土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 夏季高温施工:超大体积混凝土防裂“生死线”,温控核心操作指南
发布于:2025-06-16 11:20:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
七月骄阳似火,某跨江大桥承台浇筑现场,技术员老张紧盯测温曲线,冷汗直流—— 内部温度68℃,逼近规范临界值!  稍有不慎,隐蔽的温度裂缝将如幽灵般潜伏,威胁结构百年寿命。如何在高热环境下降伏混凝土“内火”? 精准温控是决胜关键!
一、 精准狙击:温控计算,摸清“敌情”是前提
施工前72小时必须完成专项温控仿真计算,这是制定作战计划的基础。  抛弃经验主义!
  • 输入核心参数:   水泥品牌与实测水化热曲线、精确的骨料温度、拌合水实际温度、当日分时段气象预报(尤其关注浇筑后3天峰值)、结构真实尺寸与约束条件 。忽略任何一项都可能导致计算结果失真。
  • 模型验证:   首次使用配合比或环境突变时,必须对比类似工程实测数据进行模型校正。  计算不是走过场, 输出必须明确:最高温升值、最大内外温差、降温速率控制目标及预警阈值(如:内表温差>25℃报警) 。
  • 关键输出应用:   计算结果直接指导冷却水管布局、通水方案及保温材料选用厚度。  现场技术负责人必须吃透计算结果并签字确认。
二、 布设“血管网”:冷却水管,位置决定成败
冷却水管是混凝土体内的“冷却血脉”,其布设精度直接决定散热效果。
  • 材料选择:   首选导热优良、承压可靠的黑铁管或镀锌钢管,严禁使用易变形、导热差的PVC管。  使用前 逐根试压(压力≥0.8MPa)并通水检查 ,杜绝渗漏隐患。
  • 三维定位:   严格按设计图纸进行三维空间定位(水平间距通常1.0-1.5m,垂直层距0.8-1.2m),距结构边≥0.5m,距表面≤1.0m。   重点!水管距混凝土表面过远则冷却无效,过近易导致表面急剧降温引发开裂。  采用专用支架焊接固定, 确保浇筑振捣中管道零位移 。 进出水口标记清晰、引至模板外,并用醒目胶带防护,严防堵塞。
三、 智慧“活血”:动态通水策略,控温如烹小鲜
通水不是简单“开闸放水”,需根据温度变化动态精细调节。
  • 开泵时机:   混凝土覆盖水管后,待测温点温度达35-40℃(或计算确定值)时,立即启动通水!延迟通水将错过最佳降温窗口。
  • “先温后凉”策略:   初期(浇筑后1-3天):采用与混凝土内部温差≤20℃的常温水(如25-30℃),流速宜快(1.0-1.5m/s)。   绝对禁忌!初期使用冰水会导致水管周边混凝土“激冷”开裂。   中期(温峰期):视温升情况可谨慎采用略低水温(如20-25℃),密切监控温差。   后期(降温期):恢复常温水,逐步降低流速,实现缓慢降温(≤2℃/天)。
  • 流量与流向:   单根水管流量≥20L/min,保持稳定压力(0.2-0.6MPa)。   进出水口必须每天定时调换(至少2次),确保冷却均匀。   记录!每小时记录进出水温、流量、压力,这是调整依据。
四、 全天候“哨兵”:实时监控,预警快人一步
温度监测是温控的“眼睛”,必须做到无死角、高频率、快反应。
  • 测点布阵:   关键区域(中心、角部、表层50mm、中部、底部)按矩阵布置测温传感器。   传感器必须用专用保护套,绑扎牢固,导线编号清晰引出。   浇筑时专人看护,严防损坏。
  • 高频监测:   升温期(前3天):每1小时采集1次数据!   温峰期:每2小时1次。   降温期:每4小时1次,持续≥14天。   采用自动无线测温系统是优选,数据实时上传云端报警。
  • 预警与干预:   当实测内表温差接近22℃或温升速率异常时,立即启动预案!   检查水管通水状态、调整水温流速、核查保温层是否覆盖严实。   每日形成温度曲线分析报告,指导次日施工决策。
通水结束≠战斗结束!  在缓慢停水后, 必须严密监控降温速率,防止“后遗症”开裂。  同时, 及时采用湿润土工布 塑料薄膜“密封养护”,保持表面持续湿润至少21天 ,协同抵御收缩应力。每一次精准计算、每一根水管牢固定位、每一度水温的谨慎调节、每一组数据的及时响应,都是为混凝土构筑起对抗“热害”的无形防线,确保重大工程安若磐石。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
人防工程专业监理细则
