土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 井式井内阴极保护测试桩有哪些安装注意事项?
发布于:2025-06-17 14:12:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、安装前准备
选址要求
1. 应设置在被保护管道沿线的关键节点(如阀门井、弯头、穿越段、储罐周边),便于监测和维护。
2. 避开强电磁干扰区域(如高压电缆、变压器附近),避免电位测量误差。
3. 测试井位置需便于人员操作,且井体上方无长期堆积物或障碍物。
材料与工具检查
1. 核对测试桩规格(如直径、长度、材质)是否与设计要求一致,钢质测试桩需检查表面防腐涂层(如环氧漆)是否完好,复合材料测试桩需确认密封性。
2. 准备绝缘导线(铜质或不锈钢)、参比电极(长效硫酸铜 CSE)、接线端子、密封胶、螺栓等配件,确保无锈蚀或损坏。
二、测试井施工要点
井体建造
1. 材质与结构:钢质井体需焊接牢固,焊缝做防腐处理(如涂沥青漆);混凝土井体需振捣密实,内壁抹平;PVC 或玻璃钢井体需采用专用连接件密封,防止地下水渗入。
2. 尺寸要求:井体直径一般不小于 300mm,深度根据管道埋深确定(通常比管道埋深深 300~500mm),确保测试导线与管道连接点位于井内操作空间内。
3. 防水处理:井口盖板需加装橡胶密封圈,井体底部设排水孔(直径 50mm)并连接排水管,避免井内积水。
地基处理
1. 井底需夯实或浇筑 100mm 厚 C15 混凝土垫层,防止井体沉降。钢质测试桩底板需与垫层内的预埋螺栓(M12~M16)固定,螺栓间距与底板孔位匹配。
三、导线与电极安装
导线连接
1. 与管道连接:测试导线(截面积≥6mm? 铜芯线)需通过铝热焊或机械夹具与管道焊接,焊点做防腐处理(如涂热熔胶 + 防腐胶带),避免虚接导致电阻增大。
2. 内部接线:导线引入测试井后,通过防水接头穿入井内,与接线端子(螺栓式或接线柱式)连接,端子表面需镀镍或镀铜,拧紧螺栓确保接触电阻≤0.01Ω。
3. 绝缘要求:导线外层需包裹聚乙烯绝缘层,穿越井壁时用绝缘套管保护,避免与井体金属部件接触短路。
参比电极安装
1. 将长效硫酸铜参比电极垂直埋设在测试井内,距离管道外壁 1~2m,电极底部距井底 100mm,周围填充饱和硫酸铜溶液或膨润土填料,提高导电性。
2. 参比电极导线与接线端子连接后,需标注 “CSE” 标识,避免与其他导线混淆。
四、密封与防腐处理
井口密封
1. 盖板与井体接口处涂抹硅酮密封胶,螺栓孔用防水胶泥填充,防止雨水渗入。
2. 智能测试桩的天线穿出井口时,需用防水接头密封,天线方向避开遮挡物,确保信号传输稳定。
防腐补充
1. 钢质测试桩外壁需涂刷 2~3 遍环氧富锌底漆 + 面漆,总厚度≥150μm;埋地部分可包裹牺牲阳极带(如锌带),增强防腐效果。
五、接地与安全要求
接地处理
1. 测试桩井体需做独立接地,接地极(镀锌钢管或角钢)埋深≥2.5m,接地电阻≤10Ω,避免与管道阴极保护系统共地导致电位干扰。
安全标识
1. 井口盖板需标注 “阴极保护测试桩” 字样及警示标志,夜间可加装反光条,防止误挖或破坏。
六、安装后测试与验收
电位测量
1. 使用高阻伏特计(输入阻抗≥10MΩ)测量管道保护电位,需满足 - 0.85V~-1.5V(vs CSE),若电位正向偏移超过 100mV,需检查导线连接是否松动或参比电极是否失效。
绝缘测试
1. 用 500V 兆欧表测量测试导线与井体之间的绝缘电阻,应≥10MΩ,若电阻偏低,需排查导线绝缘层是否破损或井体受潮。
电流测试
1. 串联电流表测量保护电流,电流值应与设计文件一致,若电流异常(过大或过小),需检查管道是否存在漏电点或阳极输出不足。
七、特殊环境注意事项
· 潮湿或盐碱地:井体采用玻璃钢或 PVC 材质,导线接头用防水热缩管密封,参比电极定期更换硫酸铜溶液。
· 冻土区:测试井深度需超过冻土层(如 1.5~2m),井内加装电伴热装置,防止导线冻裂。
· 高水位地区:井底设自动排水泵,当水位超过警戒高度时自动启动,避免井体长期浸泡。
通过严格遵循以上安装规范,可确保测试桩长期稳定运行,为阴极保护系统的有效性监测提供可靠数据支撑。安装后需定期巡检(每季度一次),及时处理密封失效、导线锈蚀等问题。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
井式井内阴极保护测试桩功能结构组成
井式井内阴极保护测试桩是阴极保护系统中用于监测和测试保护参数的重要装置,通常安装在地下井(如检测井、阀门井)内1。以下是其相关介绍: 功能 · 监测保护电位:测量被保护金属(如管道)的电位,判断阴极保护系统是否有效,是否达到保护电位范围。例如,钢制管道的保护电位通常为 - 0.85V 至 - 1.5V,相对于硫酸铜参比电极。 · 测量保护电流:连接电流表,测量流过保护系统的电流大小,评估阳极输出效率或外加电流系统的运行状态。
