土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 精密过滤器详细描述介绍
精密过滤器详细描述介绍
发布于:2025-06-18 06:30:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
精密过滤器详细描述介绍
精密过滤器又叫保安过滤器,筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。用于各种悬浮液的固液分离,环境要求比较高的,过滤精度比较高的药液过滤,适用范围广,适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。
性能
(1) 过滤精度高,滤芯孔径均匀;
(2) 过滤阻力小,通量大、截污能力强,使用寿命长;
(3) 滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染;
(4) 耐酸、碱等化学溶剂;
(5) 丨强度大,耐高温,滤芯不易变形;
(6) 价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换
基本参数
1.过滤量T/H:0.05-20
2.滤器使用压力mpa:0.1-0.6
3.滤机规格蕊数:1、3、5、7、9、11、13、15、
4.滤器使用温度°C:5-55
各种滤芯的特点及应用聚四氟乙烯膜(PTFE)滤芯,聚硐膜(HE)滤芯,聚丙烯膜(PP)滤芯,醋酸纤维膜(CN-CA)滤芯,过滤精度从0.1-60um,长度有10;20;30和40英寸(即250;500;750;1000mm)四种,上述滤芯,耐压为0.42mpa,可反冲。接口方式有插入式(222、226座二种)和平嘴式二种。
特点
1.高效能去除水、油雾、固体颗粒,100%去除0.01μm及以上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt;
2.结构合理,体积小、重量轻;
3.带有防护罩塑胶外壳和铝合金外壳可选择;
4.三级分段净化处理,使用寿命长。
维修保养
1、保安过滤器的核心部件是过滤的滤芯,滤芯属于易损坏的部件,需要特别的保护。
2、保安过滤器长时间工作,会截阻一定量的杂质,这会时工作速率下降,所以要经常清洗,同时要清洗滤芯。
3、在清洗过程中要特别注意躲滤芯的清洗,不要变形或损坏,否则会导致过滤精度降低,达不到生产要求。
4、如发现滤芯变形或损坏,必须马上更换掉。
5、某些精密滤芯,不能多次反复使用,如袋式滤芯、聚丙烯滤芯等。
应用范围
保安过滤器被广泛应用于石油化工、天然气、涂料、油漆、油墨、医药、生物工程、汽车制造、电子、电镀、食品、饮料等领域,是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。
石化、化工行业:双氧水、树脂、润滑油、聚合物、粘胶、航煤及各种油品、催化剂、化学纤维制造过程中各种流体净化、化工中间体产品及化工产品的分离回收;
石油、天然气行业:加气站CNG过滤、胺液脱硫及脱水剂过滤、天然气及炼厂的分离与净化、油田注水、修井、酸化液体过滤;
涂料、油漆、油墨行业:乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤、印刷油墨、打印油墨及添加剂;
医药、生物工程行业:输液(LVP和SVP)制药用水、生物制品血浆血清、各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤、CIP过滤、发酵罐进气及尾气除菌过滤;
汽车制造行业:电泳漆、面漆、超滤水、前处理液、整车喷淋水、发动机曲轴制造冷却液、喷漆用工业气体及喷漆房气体净化;
电子、电镀行业:液晶显示、光刻机、光盘、铜箔、集成电路及其他微电子及电子产品制造过程的各种化学品及处理、电镀液、工艺气体纯化和净化间气体过滤;
食品、饮料、酒行业:葡萄酒、黄酒、白酒、啤酒、果酒、清酒、果汁、茶饮料、豆奶、乳制品、瓶装水、食用油、醋、味精等食品添加剂制造的流程净化和无菌处理
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-06-19 05:54:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理的十八般武艺(工艺技术)!练就武林高手!
前言: 现代污水处理技术,按作用原理可分为物理处理法、化学处理法、生物处理法。 物理处理法 主要是对污水的基本性质进行处理,如颜色、浊度和悬浮固体等方面,通常采用沉淀、过滤、吸附等方法进行处理。 化学处理法 则主要是利用化学药剂来改变废水的一些特性,如调节pH值,除去有害物质等,通常采用加药、中和、氧化等方法进行处理。 生物处理法
