土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 【干货】活性污泥是怎么增长的?
【干货】活性污泥是怎么增长的?
发布于:2025-06-16 09:49:16 来自:环保工程/污泥处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
咱今天来唠唠活性污泥增殖这件事儿!可能乍一听“活性污泥”这词有点陌生,感觉脏兮兮的,但它在污水处理界可是妥妥的“明星员工”,而它的增殖原理,就像一场精妙绝伦的微生物“生存游戏”。
先说说啥是活性污泥。简单来讲,它就是一群微生物抱成团,再裹着点有机和无机杂质,形成的絮状泥粒。这些微生物里,有细菌、真菌、原生动物、后生动物,它们就像一个超复杂的“社区”,每个成员都有自己的分工。细菌是主力军,负责分解污水里的有机物;真菌则在处理一些难啃的“硬骨头”,比如复杂的碳水化合物和蛋白质;原生动物和后生动物就像社区里的“清洁工”,吞食那些多余的细菌和有机碎屑,让整个系统保持干净整洁。
那活性污泥为啥要增殖呢?其实道理和咱们人类繁衍差不多,就是为了生存和壮大“队伍”。污水里的有机物,对活性污泥里的微生物来说,就是香喷喷的“自助餐”。当微生物发现食物充足时,它们就会“摩拳擦掌”,开始大干一场。以细菌为例,细菌主要通过二分裂的方式繁殖,简单说就是一个细菌一分为二,变成两个一模一样的细菌。这个过程就像细胞在玩“复制粘贴”,速度快得惊人。在环境条件适宜、食物充足的情况下,有些细菌20分钟左右就能完成一次分裂,短短几个小时,数量就能呈指数级增长。
说到这儿,就得提提影响活性污泥增殖的关键因素了。首先是食物,也就是污水中的有机物浓度。这就好比咱们吃饭,饭菜管够,心情好、状态佳,自然长得壮。微生物也是一样,污水中BOD(生化需氧量,衡量有机物含量的指标)浓度高,意味着食物多,微生物吃饱喝足后,就会一门心思“生儿育女”,活性污泥的量也就蹭蹭往上涨。但要是食物不够,微生物就只能“勒紧裤腰带”,减缓增殖速度,甚至为了生存,开始消耗自身储存的能量,这时候活性污泥不仅不会增长,还可能减少。
除了食物,氧气也是决定活性污泥增殖的重要因素。活性污泥里的微生物大多是好氧微生物,它们就像离不开空气的我们一样,需要氧气来“呼吸”。在污水处理的曝气池中,会不断往水里通入空气,给微生物输送氧气。要是氧气供应不足,微生物就会“缺氧窒息”,代谢速度变慢,增殖也会受到严重影响。但氧气也不是越多越好,氧气过量可能会破坏活性污泥的结构,让原本抱团的微生物“散伙”,同样不利于活性污泥的增殖和污水处理效果。
温度也是影响活性污泥增殖的“幕后推手”。不同的微生物有自己喜欢的温度范围,就像有人喜欢温暖如春,有人偏爱凉爽宜人。对于活性污泥中的微生物来说,最适宜的温度一般在15 - 35℃之间。在这个温度区间内,微生物体内的各种酶活性最高,代谢速度快,增殖也最活跃。要是温度太低,微生物体内的酶活性被抑制,就像被按下了“慢速键”,代谢和增殖都变得慢吞吞;而温度太高,又可能会破坏微生物细胞内的蛋白质和酶结构,导致微生物死亡,活性污泥增殖也就无从谈起。
pH值同样不可忽视。活性污泥微生物喜欢生活在中性或弱碱性的环境里,一般pH值在6.5 - 8.5之间比较合适。要是pH值过低,酸性太强,微生物细胞的膜结构可能会被破坏,影响营养物质的吸收;pH值过高,碱性太强,又会影响微生物体内酶的活性,让它们“罢工”。这就好比咱们生活在极端的气候条件下,肯定也不舒服,更别说好好工作、繁衍后代了。
活性污泥增殖的过程其实是一个动态平衡的过程。污水处理厂的工作人员就像“指挥官”,要时刻关注污水水质、溶解氧、温度、pH值等各种因素,通过调整曝气时间、曝气量、进水流量等操作,给活性污泥微生物创造最适宜的生存环境。在活性污泥系统运行初期,微生物刚进入新环境,会有一段适应期,这时候它们增长缓慢,忙着熟悉“新家”;等适应得差不多了,就进入对数增长期,这时候食物充足、环境适宜,微生物疯狂增殖,活性污泥数量快速上升;随着微生物数量越来越多,食物逐渐减少,竞争变得激烈,就进入了稳定期,这时候活性污泥的增长和消耗基本达到平衡;要是环境进一步恶化,食物严重不足,微生物就会进入衰亡期,数量开始减少。
理解活性污泥增殖的原理,对污水处理至关重要。只有掌握了这些知识,污水处理厂才能更好地调控运行参数,让活性污泥始终保持“战斗力”,高效地分解污水中的有机物,把脏水变干净,保护我们的水环境。下次路过污水处理厂,可别小瞧那些黑乎乎的活性污泥啦,它们可是默默守护环境的“无名英雄”,背后的增殖原理里藏着大学问呢!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-06-17 08:09:17
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥处理板框压滤机常见故障分析及对策
污泥处理板框压滤机常见故障分析及对策 板框压滤机是污水处理系统中的针对污泥处理的设备,其作用是将污水处理后的淤泥进行压滤,形成大块滤饼(泥饼),以便排除。板框压滤机由压滤机滤板、液压系统、压滤机框、滤板传输系统和电气系统等五大部分组成。板框压滤机工作运行的原理比较简单,先由液压施力压紧板框组,沉淀的淤泥由中间进入,分布到各滤布之间。   在运行中板框持续压紧,中间的水从淤泥介质中渗出流走,由于压力较大的缘故
