土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 告别"阴阳脸"!超大体积墩身混凝土色泽均匀全流程精细控制法
发布于:2025-06-16 11:21:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
桥墩巍然矗立,"阴阳脸"却让工程颜值大打折扣!这一恼人色差不仅影响观感,更可能暗示内部质量隐患。要彻底解决,必须 从源头到成型实施全过程精细管控 。
一、 原材料选择:稳定的基石是根本
  • 水泥:必须选用同一厂家、同一品牌、同一强度等级的水泥。  不同批次水泥的矿物成分、细度差异是色差主因。进场后 严格分仓储存 ,杜绝混杂。
  • 骨料:粗、细骨料应固定料源,严格控制含泥量(≤1.0%)和泥块含量。  砂的细度模数波动范围 不宜超过0.3 。 冲洗后骨料含水率必须稳定 ,避免拌合用水量变化。
  • 矿物掺合料:粉煤灰/矿粉应选用同一厂家、同一等级产品。  保证其颜色和活性稳定。
  • 外加剂:高效减水剂等外加剂品牌、型号务必统一。  不同产品对混凝土颜色有潜在影响。
  • 拌合水:符合规范要求的洁净水,杜绝使用成分不明的水源。
二、 配合比设计:精准配比保色泽
  • 水胶比:是核心控制参数!  设计时在满足强度、耐久性前提下, 确定后严禁施工中随意调整 。水胶比波动直接影响硬化后颜色深浅。
  • 胶凝材料用量:保证充足且稳定。  过低用量易导致泌水、离析,增加色差风险。
  • 砂率:通过试验确定最优值。  保证良好工作性,避免离析泌水。 施工中需严格按配比执行。
  • 试配验证:  在大规模生产前, 必须进行足量试配,制作大尺寸试块观察实际硬化色泽 ,验证配合比可行性。
三、 浇筑工艺:细节决定成败
  • 模板工程:
    • 内表面:必须彻底清洁!  使用前 采用强力鼓风机或吸尘器清除铁锈、油污、灰尘及残留混凝土。
    • 脱模剂:选用优质、颜色浅淡(推荐水溶性乳化油类)且性能稳定的产品。   务必涂刷均匀、厚度一致(薄膜状)。  严禁使用废机油等深色、易渍染的油类。
    • 拼缝:  模板拼缝 必须严密平顺 , 采用双面胶条或优质密封胶处理 ,杜绝漏浆形成"泪痕"。
  • 混凝土拌合与运输:
    • 拌合时间:  严格按照配合比通知单控制, 保证充分均匀 。
    • 坍落度控制:   同一结构部位混凝土坍落度波动范围宜≤20mm。  运输过程中严禁加水。
    • 运输时间:  炎热天气 采取遮阳降温措施 ,保证混凝土入模性能一致。
  • 浇筑作业:
    • 布料:   采用分层连续浇筑,每层厚度严格控制在30-50cm内。  布料均匀,避免骨料集中。
    • 振捣:   采用高频插入式振捣棒,遵循"快插慢拔、垂直插入、间距有效(≤振捣棒作用半径1.5倍)、不漏振不过振"原则。  振捣至表面泛浆、无显著气泡排出。 特别注意模板边角、钢筋密集处振捣到位,防止因欠振导致水纹或颜色差异。
    • 混凝土下落高度:   自由倾落高度超过2m时,必须使用串筒、溜管等辅助设备 ,防止离析。
    • 冷缝预防:  周密组织, 确保混凝土供应连续,层间覆盖时间严格控制在初凝时间内。
四、 养护措施:恒湿恒温护"容颜"
  • 拆模时机:   根据同条件养护试块强度确定,侧模拆除时混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤(通常≥2.5MPa),且避免在阳光直射或大风天气拆模。
  • 拆模后立即养护:   拆模后是防止水分急剧散失的关键期,必须立刻无缝衔接包裹养护!
  • 包裹保湿养护:   首选土工布、无纺布或节水保湿养护膜紧密覆盖墩身全部外露表面。   包裹必须严密无缝,接缝处重叠≥15cm并用胶带密封,底部扎紧防止风干。
  • 持续保湿:   通过自动喷淋系统或人工洒水,确保覆盖物始终处于饱水湿润状态。   养护期:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,至少14天;掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,至少21天。  养护水温与混凝土表面温差不宜过大(建议≤15℃)。
  • 防风防晒:  大风干燥季节, 在保湿覆盖层外宜增加一层防风塑料布 。高温季节, 可考虑在模板外侧设置遮阳棚 ,降低模板及混凝土表面温度。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
夏季高温施工:超大体积混凝土防裂“生死线”,温控核心操作指南
七月骄阳似火,某跨江大桥承台浇筑现场,技术员老张紧盯测温曲线,冷汗直流—— 内部温度68℃,逼近规范临界值!  稍有不慎,隐蔽的温度裂缝将如幽灵般潜伏,威胁结构百年寿命。如何在高热环境下降伏混凝土“内火”? 精准温控是决胜关键! 一、 精准狙击:温控计算,摸清“敌情”是前提 施工前72小时必须完成专项温控仿真计算,这是制定作战计划的基础。
