土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水处理厂的污泥异味处理方法
污水处理厂的污泥异味处理方法
发布于:2025-06-12 07:41:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水处理厂的污泥异味处理方法
针对污水处理厂的污泥异味问题,可以采取多种方法进行处理。以下是一些常用的污泥除臭方法:
一、化学除臭法
化学除臭法是通过添加化学物质来中和或吸附污泥中的有害气味成分,从而达到减少或消除异味的目的。常用的化学物质包括活性炭、氧化铁、次氯酸钠等。
1、活性炭:活性炭是一种高效吸附剂材料,透气性好,吸附能力强。在污水处理厂中,可以将活性炭粉末或颗粒直接撒到污泥上,或将活性炭作为过滤介质使用,以吸附污泥中的异味成分。
2、氧化铁:氧化铁也具有较高的吸附性能,可以通过喷洒或添加到污泥中来进行除臭处理。喷洒时,将氧化铁注入到喷嘴中,并将其雾化到污泥表面上方;添加时,则需要将其均匀地混合到污泥中,以达到更好的除臭效果。
二、生物除臭法
生物除臭法是利用微生物对有害气味成分进行分解和吸附,从而达到除臭的效果。这种方法要求污泥中含有一定的有机物和微生物,其除臭效果与有机物的浓度和微生物的类型、数量密切相关。
1、活性污泥法:利用污泥中的有机物和微生物之间形成复合体的作用,通过微生物的分解和吸附作用来去除污泥中的有害气味成分。在处理过程中,需要将污泥放入到反应池中,加入适量的活性污泥和空氧,然后进行搅拌和通气处理。
2、生物氧化法:利用好氧微生物代谢有机质的方法,通常需要将污泥喷洒在生物氧化板上,污泥中的有机物被氧化分解,产生的有害气味成分也会得到释放和分解。这种方法工艺流程简单,实现较为容易,成本低,但对污泥的有机质含量有一定的要求。
3、生物滤池法:利用微生物在滤料上的代谢作用,将恶臭物质分解。滤料可以是土壤、堆肥、活性炭等。气体从底部进入,通过滤料层,恶臭物质被微生物吸收并代谢。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂污泥异味的处理方法总结,供大家学习和参考
    2025-06-13 06:33:13
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
非金属链板刮泥机详细结构及特点介绍
非金属链板刮泥机详细结构及特点介绍非金属链板式撇渣刮泥机多用于长方形初沉池内,是污水处理常用设备之一,由减速机传动输送链条及刮板在池内作循环圆周运动,将池底部泥渣刮进集泥坑同时将池子上部浮渣撇至浮渣管内,同步完成浮渣撇除和刮泥的作用。  非金属链板式撇渣刮泥机原理:上设有二条平行封闭的牵引链,其上装有多块刮板,在驱动装置的带动牵引下,刮板沿着沉淀池上下所设导轮和导轨组成四边形轨道循环运行,利用刮板上下循环缓慢移动,将液面漂浮的油渣从入水端刮集到出水端的集油管中排走,沉降于池底的泥沙经刮板刮送到集泥槽中排出,从而完成初次机械净化污水的目的。
