土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 别让桥台变"跳跳床"!三招治服行车颠簸顽疾
发布于:2025-06-17 11:02:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
每次开车过桥台"咯噔"一跳,方向盘都跟着发颤?司机抱怨不断,养护部门头疼不已!作为一线施工人员,这种"桥台跳车"的顽疾,根源往往就在我们施工的细节里埋下了隐患。 桥台与路面衔接处的沉降差异过大,正是颠簸的罪魁祸首 。今天我们就直击要害,用最实在的方法把它摁住!
一、 地基处理:打稳根基,拒绝"软脚虾"
桥台背后的地基如果不扎实,后期填土再努力也是白搭。常见错误是清表不彻底或压实马虎,留下软弱层。
  • 关键工序1:彻底清除软弱土层 。桥台基坑回填前,务必挖到老土层或承载力达标的地基。遇到淤泥、腐殖土? 坚决挖除,换填砂砾石或碎石土,厚度不少于60公分 。
  • 关键工序2:分层碾压密实 。换填或原地基处理, 必须严格分层(虚铺≤30cm),采用重型压路机或振动夯反复碾压 。压实度检测一点不能含糊, 必须达到设计要求(通常≥95%) 。千万别让压路机贴着桥台硬撞,小心撞坏结构!
二、 台背填筑:选好料、压密实,缝隙堵死
填什么、怎么填,直接决定日后沉不沉。乱填杂土、不分层、不压实是大忌。
  • 关键工序3:透水材料是首选 。 严禁用黄土、膨胀土!优先选用级配良好的砂砾石、碎石土或透水性水泥稳定材料 。这些材料排水快、易压实、自身沉降小。
  • 关键工序4:开挖台阶+分层碾压 。在桥台背墙与路基衔接处, 必须人工开挖向内倾斜(2-4%坡度)的台阶,宽度≥1米,高度≤30cm 。清除浮土杂物。 填土严格分层(每层压实厚度≤20cm),用小型压路机或冲击夯紧贴台阶碾压 。
  • 关键工序5:紧贴台背强夯实 。压路机够不到的角落(特别是紧贴桥台背墙50cm范围), 必须用重型液压夯或手扶冲击夯逐层补强,确保无死角压实 。这里松了,跳车就来了!
三、 过渡段与排水:平稳过渡,水别捣乱
从刚度大的桥台到柔性路基,需要平缓过渡。水渗入浸泡软化路基,也是沉降帮凶。
  • 关键工序6:设置过渡板(搭板) 。 在桥头必须设置足够长度(通常≥5米)和厚度的钢筋混凝土搭板 。搭板一端支承在桥台上,另一端 必须稳稳坐在经过特别加强压实(如水泥稳定碎石)的路基上 ,形成刚度渐变区。
  • 关键工序7:完善排水防水 。 台背回填区顶部及两侧,铺设优质防水土工布或防水层,防止路表水下渗 。在回填体底部或侧面, 合理设置碎石盲沟或泄水管,将可能渗入的水快速引排出去 ,避免泡软路基。
根治桥台跳车,核心就是 地基稳、材料优、分层压、台阶牢、角落实、过渡顺、排水畅 。每一道工序都马虎不得,尤其是 台阶开挖、角落夯实、过渡板施工 ,必须专人盯控。严格按照图纸和规范操作,把压实度检测落到实处,才能让桥头真正"稳如泰山",车辆通行平顺无声。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥墩表面"爬"满裂缝?带你直击桥墩混凝土早期开裂的实战防控术
刚拆模的桥墩,表面竟"爬"满细密裂缝?别让这惊心一幕成为你工地的常态!混凝土早期开裂绝非小事,它不仅影响墩身美观,更会降低结构耐久性与安全性。今天就带你直击核心,从原材料到养护,用 实战经验 教你打造光洁如镜的"无痕"墩身! 一、 源头狙击:配合比设计,把好开裂第一关 混凝土开裂,根子常在配合比。 水胶比(W/B)是命门!  必须严格按设计及规范(如JTG/T 3650)控制,
