土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大体积混凝土“高烧”不退?降温秘籍在此,裂缝退散!
发布于:2025-06-16 11:07:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
炎炎夏日,桥梁承台、塔座这类“大块头”混凝土浇筑后,内部如同发起“高烧”——水泥水化释放巨量热量。若“退烧”不力,内外温差过大,极易诱发有害裂缝,威胁结构安全!如何精准“降温”?今天奉上全套实战秘籍,让混凝土“冷静”到底!
一、精准“体温”预测:施工前的高热预警
  • 施工时必须依据施工图纸、环境条件、材料参数(尤其是水泥水化热数据)及拟采用的配合比、冷却措施方案, 建立真实反映结构尺寸、边界条件的三维模型。
  • 要求: 水泥水化热曲线:  要求厂家提供实测数据, 严禁仅凭水泥标号估算!  (符合JTG/T 3650-2020要求); 精确的施工参数:  浇筑温度、分层厚度、间歇时间、保温材料种类与厚度、 冷却水管的详细布置方案(管径、间距、流量、水温) 。
  • 精准预测混凝土内部最高温升、降温速率、关键部位(中心、表层、棱角)的内外温差及温度应力。  模拟结果是指引后续所有降温措施的“作战地图”。
二、物理“退烧”利器:冷却水管布设精要
冷却水管是深入“病灶”的“退烧针”,布设失当则功效大减!选材与加工:   优先选用导热优良的黑铁管或薄壁不锈钢管。  确保管道无锈蚀、无砂眼。 所有接头必须焊接或可靠套接,并经0.6MPa水压试验合格,保压30分钟无渗漏!  这是防堵管、保通水的生命线。
布设“黄金法则”:层数与间距:  通常设1-3层。 层间距≤1.0m,同层水平间距≤1.0m,距结构边≥0.5m、距表面≤1.0m。  具体依温控计算结果确定。
固定牢靠:   采用专用“Ω”型卡扣或牢固铁丝,将水管绑扎于主筋或架立筋上,严禁直接搁置在底层钢筋上!  浇筑时严防踩踏、挤压变形。
回路设计:   采用并联回路,单根长度≤250m,进出水口集中布置并清晰标记。  确保各回路水流均衡。
通水冷却“硬核操作”:管接通后,在浇筑混凝土前,必须通水试验!
开泵时机:   混凝土覆盖水管后,立即通水!  初始水温与混凝土温差宜≤25℃。
  • 流量与水温:   控制进水流量≥1.5m3/h,水流速≥0.6m/s,确保湍流状态换热最佳。  通过调节阀门和混水比例, 严格控制进出水温差≤10℃,降温速率≤2.0℃/天。  骤冷比高烧更危险!
  • 通水时长:   持续通水至峰值过后,且内部温度与水温接近(一般5-7天),方可逐步减小流量直至停水。  停水后立即用高压水枪将管内残渣冲洗干净,并用压缩空气吹干封堵。
三、源头“降火”配方:配合比优化实战
优化配合比是从源头上减少“燃料”(水化热)的根本之策。
优选水泥:   必须选用中热或低热硅酸盐水泥(P·MH / P·LH),严禁使用早强快硬或高C3A含量水泥!  (GB 200-2017)
掺合料“双剑客”:粉煤灰:   Ⅰ级或Ⅱ级粉煤灰,等量取代水泥量≥25% (最大可达35-40%),显著降低温升并改善和易性。
矿粉:   S95级或以上矿粉,等量取代水泥量≥30% (最大可达50-70%),水化慢、温升低、后期强。
骨料控制:   采用级配优良、含泥量≤1.0%(碎石)、≤2.0%(砂)的洁净骨料。  增大石子最大粒径(如40mm),减少砂率(宜≤40%),降低用水量和水泥用量。
高性能减水剂:   必须采用缓凝高效减水剂,延缓温峰出现时间,降低单方用水量(目标≤160kg/m3),实现低水胶比(≤0.40)。
现场验证:   优化后的配合比必须经试拌验证,实测绝热温升≤50℃且满足工作性和强度要求,方可使用!
四、浇筑与养护:全程“体温”监控
浇筑“降温”细节:
入模温度:   严控≤30℃(夏季采用冰水拌合、骨料遮阳喷淋降温)。
分层连续:   分层厚度≤0.5m,层间间歇≤混凝土初凝时间(掺缓凝剂后通常≤6小时),严防冷缝!
充分振捣:  确保密实,但 避免过振离析 。
智能“体温”监测:
测点布设:   在中心、距表面50-100mm、角部等关键位置预埋耐用型温度传感器(PT100)。  测点固定牢靠,导线引出保护。
实时监控:   采用自动采集系统,24小时监测温度变化,前5天每1-2小时记录一次。   核心指标:内外温差!   一旦温差接近25℃,立即启动应急预案(如覆盖保温层)。
保温保湿养护:
终凝后立即覆盖:   先覆盖保水性能好的土工布或吸水土工毡,持续洒水保持绝对湿润≥14天。
温差控制:   在降温期及夜间/低温时段,在湿覆盖层上增加阻燃保温棉被或泡沫塑料板,确保内外温差≤25℃。   拆模时间需同时满足温控要求及规范规定的龄期/强度要求,避免拆模后急剧降温!
牢记:精准计算是前提,水管布设是核心,优化配比是根本,全程监控是保障!  严格执行每一环节的“降温”要诀,让大体积混凝土稳稳当当“冷静”下来,彻底告别有害裂缝的困扰!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高空薄壁墩柱“零色差、无气泡”清水秘技!模板、脱模剂、振捣点位独家拆解
在桥梁建设中,高空薄壁墩柱以其纤细优雅的姿态成为标志性景观。但若其清水混凝土表面出现色差、气泡、砂线等瑕疵,美感便荡然无存,更可能影响结构耐久性。如何实现“零色差、无气泡”的高品质清水效果?这绝非易事, 其核心在于对模板工程、脱模剂应用及混凝土振捣三大关键工艺的极致把控 。下面将深扒各环节的独家操作要点。 一、 模板选型与精密加工:成败基石 优选高强度覆膜钢模板:
