土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 明明按图施工,拆模后桥墩、梁却“伤痕累累”?这份防坑指南让你彻底告别麻面、露筋、蜂窝!
发布于:2025-06-18 09:36:18 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
明明图纸规范都清楚,模板也支得横平竖直,拆模后的混凝土却像个“大花脸”:麻面坑洼、露筋刺眼、蜂窝密布…这些顽固的"硬伤"不仅让现场技术员头疼,更直接影响结构耐久性和项目形象。问题到底出在哪?今天,就带大家深挖《混凝土外观质量“硬伤”防治手册》核心要点,从模板到养护,手把手教你堵住每一个渗漏点!
一、模板工程:严丝合缝是“面子”的第一道防线
模板是混凝土成型的模具,其质量直接决定构件表面效果。 模板拼缝处理是成败关键!  哪怕图纸再精准,如果模板接缝处存在大于1mm的缝隙或错台,浇筑时水泥浆就会悄悄渗出,形成难看的砂线甚至漏浆烂根。 务必采用双面胶带或专用密封胶条嵌填所有拼缝 ,尤其是阴阳角、对拉螺栓孔周边等易漏点。安装完成后,必须举灯透光检查,确保无缝可钻。
脱模剂选用与涂刷常被忽视,却是预防麻面、粘模的"隐形卫士"。  严禁使用废机油这类污染大、效果差的替代品! 应选用水性或乳液型专用脱模剂 ,确保成分纯净、不腐蚀混凝土。涂刷时坚持"薄而匀"原则,避免流淌或堆积,否则拆模后表面必然留下斑驳油渍或色差。 模板刚度和稳定性更是基础中的基础 ,支撑间距必须按计算书设置,杜绝"差不多"思想,避免浇筑振捣时模板变形、跑模,造成构件尺寸偏差和表面鼓包。
二、混凝土浇筑与振捣:精准操作铸就光滑"肌肤"
混凝土材料本身是根本。 严格控制骨料级配和含泥量!  粗骨料针片状颗粒多、细骨料含泥量超标,会直接导致混凝土和易性差、包裹不良,拆模后蜂窝、麻面问题必然爆发。 坍落度必须根据运输距离、泵送高度、构件尺寸精准控制 ,过大易分层泌水,过小则难以密实。
浇筑分层厚度与振捣是外观质量的"生死关"。   插入式振捣器应遵循"快插慢拔"原则 ,插入下层混凝土5-10cm,确保层间结合紧密,杜绝冷缝。 每一振点的延续时间以表面泛浆、不再显著下沉、无大气泡冒出为准 ,切忌过振导致离析或漏振留下空洞。对于钢筋密集区域(如梁柱节点), 必须换用小型振捣棒或辅以人工插捣 ,确保混凝土充盈每个角落,避免露筋。
布料顺序同样重要!  应遵循由远及近、分层对称浇筑原则,避免混凝土冲击模板和钢筋造成位移或浆骨分离。 严禁为图省事直接倾倒混凝土冲击钢筋骨架!
三、拆模与养护:温柔呵护定成败
拆模时机绝非越早越好! 侧模拆除必须保证混凝土强度能抵抗表面及棱角损伤 (通常≥2.5MPa),具体时间需结合当日气温、湿度通过同条件试块强度确定。 暴力拆模是造成掉角、划伤的最大元凶!  应使用专用撬棍从模板接缝处小心剥离,严禁用大锤猛砸或用吊车生拉硬拽。
拆模后养护是防止表面失水开裂、保证色泽均匀的最后一环。   构件暴露后必须立即覆盖保水材料(土工布、薄膜等)并持续洒水保湿 ,养护时间不得少于14天,重要构件或干燥炎热天气下应适当延长。 务必避免养护水直接冲击混凝土表面或形成干湿循环 ,这极易导致泛白或色差。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
混凝土工每日劳动量消耗分析
胶南某高层住宅小区,第   n   #   楼有 34 层,标准层高 2.9m ,单层建筑面积 425m 2,计算面积不含保温层,标准层平面布置如图 4-1 所示;使用铝模板及爬架施工,地泵输送混凝土;为全国性大型房地产项目。
