土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 选错断路器烧设备?3 分钟搞懂 3P N 和 4P 的避坑要点
发布于:2025-06-09 10:51:09 来自:电气工程/断路器
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
断路器,其实就是一种特殊的开关,在电力系统里特别重要。它主要用来在高压电路中接通或切断电流,不管是空载还是有负荷的时候。更重要的是,当电力系统出现故障时,它能和继电器保护装置一起快速切断那些过大的电流(比如短路或者超负荷的电流),确保整个电力系统的安全和稳定。
断路器内部有一个很厉害的灭弧结构,这让它能轻松应对各种复杂的电力情况。根据不同的灭弧介质,断路器可以分为很多种类型,像油浸式的(又分多油和少油)、六氟化硫(SF6)气体的、真空的,还有用压缩空气的等等。下面我们来聊聊3P+N和4P这两种断路器有什么不同吧!
四极断路器一共分为 A、B、C、D 这四种类型:
A 类 :它的 N 极也就是零线那一端,没有安装过电流脱扣器,而且 N 极一直都是连通的,不会跟着另外三根火线一起接通或者断开。
B 类 :N 极同样没有安装过电流脱扣器,不过 N 极会和其他三根火线一起接通和断开。
C 类 :N 极安装了过电流脱扣器,并且会和其他三根火线同步进行接通、断开的操作。
D 类 :N 极安装了过电流脱扣器,但它始终保持接通状态,不跟其他三根火线一起动作。
 这里有两个关键问题一定要注意:
1. 选型明确 :在要用四极断路器的地方,必须说清楚选的是 A、B、C、D 中的哪一种。别看都是四极断路器,N 极上有没有安装过电流脱扣器,作用可大不一样。要是 N 极装了过电流脱扣器,就能用在以单相负荷为主的三相四线配电线路里,像气体放电灯、可控硅调光调速这类会产生大量谐波的非线性负荷线路,或者其他有特殊要求的场合。一般普通设备的电路,选 N 极不装过电流脱扣器的断路器就行。
2. 真假 四极 区分 :A、D 这两种虽然叫四极断路器,可它们的 N 极一直都是接通的,不跟着其他三根火线一起动作,所以大家都管这类断路器叫 “假四极”,其实就是 3P+N,和三极断路器没啥本质区别。它比三极断路器好的地方,也就是在成套柜里,线路进出可能更方便些。
所以,这类断路器只适合用在有三相负荷,但也有少量单相负荷的地方,比如说成套系统里控制电源用 220V 的情况。要是选错了,不但起不到保护电路的作用,还可能出大问题,这可是现在设计和使用过程中特别混乱的一个问题,大家一定要重视起来。
再给大家详细讲讲相关知识:
产品分类 :断路器从产品类型上看,有 1P、2P、1P+N、3P、4P。这里的 P 指的是带有保护功能的那一极,也就是刀极;N 指的是中性线,它只装了刀极,没有保护模块。像 2P 和 1P+N 都叫两极开关,4P 和 3P+N 都叫四极开关。1P+N、3P+N 因为中性线没有保护模块,所以价格会便宜点,而且中性线的刀极会跟着相线的刀极一起动作。有的产品还把 1P+N 分成两种,一种占两个模块宽度,另一种只占一个模块宽度,后者体积会小一些。
电气技术分类 :从电气技术角度,断路器分单极开关、两极开关、三极开关和四级开关。到底该选哪种,主要就看线路里的中性线需不需要断开,一般可以从这几点判断:
检修安全角度 :如果是 TT 系统,检修的时候需要断开中性线,那就得用两极和四极开关;要是 TN 系统,只要做好等电位联结,除了一些特殊情况,一般不需要断开中性线,选单极和三极开关就行。四极开关能不用就尽量不用,因为它存在 “断零” 的风险。
双电源情况 :要是有两个电源,那就得看需不需要把两个接地系统隔离开。另外,1P+N、2P 和 3P+N、4P 在电气上分别当作两极和四极开关看待。要是确定需要断开中性线,而且中性线电流不会超过相线电流,从省钱的角度考虑,可以选 1P+N、3P+N;要是中性线电流有可能超过相线,比如受到谐波影响的时候,就得选 2P、4P。这些都是根据我对规范的理解和对产品的了解总结出来的,刚入行的朋友可以参考参考。
最后再给大家简单介绍下不同类型断路器的用途:
1P(单极开关) :只有一个接线头,只能断开一根相线,适合用来控制一相 “火” 线。
2P(两极开关) :有两个接线头,一个接相线,一个接零线,用来控制一相一零的电路。
3P(三极开关) :三个接线头都接 “火” 线,适用于控制三相 380V 电压的线路。
4P(四极开关) :四个接线头,三个接 “火” 线,一个接零线,用来控制三相四线制线路。王厚余在《低压电气装置的设计安装和检验》P195 页提到,三极四线和四极四线的区别就在于,需不需要在剩余电流动作保护器(RCD)的中性线上装刀极,能不能在断开相线的同时断开中性线。
按照王厚余的说法,3P+N 的 N 极不断开,4P 的 N 极是会断开的,可别像有些人说的,以为 1P+N 和 3P+N 只是相线有保护模块,中性线没有。一般来讲,3P+N 属于假四极,4P 大多属于真四极,不过大家在选用的时候,还是得仔细留意。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器降容是啥?什么情况下断路器需要降容使用?一分钟了解清楚
来源:电气设计圈    如有侵权,请联系删除     断路器降容是指对于已经安装的断路器,为了保护电气设备的安全运行,在发现其额定电流大于电气系统实际使用的电流时,通过更换熔丝或调整其参数等方式,减小断路器的额定电流,从而使其满足电气系统的实际需要。断路器降容的原因有很多,其中最主要的是由于电气设备的实际用电负荷小于其额定电流的情况下,若此时断路器额定电流过高,就会导致设备运行时断路器无法保护其安全,甚至出现断电现象,影响设备的正常运营。那么大家
