土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处理板框压滤机常见故障分析及对策
污泥处理板框压滤机常见故障分析及对策
发布于:2025-06-13 06:53:13 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥处理板框压滤机常见故障分析及对策
板框压滤机是污水处理系统中的针对污泥处理的设备,其作用是将污水处理后的淤泥进行压滤,形成大块滤饼(泥饼),以便排除。板框压滤机由压滤机滤板、液压系统、压滤机框、滤板传输系统和电气系统等五大部分组成。板框压滤机工作运行的原理比较简单,先由液压施力压紧板框组,沉淀的淤泥由中间进入,分布到各滤布之间。
在运行中板框持续压紧,中间的水从淤泥介质中渗出流走,由于压力较大的缘故,板块本身和滤布易出现损坏或堵塞。另外,由于油渍污泥的沾染,运输系统也常常会卡涩或行走不稳。
一、板块本身的损坏
1、造成板块本身损坏的原因有:
(1)当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。
(2)供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。
(3)如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀,压力无处外泄,以至于造成损坏。
(4)滤板清理不净时,有时会造成介质外泄,一旦外泄,板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来,介质的大量外泄造成压力无法升高,泥饼无法形成。
2、对应故障的排除的方法:
(1)使用尼龙的清洗刮刀,除去进料口的泥
(2)完成这个周期,减少滤板容积
(3)检查滤布,清理排水口,检查出口,打开相应阀门,释放压力
(4)仔细清理滤板,修复滤板
?二、板框间渗水造成板框间渗水
1.原因主要有:
(1)液压低
(2)滤布褶皱和滤布上有孔
(3)密封表面有块状物。
   板框间渗水的处理方法比较简单,只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙刮刀清除密封表面的块状物就可以了。
三、形不成滤饼或滤饼不均匀
造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多,供料不足或太稀,或者有堵塞现象都会引起这种现象。
   针对这些故障要细细的排查原因,最终找到确切的问题所在,然后对症施治解决问题。主要的解决办法有:增加供料、调整工艺,改善供料、清理滤布或更换滤布、清理堵塞处、清理供料孔、清理排水孔、清理或更换滤布、增加压力或泵功率、低压启动,不断增压等方法。
四、滤板行动迟缓或易掉
有的时候由于导向杆上油渍、污渍过多也会导致滤板行走迟缓,甚至会走偏掉下来。这个时候就要及时清理导向杆,并涂上黄油,保证其润滑性。要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油,因为稀油易掉使下边很滑,人员在这里操作检修极易摔倒,造成人身伤害事故。
五、液压系统的故障
板框压滤机的液压系统主要是提供压力的,当油腔A 注油增多时活塞向左运动,压迫滤板使之密闭。当油腔B 注油增多时活塞向右运动,滤板松开。由于制造精密, 液压系统故障较少,只要注意日常维护就可以了。尽管如此,由于磨损的缘故,每过一年左右就会出现漏油现象,这时就要维修更换如图所示的O 形密封圈。
   常见的液压故障还有压力保持不住和液压缸推进不合适。造成不能保持压力的原因主要有漏油、O 形环磨损以及电磁阀不正常工作等,常用处理办法是卸下并检查阀门、更换O 形环、清洗检查电磁阀或更换电磁阀。液压缸推进不合适是显然是空气被封在内部了,这时只要系统抽气就可以了,一般可以迅速解决。
  • wx_1667878562100
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2025-06-19 11:28:19
    yj蓝天 板凳
    板框压滤机常见故障分析及解决办法,供大家学习和参考
    2025-06-14 07:47:14
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
浅谈真空皮带机滤布太松的调整技巧
浅谈真空皮带机滤布太松的调整技巧 滤布是真空皮带脱水机的重要部件,因材质不同,外观上看有白色、浅蓝色、橙色,但在运行过程中经常发现滤布越用越长,滤布张紧导辊,有的是自由式,有的是固定式,当滤布张紧导辊位移调整到上限时,滤布还是松弛怎么办?能不能在新的滤布没到时,延长滤布的使用寿命呢? 一、滤布太松的危害 滤布太松,由于石膏的重量,在落料口处,滤布没有胶带的托举,会在胶带与尾部滤布导辊中间形成凹陷,有时甚至会被卷进胶带轮,这种滤布撕裂现象经常出现,一块滤布少则几千,多则几万,还影响到机组安全稳定运行,尤其高负荷、高硫份时。
