土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电网典型电网结构示意图
配电网典型电网结构示意图
发布于:2025-06-16 11:55:16 来自:电气工程/供配电技术
来源:电力合伙人
作者:电力合伙人
[复制转发]
1.10kV架空网典设电网结构
1.1辐射式
自变电站母线引出,仅配有分段开关的架空线路构成辐射式电网结构,如下图所示。
适用D、E类 10kV配电网 供电区域。供电区域划分按下表划分,也可适当调整。
1.2多分段单联络
自不同变电站或变电站不同母线段引出,配有分段开关,并在线路末端联络的两回架空线路构成多分段单联络电网结构 ,如下图所示。
适用B、C类10kV配电网供电区域。
1.3多分段适度联络
自变电站母线引出,配有多个分段开关,并与多回线路联络的架空线路构成多分段适度联络电网结构 ,如下图所 (示意图为典型三分段、三联络)。
适用A+、A、B类 10kV配电网 供电区域。
2.10kV电缆网典型电网结构
2.1单环式
自不同上级电源的中压母线引出两到四回电缆线路构成单环网, 如下图所示 (示意图为典型“2-1” 单环网)。
适用A+、A、B、C类10kV配电网供电区域。
2.2双射式
自不同上级电源的中压母线引出双回电缆线路,形成双射式电网, 如下图所示。
适用B类10kV配电网供电区域。
2.3对 射式
自不同上级电源、不同方向的中压母线引出双回电缆线路,形成对射式电网,一般由双射式电网结构改造形成 , 如下图所示。
适用A+、A、B类10kV配电网供电区域。
2.4双环式
自不同上级电源的中压母线引出四回电缆线路构成双环网 , 如下图所示。
适用A+、A类10kV配电网供电区域。
2.5N供一备(2≤N ≤4 )
自不同上级电源的中压母线引出两到四回电缆线路构成N供一备电网, 如下图所 (示意图为典型三 供一备)。
3.低压配电网电网典型结构
低压配电网(220 V/380 V)电网结构示意图如下图所示,采用辐射式接线方式。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
深度解析《供配电系统设计规范》GB50052-2009 双重电源标准要点
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 《供配电系统设计规范》GB50052-2009是中国国家标准之一,主要针对建筑物内供配电系统的设计、安装、调试及验收等方面提出了具体的技术要求和指导原则。该规范旨在确保供配电系统的安全可靠运行,提高电能使用效率,减少能源浪费,同时满足环境保护的要求。那么《供配电系设计规范》GB50052-2009中双重电源的标准是什么?下面给大家详细解析一下。
