土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 井式井内阴极保护测试桩功能结构组成
井式井内阴极保护测试桩功能结构组成
发布于:2025-06-17 14:08:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
井式井内阴极保护测试桩是阴极保护系统中用于监测和测试保护参数的重要装置,通常安装在地下井(如检测井、阀门井)内1。以下是其相关介绍:
功能
· 监测保护电位:测量被保护金属(如管道)的电位,判断阴极保护系统是否有效,是否达到保护电位范围。例如,钢制管道的保护电位通常为 - 0.85V 至 - 1.5V,相对于硫酸铜参比电极。
· 测量保护电流:连接电流表,测量流过保护系统的电流大小,评估阳极输出效率或外加电流系统的运行状态。
· 检测绝缘性能:测试管道绝缘接头、阀门等部件的绝缘性能,判断是否存在漏电导致保护失效的情况。
· 提供维护接口:作为阴极保护系统的维护和检修接口,方便定期检测、更换部件或连接临时测试设备。
结构组成
· 测试井:材质多为钢质、混凝土或复合材料(如 PVC),需具备耐腐蚀、抗压和密封性。一般为圆柱形或方形,深度根据地下管道埋深确定,井口设可拆卸盖板以便操作。
· 测试导线:连接被保护金属(如管道)和测试桩,多为铜质或不锈钢材质,需绝缘良好、耐腐蚀。
· 接线端子:用于外接测试仪器,通常为螺栓式或接线柱式,表面镀镍或镀铜以减少接触电阻。
· 参比电极:内置长效硫酸铜参比电极(CSE)或其他类型参比电极,用于电位测量时提供基准电位。
安装位置
通常设置在管道沿线的阀门井、弯头、穿越段(如公路、河流)、储罐周边或阴极保护系统的关键节点处。
类型
· 普通型:一般放在预留的井中,测试桩桩体体积小呈圆箱形,内部为接线排,外部桩体主要用于保护接线排。
· 智能型:除了同样做防水保护的接线盒用来放接线排,还有内含电池组和智能电位采集仪的桩体及其防水保护的天线组成,可以采集分析数据,并实时上传到服务器。
工作原理
金属腐蚀本质是氧化还原反应,当金属与电解质(如土壤、海水)接触时会形成腐蚀回路。阴极保护技术通过施加反向电流,使金属表面整体成为阴极,抑制阳极溶解。测试桩通过参比电极作为电位基准,采用近参比法消除土壤电阻引起的 IR 降误差,来测量被保护结构的极化电位,从而判断保护状态。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
井式井内阴极保护测试桩的埋设需要注意哪些地质条件?
在埋设井式井内阴极保护测试桩时,地质条件的适配性直接影响测试桩的稳定性、参比电极的有效性及管道保护效果。需从土壤类型、电阻率、含水率、腐蚀性、地形地貌等多维度评估,具体注意事项如下: 一、土壤类型与力学稳定性 避开高流动性土壤 1. 避免在流沙层、淤泥质土或回填土区域埋设,此类土壤孔隙率高、压缩性大,易导致测试井沉降或倾斜。若无法避开,需先进行地基处理: 1. 采用砂石垫层法
