土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水|臭氧在污水处理中的具体应用与解决方案
发布于:2025-06-18 06:55:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧作为一种强氧化剂,在污水处理中具有广泛的应用,其核心作用是通过氧化分解污染物、杀灭微生物、改善水质特性等,解决传统工艺难以处理的复杂问题。
一、类型划分差异处理
污水按照来源划分,该分类体系中包括工业废水、市政污水、生活污水、商业污水、农业污水及地表径流。不同类别的污水因成分、污染物特性及排放要求差异显著,需采取针对性处理工艺。例如,工业废水侧重毒性物质去除,市政污水则需兼顾生物性与化学性污染物控制。
市政污水与工业废水具有交叉性。
市政污水中可能包含经预处理后的工业废水,如电镀废水经中和处理后达标排入管网,而工业废水处理厂也可能接收部分市政污水,如冷却水。
在处理时需要差异对待。
工业废水需针对性工艺(如化学沉淀、高级氧化)处理重金属和有毒有机物,排放标准严格,如《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008。
市政污水以生物处理为主(活性污泥法、生物膜法),侧重脱氮除磷及常规污染物去除COD、BOD、氨氮。
二、核心应用技术
以下是臭氧在废水处理中的常见应用及其解决的问题:
1.消毒杀菌
臭氧能快速杀灭污水中的细菌、病毒、芽孢等病原微生物,包括抗氯性强的微生物。防止水传播疾病,满足污水处理厂尾水消毒要求,尤其适用于饮用水、医院废水、养殖废水等敏感领域。
2.脱色除臭
臭氧通过氧化分解溶解性有机物、悬浮胶体及铁锰离子,消除水体色度;同时分解含硫、氮等恶臭物质。改善污水感官指标,如印染废水的高色度、垃圾渗滤液的恶臭,提升水质透明度。
3.降解难降解有机物
臭氧直接氧化或通过羟基自由基(·OH)间接氧化分解大分子有机物,如酚类、农药、染料中间体,,将其转化为小分子物质或矿化为CO?和H?O。提高污水可生化性,降低生化处理负荷,适用于制药废水、化工废水等高难度场景。
4.除磷与重金属去除
臭氧可将磷转化为难溶的磷酸盐沉淀;通过氧化作用将重金属离子(如汞、铬)转化为高价态,促进沉淀分离。满足严格的磷排放标准,处理含重金属的工业废水,如电镀废水、冶金废水。
5.高级氧化技术的协同应用
结合紫外光(O?/UV)、过氧化氢(O?/H?O?)或催化剂,如活性炭、金属氧化物,生成高活性羟基自由基,强化氧化效率。针对抗生素废水、垃圾渗滤液等高浓度、高毒性废水,突破传统工艺的降解极限。
三、市政污水解决方案
市政污水中的污染物复杂多样,臭氧处理需根据水质特性选择气源类型并配套相应系统。以下是污染物类型、臭氧设备选型、投加计算及实际案例的详细分析。市政污水通常包含以下污染物,按类别划分。
1.物理性污染物
悬浮物(SS)多为泥沙、纤维、塑料微粒等,占比约40%。冷却水排放导致水温升高造成热污染,如电厂排水。
2.化学性污染物
有机物有蛋白质、脂肪、洗涤剂残留、农药等(COD200-800 mg/L)。
无机物有氮、磷(导致富营养化)、酸碱物质,如工业废水混入。
毒性物质有微量的重金属,如Zn、Cu、药物残留,如抗生素。
3.生物性污染
病原体有大肠杆菌、病毒,如诺如病毒、寄生虫卵等。
四、臭氧核心设备选型
1.臭氧发生器气源类型
空气源:
适合小规模(<10 kg/h),臭氧浓度2-3%,成本低但能耗高。
氧气源(PSA制氧):
适合中大规模(10-100 kg/h),臭氧浓度8-12%,效率更高。
液氧源:
适合超大规模(>100 kg/h),臭氧浓度可达14%,适合高要求场景。
2.功率匹配
按臭氧产量(kg/h)选择,例如处理量1万吨/天(3.3万m?/d),若投加量5 mg/L,需臭氧量16.5 kg/h,需配置20 kg/h的富氧源发生器。
3.配套系统设备
五、选型依据与投加量
1.选型依据
水质指标:COD、BOD、氨氮、色度、悬浮物浓度。
处理目标:消毒(需2-5mg/L)、脱色(5-10mg/L)、深度氧化(10-20 mg/L)
反应条件:pH6-8、温度<40℃、接触时间10-30分钟。
2.投加量计算公式
 [1000](@ref)- 参数示例:
处理水量:1万m?/d
臭氧投加量:5mg/L(消毒+脱色)
需配置60 kg/h的氧气源臭氧发生器
3.难点与解决方案
难点:
臭氧分解快,需优化投加位置(如接触池前端)。
副产物风险(如溴酸盐),需控制原水溴离子浓度。
高能耗(电耗约10-15 kWh/kg O?),需余热回收或变频控制。
解决方案:
采用催化臭氧氧化(如TiO?催化剂)提升效率。
结合紫外/过氧化氢(O?/UV/H?O?)联用降低臭氧用量。
成功案例参考深圳龙岗区市政污水处理厂工艺:二级处理后采用臭氧消毒+脱色,臭氧投加量3mg/L。
北京清河再生水厂工艺:臭氧-活性炭深度处理,臭氧投加量8mg/L。上海某工业园区污水厂工艺:臭氧催化氧化(TiO?填料)处理高浓度COD废水。
    yj蓝天 沙发
    臭氧技术在工业污水处理上的应用,供大家学习和参考
    2025-06-19 05:51:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水总磷超标的处理办法
废水总磷超标的处理办法 处理废水总磷超标时,使用污水除磷剂是一种有效手段,以下从作用原理、特点、使用方法等方面进行介绍: 一、除磷剂作用原理 除磷剂是一种专门用于清除水中磷酸盐的化学试剂,通过化学沉淀或吸附作用将磷酸盐转化为沉淀物或吸附到吸附剂上,从而实现磷酸盐的去除。   二、除磷剂特点 1、使用方便: 使用方法简单,只需将药剂按照一定的比例加入到污水中,经过搅拌、反应、沉淀等步骤后,即可达到去除磷的目的。
