土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 浅谈真空皮带机滤布太松的调整技巧
浅谈真空皮带机滤布太松的调整技巧
发布于:2025-06-13 06:39:13 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
浅谈真空皮带机滤布太松的调整技巧
滤布是真空皮带脱水机的重要部件,因材质不同,外观上看有白色、浅蓝色、橙色,但在运行过程中经常发现滤布越用越长,滤布张紧导辊,有的是自由式,有的是固定式,当滤布张紧导辊位移调整到上限时,滤布还是松弛怎么办?能不能在新的滤布没到时,延长滤布的使用寿命呢?
一、滤布太松的危害
滤布太松,由于石膏的重量,在落料口处,滤布没有胶带的托举,会在胶带与尾部滤布导辊中间形成凹陷,有时甚至会被卷进胶带轮,这种滤布撕裂现象经常出现,一块滤布少则几千,多则几万,还影响到机组安全稳定运行,尤其高负荷、高硫份时。
二、解决办法:
在皮带机下方,空滤布回程段安装有滤布改向辊、滤布托辊、滤布纠偏辊,在容易施工的皮带机下方中间位置,把滤布托辊两侧同时上移,滤布就被绷紧,落料口就不会出现滤布凹陷情况,消除了安全隐患,滤布又可以正常运行,也给滤布更换赢得了时间。
1.张紧导辊自由式
张紧导辊两侧无轴承,两侧安装导辊轴滑槽,随着滤布的运行,张紧导辊在滑槽内自由上下自动,保证滤布时刻在绷紧状态,加之张紧导辊轴上方配有报警开关,当落料口滤布被胶带轮乱进时,滤布张紧导辊被拉动上移,触动报警开关,第一时间联停皮带机,有效保护滤布不被拉坏撕裂。
2.手动限位张紧
在张紧导辊两侧有轴承,轴承安装在皮带机支架上,上下有多孔,位移根据滤布可调,当滤布松弛或者太紧时,调整检测轴承座位置,这种方法太被动,不能时时处于理想状态,不是太松,就是太紧,有的单位甚至没有滤布撕裂报警开关,调整不及时,极容易拉坏滤布,建议第1种方法比较好。
    yj蓝天 沙发
    带式脱水机运行维护和管理办法,供大家学习和参考
    2025-06-14 07:48:14
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水处理厂的污泥异味处理方法
污水处理厂的污泥异味处理方法 针对污水处理厂的污泥异味问题,可以采取多种方法进行处理。以下是一些常用的污泥除臭方法: 一、化学除臭法 化学除臭法是通过添加化学物质来中和或吸附污泥中的有害气味成分,从而达到减少或消除异味的目的。常用的化学物质包括活性炭、氧化铁、次氯酸钠等。 1、活性炭:活性炭是一种高效吸附剂材料,透气性好,吸附能力强。在污水处理厂中,可以将活性炭粉末或颗粒直接撒到污泥上,或将活性炭作为过滤介质使用,以吸附污泥中的异味成分。
