土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浦东新区这个重点工程改扩建取得重大进展!
发布于:2025-06-17 11:02:17 来自:施工技术/建筑施工
来源:上海工地
作者:王怡萌
[复制转发]
6月12日,浦东新区重点工程民秋路(华东路-金钻路)改扩建工程取得重大进展,民秋路浦东运河桥主桥钢拱肋精准合龙,这标志着在浦东新区建交委的统筹推动下,由浦发集团所属建管公司代建,隧道股份上海路桥承建的民秋路(华东路-金钻路)改扩建工程主体结构基本完成,为后续工程的顺利推进奠定了基础。民秋路浦东运河桥建成投运后,将为加速浦东运河拓宽提供有力支撑,同时也让运河沿岸环境更美观。
民秋路(华东路-金钻路)改扩建工程西起华东路,东至金钻路,全长约1.2千米,工程涵盖新建跨浦东运河地面桥和人非桥、雨水管道铺设、绿化等道路附属设施建设,以及跨浦东运河原桥拆除等多项施工内容 ,对完善区域交通网络意义重大。
新建运河桥全方位升级
提升城区安全韧性能级
浦东运河作为浦东新区规划“五横六纵”骨干河网的重要组成部分,承担着区域的防洪除涝和水资源调配功能。然而,现状民秋路跨浦东运河桥因跨径无法满足河道扩宽技术要求,拆除重建迫在眉睫。
新建的浦东运河桥实现了全方位升级,全长由原桥的36米增至362米,主桥跨径由原桥的16米增至109米,桥宽由原桥的8米增至31米,车道将由原双向两车道增加为双向4快2慢车道,通行能力得到大幅增强。此外,桥面净空高度由原先的不足3.85米抬升至9.37米,满足Ⅲ级航道要求。为满足广大市民的安全出行需求,浦东运河桥新桥主桥两侧新建接梯道、坡道桥落地,实现人车分离,确保市民的出行安全。
项目建成后,不仅进一步完善曹路镇的基础设施,提升区域道路通行能力和居民生活质量,加速曹路镇现代城镇建设进程,而且为今后浦东运河的拓宽工程提供了必要条件,对于完善区域水系规划、提升区域防洪除涝能力、改善水环境等具有重要意义。
先建新桥后拆老桥
复杂环境下创新施工
民秋路浦东运河桥施工面临诸多挑战。主桥横跨正常运营的浦东运河航道,既要确保航道安全畅通,又要维持路面人非机动车道交通不间断。新建桥梁叠压在原桥上方,且周边构筑物和河道限制,导致实际施工作业区域极为局促。
面对困境,隧道股份上海路桥项目团队会同建设方、设计方反复商讨施工方案,决定突破常规“拆旧建新”流程,采用同位置“先建新桥后拆老桥”施工方式,保留原桥作为人非通道,实现交通组织无缝衔接。该方案通过工序创新与技术创新双轮驱动,成功破解空间、时间、技术三重约束,为城市密集区桥梁改建工程提供了可参考、可推广、可复制的实践经验。
此外,据隧道股份上海路桥现场项目负责人顾凯介绍,民秋路改扩建工程受地理位置制约,管线复杂,桥梁桩基距红线仅1.3米,老桥护堤落差大,吊装空间极为狭小。项目团队创新施工方案,将两台大吨位履带吊布置在主桥结构内,实施吊装作业,既避免征地拆迁,又解决空间难题。但桥上部结构安装后,履带吊撤离受阻,为此项目团队再次发挥智慧,采用“空中接力拆除法”,即汽车吊在空中接力,在空中拆除履带吊主臂,然后让主机从主桥结构下部驶离的方法,撤离施工区域,最终成功化解施工难题。
数智赋能
 解码桥梁建造精度密码
据介绍,民秋路浦东运河桥主桥设计为主桥为简支下承式梁拱组合体系拱桥,主拱采用2片矩形钢箱断面,横向间距18.5米,拱肋中心高度21米。桥面系由系梁、端横梁、中横梁、及两侧挑臂分段组成,吊装总量1800吨。钢拱桥的安装精度直接影响着桥梁安全性、受力性能和成桥线形,施工工艺、吊装顺序、精度控制、误差调整等为关键要素。
为此,项目团队聚焦于钢拱桥关键环节的精准测量和监测。在钢拱桥控制点布设上,采用GNSS静态测量+全站仪导线测量,建立高精度三维控制网,并采用BIM三维模型进行吊装过程预演,预判拼装误差,优化分段接口设计。施工过程中,采用全站仪+棱镜实时跟踪定位,控制高程和轴线偏差。成桥后使用三维激光扫描,生成点云模型与设计对比,确保成桥线形偏差符合规范要求。此外,构件安装时同步安装应变计、倾角仪等传感器,长期监测拱肋应力和位移变化,助力管养单位实现桥梁全生命周期健康监测。
下一步,民秋路(华东路-金钻路)改扩建工程项目团队将继续快速推进主桥钢结构体系转换、桥面系及附属设施施工,同步拆除现状民秋路跨浦东运河老桥(原李家盘桥)。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
墩帽钢筋"打架"?3招解决冲突,保护层合格率100%不是梦!
墩帽钢筋密密麻麻,现场绑扎如同"打架",主筋位置打架、箍筋空间不足、保护层厚度失控...这些问题不仅拖慢进度,更严重威胁结构安全!今天,我们就直击钢筋绑扎现场,拆解关键工序,手把手教你如何精准排布、避免冲突,确保保护层合格率100%! 一、 施工准备:精准蓝图是核心 图纸会审必须"抠细节":  组织技术员、钢筋工长、班组长,逐根核对钢筋型号、尺寸、位置,特别是梁端、预应力锚固区等钢筋密集区域,
