来源:电气知识课堂
《供配电系统设计规范》GB50052-2009是中国国家标准之一,主要针对建筑物内供配电系统的设计、安装、调试及验收等方面提出了具体的技术要求和指导原则。该规范旨在确保供配电系统的安全可靠运行,提高电能使用效率,减少能源浪费,同时满足环境保护的要求。那么《供配电系设计规范》GB50052-2009中双重电源的标准是什么?下面给大家详细解析一下。
按照《供配电系统设计规范》(下面咱们就简称“规范”)GB50052-2009 第 2.0.2 条的说法,双重电源指的是一个负荷的电源由两个电路来提供,就安全供电来讲,这两个电路被认为是相互独立的。规范第 3.0.2 条规定,一级负荷得由双重电源供电,要是一个电源出故障了,另一个电源可不能同时被损坏。
双重电源可以是分别来自不同电网的电源,也可以是来自同一个电网但运行时电路之间联系很弱的,或者是来自同一个电网但电气距离比较远的。一个电源系统不管哪儿出现异常运行或者短路故障的时候,另一个电源还能一直供电,这样的电源都能算是双重电源。双重电源可以一个用一个备用(还得满足一级负荷允许的切换时间),也能同时工作,各自给一部分负荷供电。
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 的规定,再结合咱们目前国内的经济和技术条件、不同地区的供电情况以及消防用电设备的具体状况,要是具备下面这些条件之一,就能看作是给一级负荷供电的双重电源。
◆ 电源来自两个不同的发电厂;
◆ 电源来自两个区域变电站(电压一般在 35kV 及以上);
◆ 电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。
建筑的电源分成正常电源和备用电源这两种。正常电源一般是直接从城市输电网拿来的。当城市有两路高压(10kV 级)供电的时候,其中一路能当作备用电源;当城市只有一路供电的时候,可以用自备柴油发电机当作备用电源。在国外,一般用自备发电机设备和蓄电池当作消防备用电源。在实际的民用建筑工程设计当中,电源来自两个不同发电厂这种情况很难碰到。因为在咱们国内各个地区,各大发电厂基本上都是直接接入地区的公共电网,不会由各自的发电厂直接送到民用建筑用户这儿。
1人已打赏
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
