土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统进水的危害以及处理方法参考
制冷系统进水的危害以及处理方法参考
发布于:2025-06-17 10:55:17 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
市场上很多机组都冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。
一、制冷机组进水的危害
1. 冰堵现象
当水分进入制冷系统并与制冷剂混合时,在通过膨胀阀或毛细管等节流装置时,由于温度降低,水分可能会结成冰块,造成冰堵。这种情况下,制冷剂的流动受到阻碍,导致供液不良,影响整个系统的正常运行。
2. 润滑油乳化
水分与润滑油接触后可能导致润滑油乳化,这会大大降低润滑油的润滑性能,进而影响压缩机和其他运动部件的工作效率和寿命。
3. 腐蚀作用
水分在制冷系统中可以与制冷剂发生化学反应,生成如盐酸、氟化氢等腐蚀性物质,这些物质会对金属部件特别是阀门、轴承和轴封等关键部位造成严重腐蚀,缩短设备使用寿命,并增加维护成本。
4. 对电气绝缘的影响
水分的存在还可能降低制冷剂的电气绝缘性能,对于全封闭式压缩机而言,这可能是致命的,因为它可能导致电机烧毁的风险增加。
5. 系统稳定性问题
水分过多还可能导致系统内部压力异常,比如高压侧的压力升高,这不仅增加了压缩机的工作负荷,也可能触发高压保护装置的动作,导致机组停机。
二、制冷系统进水处理方法参考
冷凝器的渗漏部位,加入少量氟后用氮气打压止10Kg,用捡肥皂水、洗洁净水对可能渗漏之处检查。如果是蒸发器的渗漏部位,观察冷冻水中是否有油迹,有则漏、无则不漏。如果添加的制冷剂中含水,将瓶中的制冷剂释放适量在清洁干燥的玻璃容器中、在制冷剂蒸发完后观察容器中是否有水存在,如有、说明该瓶制冷剂中含水量很高,查处来源。
如果系统进水较多处理方法参考:
1、拆解制冷系统部件:冷凝器、蒸发器、压缩机(将油过滤器拆下)、高压干燥过滤器、膨胀阀、电磁阀、截止阀、储液罐、连接管道等能解体(大的部件不一定要移位),便于进行下一步的工作。
2、分段吹污:用氮气加压后瞬间释放的方法将部件中的水份尽可能的全部吹出。如果冷媒系统管路复杂,可根据具体情况在某些部位用焊枪烧管路后分段吹出水分
3、复原制冷系统:将整个机组复原后、开启制冷系统中所有的通路(膨胀阀的阀芯、高压干燥过滤芯、电磁阀的阀芯暂不安装、压缩机内的油过滤器和冷冻油油暂不加入),用较常规长的时间抽真空(最好部件能加热、压缩机可以接通油加热器,目的是加快帮助系统中残存的水份蒸发)。
4、开机运行:确认系统中水分基本排除, 然后复原制冷系统,装入清洁的油过滤器、高压干燥过滤芯、加入冷冻油,按机组正常组装步序进行。
系统进不多的处理处理方法参考:
如果制冷系统进水不是很严重,那么就没必要拆解制冷各部件了,就换过滤器就行了。
1、更换过滤器:首先更换机组系统高压干燥过滤器,如果是干燥过滤桶,可用清洁干爽的脱脂纱布制作口袋后改装活“性氧化铝颗粒”和掺入量变色硅胶(便于观察含水量)、更换掉压缩机中原含水份的冷冻油。
2、再次更换过滤器:开机运行一段时间后,再次更换干燥过滤器,注意观测变色硅胶,来判断系统含水量的程度,按这个操作步序反复运行。
3、开机运行:确认系统中水分基本排除、更换清洁的油过滤器、高压干燥过滤芯、冷冻油等,按机组正常组装步序进行。
三、冷库系统进水案例
冷库中低温系统有很多都安装了热回,在冬天为了防止冷凝压力过低,将热回收的进气、出液、进水、回水的关闭了,在3月份打开水阀和气阀后不久,便发现机组储液罐的视镜上有水珠和雾气,便意识到为该热交换器发生了泄露,马上关闭所有阀件。
问题原因: 经过现场分析及对现场的交换器进行拆检,原因为热交换器里面的水没有放干净(与内部脏可能有关系)。导致没有将热交换器下半部分的水放净。交换器下半部没有放出的水在冬天结冰,从而将交换器内部的铜管涨裂,热交换器使用时,水分进入制冷系统。
紧急解决措施: 先关闭所有机组压缩机吸排气阀及油路阀件,将供液系统过滤器芯及回气系统过滤器芯取出,用纱布做成过滤器大小的袋子,放入吸水硅胶装入过滤器桶内。
启动运行: 启动一台压缩机,打开冷库系统,使制冷剂可循环运转,若发现膨胀阀冰堵、可用热水或热吹风吹开。并每隔2-4小时反复更换硅胶,将系统中的水分吸干,整体运行正常后更换冷冻油、油过滤器及供液回气过滤芯,若有必要,更换两遍。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组开机前需要做哪些基础的检查?
一、操作前检查
