供依据。
  6.线路走廊管理:对输电线路周边环境进行管理,修剪或移除可能影响线路安全的高大树木,减少雷击概率和雷电通道对线路的间接影响。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
收藏!防雷与接地技术及施工知识大全
雷电,这一自然界的强大能量释放现象,看似壮美却暗藏危机。当闪电划破天际,瞬间产生的高压、高热与电磁效应,正悄然威胁着人类生命财产安全。从电气设备短路燃烧,到建筑物遭受机械性破坏,雷电危害无处不在。正因如此,掌握科学的防雷与接地技术,并规范施工流程,成为保障生产生活安全的关键。接下来,本文将从雷电危害、不同场景的防雷措施、防雷装置与接地装置安装,再到民用建筑的防雷接地要点,全方位为你讲解防雷与接地技术方面的知识。
