在安装井式井内阴极保护测试桩时,参比电极的稳定性直接影响阴极保护电位监测的准确性,需从材料选择、安装工艺、环境适配性等多维度采取措施,具体如下:
优先选择长效型参比电极
1. 材质选择:长效硫酸铜参比电极(CSE)因其电位稳定(+0.316V vs 标准氢电极)、制作成本低,是最常用的类型;在海水或高氯化物环境中,可选用银 / 氯化银参比电极(电位 + 0.25V vs 标准氢电极),抗盐雾腐蚀能力更强。
2. 结构要求:电极主体需采用耐腐蚀的惰性材料(如高纯紫铜棒或不锈钢),外套多孔陶瓷罐或聚丙烯管,确保电解液(饱和硫酸铜溶液或 KCl 溶液)缓慢渗出,同时阻挡土壤颗粒进入
电解液稳定性保障
1. 硫酸铜溶液配制:使用分析纯硫酸铜晶体(CuSO??5H?O)溶于蒸馏水,浓度需达到饱和状态(20℃时约 30g/100mL),避免因浓度不足导致电位漂移。
2. 补充机制设计:长效参比电极需预留电解液添加口(如顶部螺纹孔),安装后首次注满溶液,并在运行中定期检查液位(每半年一次),低于 1/2 容量时及时补充。
与管道的距离优化
1. 参比电极应埋设在测试井内距离管道外壁1~2m处,避免过近导致管道表面电位梯度影响测量值,过远则因土壤介质电阻增大产生误差。若管道埋深较深(如≥3m),电极埋设深度需与管道齐平或略深(偏差≤300mm),确保处于同一电解质环境。
埋深与地层稳定性
1. 电极底部距井底100~150mm,避免直接接触积水或淤泥;在冻土区,埋设深度需超过冻土层(如 1.5m 以下),防止土壤冻融导致电极位移。井底若为松散沙土,需先浇筑 100mm 厚混凝土垫层,为电极提供稳定支撑。
电极周围填料处理
1. 传统填料:在陶瓷罐周围填充饱和硫酸铜溶液浸泡的膨润土(含水率≥20%),或专用参比电极回填料(如石膏粉与膨润土按 1:1 混合),降低土壤与电极间的接触电阻(目标≤10Ω),同时保持电解液的持续渗透。
2. 新型材料应用:在高电阻率土壤(ρ>50Ω?m)中,可使用导电聚合物填料(如石墨基材料)包裹电极,增强导电性和抗干燥能力,减少因土壤干旱导致的电位波动。
防位移与接地措施
1. 电极顶部用 U 型卡箍固定在测试井内壁的支架上(支架材质为 PVC 或玻璃钢,避免金属接触),防止因土壤沉降或水流冲击导致电极倾斜。若井体为钢质,电极与井体之间需用绝缘垫片(厚度≥5mm)隔离,避免杂散电流干扰。
电极引线的绝缘处理
1. 电极导线采用屏蔽双绞线(截面积≥2.5mm?),外层包裹聚乙烯绝缘层,穿越井壁时用防水接头(如格兰头)密封,接头处缠绕三层防水胶带(自粘橡胶带 + PVC 胶带),确保绝缘电阻≥10MΩ。导线与接线端子连接后,焊点需涂覆热熔胶防潮。
井口与井体的防水密封
1. 测试井盖板加装橡胶密封圈(硬度 50~60 Shore A),盖板与井体接口处涂抹硅酮密封胶(固化后延伸率≥200%),防止雨水渗入导致电极浸泡。在高水位地区,井内可设置水位监测传感器,当水位超过电极底部时自动启动排水泵。
定期校准与更换
1. 新安装的参比电极需在现场放置 24 小时,待电位稳定后用标准参比电极(如实验室级 CSE)校准,偏差超过 ±5mV 时需重新处理。运行期间每 1~2 年校准一次,若电位漂移超过 ±10mV 或电解液浑浊,需更换电极或补充溶液。
环境监测与防护
1. 在盐碱地或酸性土壤(pH<5)中,电极外套可增加一层钛金属网保护套,防止陶瓷罐被腐蚀破损;在杂散电流区域(如铁路附近),电极周围埋设锌接地电池,中和外来电流干扰,保护参比电极电位稳定。
· 沙漠或干旱地区:电极周围埋设保湿罐(直径 100mm 的 PVC 管,内装饱和溶液),通过渗透孔缓慢释放水分,维持填料湿润;定期(每月一次)向保湿罐内注入蒸馏水,防止填料干裂。
· 海洋潮间带:采用密封型银 / 氯化银参比电极,电极外壳用钛合金制作,内部充入饱和 KCl 溶液,并用半透膜隔离海水,避免氯离子浓度波动影响电位。
通过以上措施,可确保参比电极在长期运行中电位波动≤±5mV,满足阴极保护系统 “-0.85V~-1.5V(vs CSE)” 的电位监测精度要求。安装后需记录电极初始电位、埋设位置等参数,建立维护档案,便于后续异常排查。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
别让桥台变"跳跳床"!三招治服行车颠簸顽疾每次开车过桥台"咯噔"一跳,方向盘都跟着发颤?司机抱怨不断,养护部门头疼不已!作为一线施工人员,这种"桥台跳车"的顽疾,根源往往就在我们施工的细节里埋下了隐患。 桥台与路面衔接处的沉降差异过大,正是颠簸的罪魁祸首 。今天我们就直击要害,用最实在的方法把它摁住! 一、 地基处理:打稳根基,拒绝"软脚虾" 桥台背后的地基如果不扎实,后期填土再努力也是白搭。常见错误是清表不彻底或压实马虎,留下软弱层。
