土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 铁路预制梁质量标准化施工管理
铁路预制梁质量标准化施工管理
发布于:2025-06-18 09:56:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
来源:艺铭学社
1.梁场选址
1、   交通便利。梁场临近既有公路,以便于大型设备和材 料进场,提高物资、机械的供应速度,从而确保制梁的进度。
2、   临近施工线路,减少架梁施工箱梁运距,降低项目成 本 。
3、   选择于地质情况较好的地段。从而减小 了地基处理工 程量,降低了场建的造价。
2.梁场建设
2.1 拌合站建设
梁场场建开工后,应优先施工拌合站,因为场建工作开始后需要大量混凝 土工程,前期水、电、混凝土设备未达到条件时,依靠外购或场拌混凝土施工,无形中会增大很多成本。拌合站建设根据拌合设备要求及 施工进度要求进行场地平面布置,尤其是拌合设备、存料区域场地基础处理,   一般需要专业设计单位对 基础进行设计。砂石料存储区共分为三个区,由于拌合站采用两套120型拌合设备,因此,每套对应一个砂石料存储区,并设置一个备用区。
制梁场拌合站
2.2制存梁台座布置
制梁台座有两种布置方式:纵列式和横列式。采用横列式布置的箱 梁在上桥前需运梁车驮梁水平旋转   90°,运梁车需调头,因此这种布 置方式适合于梁场远离线路的情况;而纵列式比较适合于梁场靠近线路的情况。
制存梁区布置
2.3制存梁台座设计要点
1、 变形控制要求:基础不均匀沉降值与底模变形值之和不大于   2 mm ,   箱梁底面 4个支座处平面相对高差不大于2 mm 。
2、 制梁台座一般不预设箱梁预制反拱,反拱在底模上 预留和调 整。通过底模下部支垫不同厚度的钢板形成下挠曲线。
3、 一般是变形控制整个制梁台座的设计,而不是受力控制其设 计,因此地基基础设计和地基处理显得尤为重要,在台座反拱设置 前,进行台座预压。
台座预压
2.4制存梁台座施做及地基处理
1、 需聘请有资质地勘单位对其进行详细的地质 勘察;
2、 聘请有资质梁场设计单位对梁场的制、存梁台座、 提梁机基础结构进行验算;
3、 按高速铁路施工标准控制制、存梁台座的施工质 量;
4、加强制存梁台座的沉降观测,发现不均匀沉降立即采取补救措 施;
5、 根据提梁、运梁等大型设备限界进行制、存梁台座布置;
6、根据地质不同对制、存梁台座基础采取不同处理方案。可采取扩大基础法、强夯置 换法、夯扩桩法、预应力管桩方案进行处理。
2.5管线、水和电力布置
1、 埋设蒸汽管道,保证冬季施工箱梁质量。
2、   龙门吊滑阻线布设节约走线空间,可避免卷线器对线   路的重复磨损。
3、   电缆沟与制梁区排水系统的结合节约空间的同时,减 少重复挖沟的成本。
电缆线与排水沟结合
3、 标准化工装设备
1、 分体绑扎胎具优点绑扎速度快,缺点不能达 到现有取证要求。
2、 整体绑扎胎具优点钢筋笼整体性能好,能达 到取证要求,钢筋整体性好。
4.箱梁预制
4.1模板工程
4.2模板安装技术要求
4.3原材料现场存放
1、 钢筋加工厂制作可移动的样品架:   一方面将种类繁 多的小型   钢筋 (比如钩筋)分类存放,保证钢筋加工厂的文明施工;另一方   面可用叉车转运样品架,方便施工。
2、 钢筋加工厂涂刷地坪漆,既美观大方, 又耐磨防水。
3、 预埋件存 放上盖 下垫防雨防潮保护。
4、 材料库库管人员及现场各功能区主要人 员均配发手持机设   备,出入库材料清晰准确。
4.4钢筋安装
4.6钢筋验收
4.7钢筋安装施工要求
4.8混凝土施工
4.9混凝土施工要求
4.10混凝土养护要求
4.11预应力施工
1 、 预张拉梁体强度达到 33.5 MPa ,    初张拉强度达到 43.5 MPa 。
2   、 终张拉待梁体混凝土强度达到 53.5 MPa  及弹性模量达到35.5 GPa ,    且龄期不少于 10天后进行
3、 首两榀梁体进行孔道摩阻试验测算管道摩阻、喇叭口摩阻、夹   片回缩,测定预应力损失,报中铁咨询,对张拉 控制应力进行验算,确   定是否需要调整。正常生产后,每 100孔进行一次孔道摩阻试验。
摩阻试验
4.12预应力施工要求
4.13压浆
4.14封锚
4.16 梁场取证
1、申请取证前期必备的检验工作。混凝土配合比及原材的送检、混凝土耐久 性检测、梁体原材料送检到法定单位检验 (国家铁路 产品质量监督检验中心、中铁桥梁与基础 (武汉)检测中心、国家铁路产品质量 监督检验中心金属化学检验站 )。桥梁进场原材料验收   及质量控制,封端混凝土配比送检及耐久性试验,混 凝土垫 块耐久性试验。
2、产品检验项目与测量。成品梁外形外观测量 方法,客专箱梁共 10类54项,其中15个关键项点。39个一般项点。静载试验,主要   通过外加集中力模拟梁体跨中截面下翼缘的最大应力,考核梁体的抗裂性能,通过挠度修整换算后还可由实测挠度数值推算出梁体的挠   跨比,考核刚度性能。
3、 检验方法:
1)试验——静载试验,梁体(终张、28天)、封端、压浆、桥面保护层等混凝土强度,梁体(终张、28天)弹模;
2)测量——外形尺寸、外观质量;
3)核查—对涉及龄期项及过程控制项进行查验资料及定性校核。如:混 凝土耐久性 6项指标、防水层检验结果;梁体(终张、   28天)、封端、压浆、桥面保护层等混凝土强度,梁体(终张、28天)弹模;弹性上拱、终张拉/放张30 d   的上拱度等。
4、 产品质量合格判定准则:采取关键项点合格率与主要项点评分法相结合的评定办法。
1)关键项点合格率100%;
2)主要项点评分:外形外观样品梁平均得分大 于或等于 85.0分,且单件梁得分不得低于80.0分;以上两条同时具备,方可判为产品质量合格。
5、实地核查内容包括:(1)质量管理职责,(2生产资源提供,(3)人力资源要求,(4技术文 件管理, (5过程质量管理,(6)产品质量检   验, (7)安全防护及行业特殊要求。按照取证细则要求,否决项目必须全部合格,否决项目中轻微缺陷不超过12款,且不符合项为0 款,核查结论为合格。否则,核查结论为不合格。
5、 箱梁架设
19.44 万条内容 · 661 人订阅
中企完成东非最长桥梁建设、印度边界悬索桥查获爆炸物
中企完成东非最长桥梁建设
