土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水总磷超标的处理办法
废水总磷超标的处理办法
发布于:2025-06-18 06:33:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水总磷超标的处理办法
处理废水总磷超标时,使用污水除磷剂是一种有效手段,以下从作用原理、特点、使用方法等方面进行介绍:
一、除磷剂作用原理
除磷剂是一种专门用于清除水中磷酸盐的化学试剂,通过化学沉淀或吸附作用将磷酸盐转化为沉淀物或吸附到吸附剂上,从而实现磷酸盐的去除。
二、除磷剂特点
1、使用方便:
使用方法简单,只需将药剂按照一定的比例加入到污水中,经过搅拌、反应、沉淀等步骤后,即可达到去除磷的目的。
2、稳定性强:
化学性质稳定,不易分解变质,在正常储存条件下有较长的保质期。
3、多功能性:
部分固体复合除磷剂除了除磷功能外,还具有混凝、脱色、调节pH、去除COD等多种功能
4、适用范围广:
适用于生活污水处理厂除磷,也广泛应用于含表面处理工艺的工业废水、食品厂废水、制药废水、造纸废水、农药废水、化肥厂废水、垃圾填埋厂垃圾渗滤液等多种类型废水的处理。
5、混凝性能好:
具有良好的电荷中和和吸附架桥功能,能使污水中的杂质快速凝聚形成絮体。絮体形成快、密度高、质量好,沉降性能优越,有利于后续的固液分离,且沉降污泥脱水性能好,无二次污染。
6、pH值适用范围宽:
可在较广的pH值范围内发挥作用,如部分产品适用的pH值范围为4 - 11,在碱性条件下使用效果佳。这使得其在不同水质条件下的适应性更强,无需对污水的pH值进行大幅调整
7、投加量少:
通常情况下,投加量在100 - 1000ppm(即0.1 - 1公斤/吨废水)之间,具体投加量可根据不同的水质和处理要求通过实验来确定,相比传统除磷剂用量相对较少,可节约处理成本。
8、环保安全:
污水除磷剂在使用过程中不会引入有害物质,对环境友好,同时操作简便,不会对操作人员造成危害。
三、除磷剂投加方式
1、投加方式:
投加方式有直接投加和稀释投加两种,投加时要求水体为碱性,并配备搅拌装置。将制备好的除磷剂溶液按照一定的比例加入到待处理的水中。
2、混合搅拌:
加入除磷剂后,进行充分的混合和搅拌,以确保除磷剂与水中的磷充分反应。
四、除磷剂投加量
根据原水总磷含量、设计出水标准及除磷剂的处理效能来确定每吨废水的投加量。一般情况下,每吨废水中加入0.1KG除磷剂能降低总磷5mg/L,但实际投加量需通过实验室小试或现场调试确定。投加量需根据污水的成分和磷含量进行调整,避免过量使用。
    yj蓝天 沙发
    废水TP超标原因分析及应对措施,供大家学习和参考
    2025-06-19 05:53:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
精密过滤器详细描述介绍
精密过滤器详细描述介绍 精密过滤器又叫保安过滤器,筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。用于各种悬浮液的固液分离,环境要求比较高的,过滤精度比较高的药液过滤,适用范围广,适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。 图片 性能 (1) 过滤精度高,滤芯孔径均匀;
