土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥墩模板接缝总是漏浆?直击现场拆解"零漏浆"核心技术,墩帽光洁如镜不是梦!
发布于:2025-06-16 11:21:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
还在为桥墩墩帽混凝土拆模后那道道难看的"泪痕"——模板接缝漏浆而头疼吗?这不仅严重影响外观质量,更可能隐藏着结构隐患!别再让漏浆成为工程质量的"减分项"。本文将直击混凝土浇筑现场,手把手拆解 模板拼缝实现"零漏浆"的核心技术与操作秘诀 ,让您的墩帽混凝土真正做到 光洁如镜、内实外美 !
一、 精准下料与模板验收:不漏浆的第一道防线
  • 严控密封材料质量:  选用 耐油、耐老化、压缩回弹性优异(压缩永久变形 ≤ 30%) 的闭孔泡沫橡胶条或定型橡胶密封条(常用规格:Φ10mm、Φ12mm、15×10mm)。 严禁使用普通海绵或易压缩变形的劣质材料!
  • 精确放线下料:  依据模板拼缝设计图纸, 双人复核 放线位置。密封条下料长度宜 比理论长度长5-10mm (视材料弹性定),确保对接时紧密无缺口。切割断面必须 平直、垂直 。
  • 基面处理:  粘贴密封条前, 彻底清除 模板拼缝接触面上的 旧混凝土残渣、浮锈、油污、灰尘 。使用 钢丝刷+棉布+工业酒精 是可靠组合。基面必须达到 干燥、洁净、无油 标准。
  • 规范粘贴:  使用 专用模板胶(如氯丁胶)  均匀涂抹在清洁后的模板基面和密封条粘结面。 晾置至指触微粘(约5-10分钟) 后,沿放线位置 一次性准确 粘贴密封条。粘贴后 用橡胶锤沿长度方向轻敲压实 ,确保 全段粘结牢固、无翘起、无鼓包 。
二、 模板安装与紧固:拼缝严密的关键
  • 吊装对位:  吊装模板时, 专人指挥,轻起轻落 ,避免碰撞导致密封条移位或损伤。 初步就位后严禁强行撬动纠偏!
  • 精细化调整:  使用 专用模板调节器(如微调丝杠、千斤顶)  进行 三维精确调整 。重点检查 相邻模板面板的高差(控制在 ≤ 1mm)  及 拼缝间隙的均匀性(肉眼观察应紧密无光隙) 。
  • 螺栓紧固:  遵循 "由中间向两边,对称交替"  的紧固原则。使用 经过标定、带扭矩显示 的扳手或电动扳手。 分2-3次逐步拧紧 至设计扭矩值(依据模板设计说明书,通常M20螺栓约200-250 N·m)。 严禁一次拧死!  紧固后 复查所有螺栓,确保无遗漏、无松动 。
  • 关键位置加强:  在 转角、变截面、拉杆孔、倒角条拼接处 等应力复杂、易变形区域, 增设加密螺栓或专用夹具 。检查这些位置的密封条 是否被均匀压实、无挤出或凹陷 。
三、 浇筑过程控制:守住成果的临门一脚
  • 布料与振捣策略:   严禁混凝土直接冲击模板拼缝位置!  采用 多点、对称、分层 布料方式,分层厚度 ≤ 30cm 。振捣棒操作遵循 "快插慢拔、垂直插入、间距合理(约振捣棒作用半径1.5倍)、避免触碰模板"  原则。 靠近模板拼缝处振捣需格外谨慎,避免长时间扰动 。
  • 实时监控:  安排 专人全程监控 模板状态,特别是拼缝处。重点观察:
    • 是否有持续性的水泥浆渗出? (偶有微量水珠属正常,持续流浆则异常)
    • 螺栓、夹具是否有松动迹象?
    • 模板整体有无异常变形、跑模?
  • 应急处理:  一旦发现 漏浆苗头(如细流、持续渗漏点) ,立即暂停浇筑。迅速查明原因:
    • 若是螺栓松动, 立即按顺序重新紧固 ;
    • 若是局部密封失效,可尝试 快速嵌堵速凝水泥砂浆或专用堵漏胶泥 (需评估可行性);
    • 若问题严重(如大范围失效、模板变形), 必须停浇,制定可靠方案处理后再继续 。
四、 拆模与维护:经验总结与持续改进
  • 拆模时机:  严格按规范及同条件养护试块强度确定拆模时间, 避免过早拆模损伤混凝土棱角或粘结密封条 。拆模时 按序、小心操作,杜绝暴力撬砸 。
  • 效果评估与记录:  拆模后 立即检查 墩帽混凝土外观, 重点记录各条拼缝的实际效果(光洁无痕、轻微印迹、明显漏浆等) 。 拍照留存 ,建立质量档案。
  • 密封条清理与更换:   彻底清除 模板上残留的旧密封条和胶痕。 检查模板边沿是否平整、有无损伤变形 。 受损或失效的密封条必须更换新件!严禁重复使用 。清洁模板后 涂刷优质脱模剂 备用。
掌握"零漏浆"核心技术,关键在于"精"与"严"——材料选择要精、基面处理要严、粘贴定位要精、安装紧固要严、过程监控要精、应急响应要严。  唯有将每一个细节做到极致,才能浇筑出光洁如镜、品质卓越的墩帽混凝土,为桥梁的百年大计奠定坚实基础!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
告别"阴阳脸"!超大体积墩身混凝土色泽均匀全流程精细控制法
桥墩巍然矗立,"阴阳脸"却让工程颜值大打折扣!这一恼人色差不仅影响观感,更可能暗示内部质量隐患。要彻底解决,必须 从源头到成型实施全过程精细管控 。 一、 原材料选择:稳定的基石是根本 水泥:必须选用同一厂家、同一品牌、同一强度等级的水泥。  不同批次水泥的矿物成分、细度差异是色差主因。进场后 严格分仓储存 ,杜绝混杂。
