土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墩帽钢筋"打架"?3招解决冲突,保护层合格率100%不是梦!
发布于:2025-06-17 11:01:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
墩帽钢筋密密麻麻,现场绑扎如同"打架",主筋位置打架、箍筋空间不足、保护层厚度失控...这些问题不仅拖慢进度,更严重威胁结构安全!今天,我们就直击钢筋绑扎现场,拆解关键工序,手把手教你如何精准排布、避免冲突,确保保护层合格率100%!
一、 施工准备:精准蓝图是核心
  • 图纸会审必须"抠细节":  组织技术员、钢筋工长、班组长,逐根核对钢筋型号、尺寸、位置,特别是梁端、预应力锚固区等钢筋密集区域, 提前发现设计图纸中可能存在的"打架"隐患 ,形成书面会审记录。
  • 三维模型预演不可少:  利用BIM技术或CAD软件进行三维钢筋模型碰撞检查, 直观暴露钢筋空间交叉冲突点 ,提前优化排布方案。
  • "钢筋预排板"是关键工具:   在钢筋加工场按1:1比例制作关键节点(特别是墩帽与盖梁、支座垫石连接处)的钢筋预排板 。将设计图纸上的钢筋位置精确放样到预排板上,工人对照预排板进行下料和初步绑扎模拟,提前解决大部分冲突。
二、 钢筋加工与下料:尺寸精准是基础
  • 严控下料尺寸:  采用数控机床或经严格校验的机械设备进行钢筋下料, 确保每根钢筋的切断长度误差控制在规范允许范围内(通常±10mm) 。对弯折钢筋(尤其是带有多角度弯折的),必须使用专用模具,保证角度和弯折点位置准确无误。
  • 分类标识,有序堆放:  加工完成的钢筋按型号、尺寸、使用部位分类清晰标识, 在堆放场地分区、分层、分批次整齐码放 ,避免运输和吊装过程中的混乱与变形。 箍筋、拉钩等小件必须用专用容器盛装转运 。
三、 现场绑扎安装:精细操作是关键
  • 定位放样是第一步:  在墩帽底模上精确弹出墩柱中心线、边线、主筋位置线及箍筋位置线, 特别是加密区范围必须明确标出 。 设置可靠的钢筋定位架(通常采用角钢或槽钢焊接) ,确保底层主筋和箍筋位置准确、间距均匀。
  • "先主后次,分层绑扎"是铁律:
    • 第一步:主筋定位。严格按线摆放主筋, 确保间距均匀、垂直度符合要求后,点焊或绑扎固定在定位架上。 主筋接头必须错开布置 ,连接质量(焊接或机械连接)需100%检查。
    • 第二步:箍筋就位。   按弹好的箍筋分档线,从下往上逐层穿套箍筋并临时固定。  遇到主筋密集或预应力管道位置, 必须严格按照预排板方案或BIM模型调整箍筋形状或开口方向 ,严禁强行掰弯或切断。
    • 第三步:拉钩到位。  拉钩安装角度必须准确(通常135°), 弯钩平直段长度必须满足规范要求(抗震设防区尤其重要) 。拉钩应钩住主筋和外侧箍筋转角, 确保钩紧、到位,有效约束钢筋骨架 。
    • 第四步:附加钢筋安装。  如腰筋、构造筋、预埋件锚筋等, 严格按设计位置安装,避免与主筋、箍筋、预应力管道冲突。  必要时进行微调, 调整方案需经技术负责人确认 。
  • 预应力管道"优先通行":   预应力波纹管定位是重中之重!  采用牢固的定位钢筋网片固定波纹管,确保其位置、线形、高程精确。 普通钢筋绑扎必须为预应力管道让路 。当普通钢筋与波纹管位置冲突时, 严禁私自切割钢筋,必须通知技术人员,按既定方案(通常是微调普通钢筋位置)处理 。波纹管安装后,需重点检查其顺直度和接头密封性。
四、 保护层控制:细节决定成败
  • 高强度垫块是保障:   必须使用设计要求的、具有足够抗压强度(不低于结构本体混凝土强度)的专用塑料垫块或高强度砂浆垫块 。禁止使用碎石、木块等临时替代品!
  • "梅花形"布置是标准:   垫块在主筋与模板之间呈梅花形均匀布置 ,绑扎牢固, 每平方米垫块数量不少于4个 。在钢筋骨架的侧面和底面, 特别是墩帽底部悬挑部位及侧面外露部位,必须加密布置垫块 。
  • 重点部位重点盯防:  对墩帽顶面(支撑垫石区域)、外露面、钢筋密集区、预应力锚固区, 必须增加垫块密度并加强检查 ,确保保护层厚度处处达标。
五、 过程检查与验收:步步为营保质量
  • 班组自检是基础:  每完成一个绑扎区域或一个关键步骤(如主筋定位、箍筋安装一层、拉钩安装、垫块安装、预应力管定位后), 绑扎班组必须对照图纸和预排板进行自检 ,及时修正偏差。
  • 技术员旁站与抽检:  技术员需在关键工序(特别是主筋定位、预应力管安装、保护层垫块安装)进行旁站监督, 对钢筋间距、规格、数量、连接质量、位置、保护层厚度进行实时测量和抽查 ,发现问题立即整改。
  • 隐蔽验收严把关:  钢筋骨架、预应力管道、预埋件全部安装完成并自检合格后, 报请监理工程师进行隐蔽工程验收。  验收必须使用钢尺、保护层厚度检测仪等工具实测实量, 重点核查钢筋排布冲突解决情况、保护层合格率(目标100%) ,验收资料齐全方可封模。
钢筋绑扎不是力气活,而是精细的技术活!  从图纸会审到预排板模拟,从精准下料到分层绑扎,从预应力优先到保护层垫块加密,每一个环节都需严格把控。 记住:主筋定位靠架、箍筋分层穿套、拉钩角度到位、垫块梅花加密,这四步是杜绝"打架"、保障保护层的核心!  只有把每一个细节做到极致,才能浇筑出内实外美的坚固墩帽!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
铝合金模板免抹灰工艺标准化三维手册
