土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的两段保护和三段保护作用是什么?一篇文章带你了解
发布于:2025-06-17 10:52:17 来自:电气工程/断路器
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
提及断路器,想必大部分电气设计人员都非常熟悉了,但是如果说到断路器的两段保护和三段保护作用,可能不少电气设计人员都是云里雾里,对于一些电气设计新手更是一问三不知了。我们都知道断路器,顾名思义就是用来断开电路的器械装置,它主要是作用于电力输送和使用中,在配电环节中必不可少,能避免电压荷载过大导致的电路损坏、用电设备损坏等等问题。一旦电流过大,或者出现短路、欠压等故障时就会自动切断电路来保障安全。很多时候在配电柜采购的招标文件中,我们都会看到对断路器的要求是需有三段保护功能,那么三段保护还有两段保护代表什么意思?它们的作用又是什么呢?下面本文以图文方式给大家简单介绍一下,看完文章希望广大电气设计人员加深对断路器的两段保护和三段保护的了解。
 01 断路器的保护特性
断路器的保护特性比较常见的有三段式保护,还有两段式保护。首先两段式保护为:短路瞬时保护,过载长延时保护。三段式保护为:短路瞬时保护、短路短延时保护、过载长延时保护。
▼ 两段保护曲线
 02 短路瞬时保护含义
短路瞬时保护:就是在被保护线路发生短路故障后能够瞬时断开故障电流。当然瞬时也是有时间,基本在0.03秒以内。
 03 过载长延时保护含义
过载长延时保护:是指对线路一个过载的保护,它一般是反时限的,也就是说过载电流的大小和跳闸时间成反比。比如说过载电流为正常电流的2倍,可能运行半小时就跳闸了;过载电流为正常电流的3倍,可能运行15分钟就跳闸。
▼ 具备两段保护的微断
 04 短路短延时保护含义
短路短延时保护:通俗的讲就是在探测到短路电流后,断路器经过一段延时时间后再跳闸,这么设置的意义就是尽量减少故障电流影响的范围,在上下两级配电回路中形成选择性的保护,避免越级跳闸。这个延时的时间一般是可以调整的,以达到更好地匹配。
05 小结
一般情况下低压电网的终端配电开关具有两段保护即可以,一般终端配电开关基本都是微断及小电流塑壳为主,它们基本只具备两段保护。而一般低压授总开关需要具有三段保护功能,二级柜如果经济条件允许也可以设置具有带有三段保护功能的开关。一般授总开关都选用框架断路器基本都具备三段保护功能。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
选错断路器烧设备?3 分钟搞懂 3P N 和 4P 的避坑要点
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 断路器,其实就是一种特殊的开关,在电力系统里特别重要。它主要用来在高压电路中接通或切断电流,不管是空载还是有负荷的时候。更重要的是,当电力系统出现故障时,它能和继电器保护装置一起快速切断那些过大的电流(比如短路或者超负荷的电流),确保整个电力系统的安全和稳定。
