土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 十大制冷部件高清内部图与基本功能!
十大制冷部件高清内部图与基本功能!
发布于:2025-06-18 10:07:18 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百家
作者:制冷百家
[复制转发]
一、热力膨胀阀
1.1 :T 2 / TE 2 热力膨胀阀适用于使用氟利昂制冷剂的制冷和空调系统,作用是将进入蒸发器的液态制冷剂进行节流;可适用的制冷剂如 R407C / R22、R134a、R404A / R507、R407C、R407F 和R407A。T 2 / TE 2 阀是分体阀,带单独的感温元件/阀体和流口组件。该阀为角型,带螺纹 x 螺纹或螺纹 x 焊接接口,并带有内、外平衡两种选择。
1.2 :TE 5 – TE 55 热力膨胀阀适用于对中小型的制冷设备中,对进入蒸发器的制冷剂液体的节流调节。制冷剂流量由制冷剂过热度来控制。因此,阀件特别适用于“干式”蒸发器的液体节流,因为该系统蒸发器出口处的过热度总是需要保持某一不变正值。TE 5 – TE 55 阀门为分体阀,由三个组件构成——感温元件、流口组件以及带接口及外平衡压力管的阀体。制冷剂:R22、R134a、R404A、R507、R407A、R407F 和R407C。
1.3 TGE 是一种专门为氟利昂制冷剂创新设计的热力膨胀系列,TGE 拥有全新升级铜接口,特别适用于封闭式焊接管路系统的高压力应用,且有多种不同连接管类型可供选择,如焊接、喇叭口、MIO 和 ORFS等,并提供多种连接尺寸。TGE 可适用多种制冷剂,如134a、R404A、R507、R407C、R22、R410A、R32 和 R290。
说明:
应用:·空调系统·热泵,水冷式冷水机·冷藏集装箱·常规制冷系统和其它。
热力膨胀阀适用于 R134a, R404A, R507,R407C, R22, R410A, R32 和 R290·感温元件中的压力不受外界影响·提供带 MOP 产品(最大工作压力)·直通流向·平衡流口(BP)·低迟滞性·最大工作压力 PS / MWP:46 bar / 667psig·在热泵应用下有较长的使用寿命·圆柱形感温包,带全新升级感温包紧固带·双向流,可正反方向使用·过热度可调·激光焊接不锈钢动力元件/毛细管·可提供多种不同的连接类型供选择(焊接喇叭口、MIO、ORFS)·制冷量范围:12 – 182 kW / 3.5 – 52 TR R410A·带或不带泄流口功能的版本·符合 ATEX 防爆 2 区的标准
二、电子膨胀阀
1.1 ETS 6 是一款小巧轻便的电子膨胀阀,适用于所有常用制冷剂:R410A、R407C、R404A、R134a、R22。双向流,可用于热泵系统。ETS 6通过单极电机驱动,可通过丹佛斯或第三方供应商提供的多种控制器进行控制。配合丹佛斯 EKD 316 和 EIM 336(电流驱动器)和 AKS系列传感器,精确度可以提高到 ± 0.5 K。
2.2 ETS 12.5 - ETS 400 电子膨胀阀专门用于空调和制冷应用中,用于精确控制蒸发器中的喷液量。阀的开度与流量的线性设计能够达到完美的压力平衡,实现双向流动功能以及双向流动上的电磁阀关闭功能。ETS 阀件可通过电流或电压型控制器驱动,如丹佛斯控制器 EKC316A、EKC 312 或 EKD 316。ETS 阀件适用所有常用制冷剂,如R410A、R407C、R404A、R134a、R22 和 R507。可提供用于R744(CO2)系统的特殊 ETS 阀件。
2.3 AKV 电子膨胀阀专门用于冷冻设备。AKV 阀件专为搭配丹佛斯的 ADAP-KOOL? 系列控制器设计。AKV 阀门作为组件提供,配有单独的阀体和线圈(带接线盒、电缆或 DIN 插头)。AKV 阀件具有可拆卸的流口。适用制冷剂:R744、R22 /R407C、R404A / R507、R410A、R134a、R407A、R23。
2.4 AKVH 电子膨胀阀专门用于采用 R744 制冷剂的制冷设备。AKVH 阀件采用丹佛斯的 ADAP-KOOL? 系列控制器进行控制。AKVH 阀件作为组件提供,配有单独的阀体和线圈,带有电子控制器。降低阀件噪音等级和能耗,提升阀件 MOPD 以及阀件更长的使用寿命。AKVH 拥有可拆卸流口。AKVH 10 阀门的制冷量为:0.4 – 11 kW / 0.11 – 3.12 TR(制冷应用)0.8 – 22 kW / 0.82 – 6.26 TR(冷冻应用)
三、电磁阀:
3.1 EVR / EVRH 是在液管、吸气管和热气管路上应用的直动式或伺服式电磁阀。它们适用于所有冷藏、冷冻和空调应用中的冷凝机组和并联机组,适用于 R22 / R407C、R404A / R507、R410A、R134a 和R407C 等氟利昂冷剂。还可提供应用于高压制冷剂的产品,如 R410A 和 R744(CO2),最大工作压力为 45 bar g。带焊接连接且不带手动调节阀杆的 EVR 2 – EVR 20 适用于易燃制冷剂 R32、R290、R600 和 R600a。阀件有常开式或常闭式,可带或不带手动调节阀杆。
EVR 阀件有螺纹、焊接或法兰连接等连接方式。EVRC 是一种伺服式电磁阀,用于制冷设备的液体管路。EVRC 可双向流动,因此可用于带热气除霜的制冷设备的液体管路。在制冷期间 EVRC 作为正常电磁阀工作,而在除霜时则使冷凝液体可以返回积液管中。
3.2 ICLX 两步开启电磁阀属于 ICV 产品系列之一。ICLX 伺服阀适用于高压差情况下的吸入管路中,实现阀门的安全开启。其典型应用为大型工业制冷系统中,用作需热气融霜的蒸发器回气管电磁阀。ICLX 阀门在出厂时被配置为两步式开启模式。可以将这款阀门设置为一步开启,设置方法十分简单。在两步模式下,第一步是在电磁导阀通电后开通大约 10% 的流通量。第二步是在阀门压差降到大约 1.25 bar (18 psi)时自动打开。ICLX 阀由五个主要元件组成:阀体、阀盖、功能模块和2个电磁导阀。ICLX 32-150 的阀盖和功能模块在出厂时已经装配好。
四、压力控制器
4.1 RT 压力控制器带有一个压力控制的单磁极转换触点,触点的闭合位置由进口连接的压力和设定刻度值决定。RT 系列产品涵盖了工业和船用制冷中一般应用所涉及到的压力控制器,还包括中间区调节的压差开关以及针对PLC应用的,带有镀金表面触点的特殊压力控制器。
4.2 KP 压力控制器的用于制冷系统中,避免过高排气压力及过低吸气压力,也可以用来控制压缩机以及风冷冷凝机风扇的启动和停止。加强的 16 A 触点系统使其可以直接控制功率达 2 kW 的电动机,而无需使用接触器。KP 压力开关的外壳防护等级有 IP30、IP44 和 IP55 几种可供选择。KP 可提供适用于 HCFC 和不可燃 HFC、氨或碳氢制冷剂应用的产品。
4.3 MP 54和 MP 55 油压差开关是安全开关,用来防止制冷压缩机润滑油压力过低。如果油压下降到设定值以下,在一定的时间间隔后,油压差开关动作,使压缩机停机。MP 54 型和 MP 55 型油压差开关适用于采用 HCFC 和不可燃 HFC制冷剂的制冷系统。MP 55A 专为氨制冷系统设计,也同样适用于采用 HCFC 和不可燃 HFC 制冷剂的系统。MP 54 为固定的油压差设定型产品。它带有一个固定释放时间设置的时间延时继电器。MP 55 型和 MP 55A 型为可调节油压差型产品,并且可提供带或不带时间延时继电器两种类型。
4.4 ACB 插脚式压力开关是适用于制冷和空调系统的小型膜片式压力开关。ACB 标准型配备了 6A 触点系统,提供带自动或手动复位两种型式。ACB 耐用可靠,其小尺寸、轻便性和高保护性使其可以广泛地安装在需要压力控制的制冷系统中。ACB 提供多种拥有不同压力设置和连接方式的产品。
五、温度控制器
5.1 RT 温度控制器是一个温度控制开关触点的装置。触点的开关取决于感温包的温度和设定值。RT 系列包括工业和船用制冷的一般应用的温度控制器。RT 系列还包括温差控制器、中间区调节温控器以及针对 PLC 应用的,带镀金表面触点的特殊温控器。
5.2 KP 温度控制器是单刀双掷(SPDT)温度控制的温度开关。KP 温度控制器可直接控制最大 2kW 的单相 AC 电机,也可以安装在 DC 电机及大型 AC 电机的控制电路中。KP 温度控制器既可用于调节,也可以用于安全监控系统,KP温度控制器提供蒸汽充注或吸附充注两种充注方式。蒸汽充注的KP温度控制器回差值非常小。吸附充注的 KP温度控制器广泛用于融霜保护。
5.3 UT 温度控制器是带不锈钢(18?8)或铜制的毛细管和传感器的温度控制开关。可使用位于恒温器前部的大旋钮轻松准确地设定温度。温度必须按照对应要求的平均温度进行设置。温度控制器温差固定。
六、调节水阀
6.1 WVFX、WVO 和 WVS 冷凝压力调节水阀用于带有水冷冷凝器的HCFC、HFC 和 HC 制冷设备中,调节水流量,从而实现对冷凝压力的恒定比例调节。在运行时,水阀调节水流量,将冷凝压力保持在恒定水平。当冷冻设备停止运行时,冷却水供水自动关闭。介质:淡水和中性盐水。当用于腐蚀性介质如海水时,可提供不锈钢阀体的WVFX15,WVFX 20 和 WVFX 25 水阀。
6.2 AVTA 温度调节水阀用于带水冷式冷凝器的制冷设备的水流量比例调节,最终达到调节冷凝压力的目的。AVTA 调节阀对冷凝压力进行调节,从而在运行中使其保持恒定不变。当冷冻设备停止运行时,冷却水供水自动关闭。介质:淡水或中性盐水。适用于腐蚀性介质,如海水,可提供不锈钢特殊版本。AVTA 在感温包温度上升时打开。
七、干燥过滤器
7.1 DCL ELIMINATOR? 全封闭干燥过滤器保护制冷和空调系统不受潮湿、酸及固体颗粒的影响,消除有害化学反应和腐蚀杂质。DCL 全封闭干燥过滤器拥有 80% 分子筛和 20% 活性铝的滤芯,建议使用在 HFO、HC、HFC 和 HCFC 制冷剂的系统中。它们为全封闭,可提供多种尺寸和连接类型。
7.2 DML ELIMINATOR?全封闭干燥过滤器保护制冷和空调系统不受潮湿、酸及固体颗粒的影响,消除有害化学反应和腐蚀杂质。DML 全封闭干燥过滤器拥有 100% 分子筛的滤芯,建议使用HFO、HC、HFC 和 HCFC 制冷剂。它们为全封闭,可提供多种尺寸和连接类型。
7.3 DAS ELIMINATOR?全封闭烧毁型干燥过滤器用于吸气管路,可在压缩机电机烧毁后,清洁使用氟化制冷剂的制冷和空调系统。滤芯由 70% 活性铝和 30% 分子筛组成,可吸收有害酸和水汽,从而保护全新的压缩机,避免出现故障。
7.4 可换滤芯的 DCR ELIMINATOR?干燥过滤器保护制冷和空调系统不受潮湿、酸及固体颗粒的影响。不仅能够满足 R410A 和 CO2 更高工作压力的需求,由于可更换滤芯,DCR产品在不同应用中,也有高度灵活性。滤芯类型:· 48-DC 用于 HFC、HCFC 系统和矿物或 AB 油· 48-DM 用于 HFC、HCFC 系统和 POE 或 PAG 油· 48 DA 用于烧毁后吸收酸性物质· 48-F 过滤网用于吸附杂质。
八、视液镜
SG 是针对商业制冷应用的视液镜。由黄铜制成,且提供带螺纹、焊接或单体连接式连接的版本。SGR 视液镜主要用于指示制冷剂的状态以及储液器液位或压缩机的油位。SGI / SGN 和 SGRI / SGRN 配备指示器,可以根据制冷剂的水含量改变颜色。
SGP 是针对高压应用的视液镜(最大工作压力 PS / MWP:52 bar / 754 psi)。SGP 可提供 SGP I 版本——优化适用于 HCFC 和 HC 制冷剂,以及 SGP N 版本——优化适用于 HCFC、HFC、HC 和二氧化碳制冷剂。SGP 提供螺纹、焊接和套口连接,可以带和不带水汽指示器。
十、其他:
10.1 OUB 油分离器适用于在各种工况下都能将压缩机润滑油送回。从而可以防止压缩机润滑油随制冷剂一起在制冷系统中循环,无法回到压缩机从而导致压缩机缺油运行。
10.2 Maneurop? MT 和 MTZ 系列压缩机为封闭式活塞式型压缩机,专为中温和高温应用而设计。压缩机提供多种单机和双机并联型号,用于制冷剂R22、R404A、R134a、R407A / F,适合多种不同应用。
10.3 丹佛斯涡旋压缩机具有卓越的性能、低噪音等级和耐用性。使其成为市场中最安静、最高效可靠的压缩机。从 2.5 到 10 冷吨,H 系列压缩机具有通用性的尺寸、底角和连接使其成为现有或新住宅应用中更具舒适性的选择。压缩机可提供采用 R407C、R134a、R404A 和 R22 等制冷剂的多种单机或双机并联型号,不但噪音低能效高,而且振动极小。
10.4 MLZ / MLM 和 LLZ 涡旋压缩机专门用于采用 R134a、R404A/R507A、R22 和 R407A 制冷剂的商业和小型商用制冷应用。绝大多数压缩机均提供铜焊连接和螺纹连接版本。MLZ: 中温涡旋压缩机R404 / R507A、R407A / F、R134a、R22MLM: 中温涡旋压缩机(R22)LLZ: 采用经济器管路的低温涡旋压缩机(R404A、R507A)
10.5 NRV 和 NRVH 单向阀可以用于使用 HCFC、HFC 和 HC 可燃制冷剂的制冷和空调设备的液体、吸气和热气管路上。针对 CO2 应用可提供最大工作压力为 90 bar / 1305 psig 的特殊版本。阀门确保正确的流向,防止制冷剂从系统中高温管路到低温蒸发器时再冷凝。内置减震活塞使得阀门适合安装在可能会产生压力脉冲的管路中,如压缩机的排气管路。
10.6 GBC 球阀为手动调节的截止阀,适合于制冷剂的双向流动。球阀用于冷冻、冷藏和空调系统的液体、吸气和热气管路。GBC 双向球阀可带或不带外部检测孔。阀门配有一个密封帽,可以用金属线密封来防止诸如密封帽移除或丢失以及维护保养时的误操作。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统进水的危害以及处理方法参考
市场上很多机组都冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。
