土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高空薄壁墩柱“零色差、无气泡”清水秘技!模板、脱模剂、振捣点位独家拆解
发布于:2025-06-16 11:06:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在桥梁建设中,高空薄壁墩柱以其纤细优雅的姿态成为标志性景观。但若其清水混凝土表面出现色差、气泡、砂线等瑕疵,美感便荡然无存,更可能影响结构耐久性。如何实现“零色差、无气泡”的高品质清水效果?这绝非易事, 其核心在于对模板工程、脱模剂应用及混凝土振捣三大关键工艺的极致把控 。下面将深扒各环节的独家操作要点。
一、 模板选型与精密加工:成败基石
  • 优选高强度覆膜钢模板:   务必选择刚度大、表面平整度高的优质覆膜钢模板(推荐厚度≥5mm) 。木模板易变形、吸水,是色差和纹理不均的元凶,高空薄壁结构应坚决弃用。
  • 精密加工与拼缝“零容忍”:   所有模板必须在专业厂内精密铣边加工。  现场拼装时, 所有拼缝必须满刮弹性耐候密封胶(如硅酮胶)并压实刮平,确保“零透光” 。螺栓孔位置 严格对称布置 ,开孔直径需精确匹配螺栓, 并加设弹性橡胶垫圈 。
  • 细节决定成败:   所有转角必须设计成≥20mm圆弧倒角 ,避免应力集中导致边角破损。 模板表面覆膜若有任何破损,必须立即更换或专业修补 ,绝不可带伤上阵。
二、 脱模剂涂刷:均匀轻薄是王道
  • 首选油性脱模剂:   推荐使用高品质油性脱模剂(如酯类或矿物油基) 。水性脱模剂易被混凝土吸收导致色差,慎用。
  • “黄金两遍”涂刷法:
    • 第一遍:  用干净无绒白布或专用海绵, 蘸取少量脱模剂 ,以画圈方式 薄而均匀地涂满 整个模板面。 静置10-15分钟 待其渗透。
    • 第二遍:   换用全新干燥无绒白布 , 沿垂直方向单向轻轻擦拭 , 目的仅为擦去多余浮油,形成极薄、均匀、光亮的膜层 。 诀窍是:模板看起来“似有似无”,手摸有油感但无油渍 。
  • 关键禁忌:   严禁喷涂!  喷涂极难控制均匀度,易形成油膜堆积或过薄。 严禁漏涂!严禁涂刷后模板面有流淌、积聚的油痕!  这些是产生严重色差的直接祸首。涂刷后 需防护,避免灰尘污染 。
三、 混凝土浇筑与振捣:精准点位消除气泡
  • 混凝土品质是前提:   严格保证原材料(尤其水泥、粉煤灰、外加剂)品牌、批次稳定 。配合比设计 需考虑施工高度、泵送等因素,确保工作性(坍落度宜控制在180±20mm)、粘聚性、保水性俱佳 。搅拌时间必须充足且均匀。
  • 分层浇筑与精准布料:   每层浇筑厚度严格控制在30-40cm以内 。布料时, 务必使混凝土从模板中间部位入模,对称均匀下料 ,避免直接冲击模板或单侧堆积。
  • 振捣点位的“网格化”管理:   振捣点位布置是消除气泡的核心!
    • 插入式振捣棒:   按间距≤50cm呈梅花形网格化布置振点 。 振捣棒必须快插慢拔(插入速度要快,拔出速度要慢) 。
    • 振捣深度:   新插入点必须插入下层已浇筑混凝土内5-10cm ,确保层间结合良好。
    • 振捣时间:   单点振捣时间宜控制在15-25秒 。 肉眼观察至关重要:混凝土表面不再显著下沉、泛出均匀水泥浆、无明显大气泡逸出时,立即停止!  过振是离析泌水的罪魁祸首。
    • 靠近模板:   在距离模板15-20cm范围内,需加密布置振点并适当延长振捣时间(仍需观察控制) ,确保此区域气泡充分排出。 严禁让振捣棒直接触碰或紧贴模板!
    • 二次振捣(可选):  在顶层混凝土初凝前(手指按压有轻微指印时),可进行 短时(约5-10秒)的二次复振 ,有助于消除表层气泡。
四、 拆模与养护:守护完美容颜
  • 拆模时机:   混凝土强度必须达到设计强度的70%以上(通常需3-5天,需同条件试块验证) 。拆模应使用专用工具, 动作务必轻柔 , 绝对避免生拉硬撬损伤混凝土边角 。
  • 养护“滴水不漏”:   拆模后立即(10分钟内)用洁净土工布或专用养护膜将墩柱严密包裹 , 上部设滴水装置或自动喷淋系统,确保混凝土表面24小时处于湿润状态 。 养护期不得少于14天!  这是防止表面失水龟裂、保证色泽均匀的关键。
结语
高空薄壁墩柱的“零色差、无气泡”清水效果,是匠心与技术的结晶。 从模板的毫米级精度、脱模剂的“薄如蝉翼”、到振捣点位的网格化精准布控,每一环都需精益求精 。唯有吃透这些独家工艺细节,并在现场一丝不苟地执行,方能成就令人叹为观止的清水混凝土杰作。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
边跨支架预埋件“惊魂时刻”:补救实战指南!
桥梁施工突遇支架托架预埋件漏埋,工程师巧用补救方案化解危机。 作为桥梁施工的关键环节,边跨连续梁支架托架的预埋件是支撑整个上部结构施工的基础。现场情况复杂,偶尔发生预埋件遗漏的意外情况。面对这突如其来的“惊魂时刻”,慌乱无济于事。 本文将提供一套清晰、合规且可立即实施的补救方案,帮助您转危为安,确保工程安全与质量。 1. 现状核查与方案制定:精准定位,科学决策
