土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟气脱硝关键战:低氮燃烧技术全解析
烟气脱硝关键战:低氮燃烧技术全解析
发布于:2025-06-14 07:26:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
烟气脱硝关键战:低氮燃烧技术全解析
在工业生产中,烟气处理是环保环节的重要一环,而烟气脱硝工艺以其简洁高效的特性,成为众多企业的优选。该工艺聚焦于去除烟气中的氮氧化物,流程不繁琐,设备布局紧凑,操作也相对简便。无需复杂的预处理步骤,便能直接对烟气中的氮氧化物进行针对性处理,在保证脱硝效果的同时,降低了工艺的复杂程度和运行成本,为工业烟气治理提供了一条简洁有效的路径。
一、技术原理与分类
分级燃烧:分三区控制燃烧,贫氧区控温≤1450℃,抑制 40% 热力型氮氧化物;还原区喷二次燃料消耗 NOx;燃尽区控温≤1600℃,防二次生成。衍生技术:浓淡燃烧:煤粉锅炉分富 / 贫燃料流,形成还原微区,某 300MW 机组排放从 650mg/m? 降至 250mg/m?。预混燃烧:燃气轮机燃料空气预混,温度场均匀性提升 30%,某电厂排放低至 80mg/m?。
二、行业应用案例对比表
行业
应用技术
原排放浓度
改造后浓度
节能效益
电力
分级燃烧 + 燃尽风优化
780mg/m?
280mg/m?
锅炉效率↑0.8%,年省 620 万元
钢铁
富氧燃烧 + 烟气再循环
520mg/m?
190mg/m?
吨钢燃耗↓9kg 标煤,年省 890 万元
水泥
多通道燃烧器 + 分级送风
850mg/m?
320mg/m?
满足最新排放标准,不影响熟料质量
三、影响因素
影响燃料型NOX生成因素较多,与温度、氧含量、反应时间,及煤粉的物理和化学特性有关。
1.温度
温度的升高对燃料型NOX生成量有促进作用。在1200℃以下时,其随温度升高显著增加,温度在1200℃以上时,增速平缓。对于燃料型NOX,燃料中N越高、氧浓度越高、反应停留时间越长,NOX生成量越大,与温度相关性越差。
2.氧含量
氧含量的增加,可以形成或强化窑炉内燃烧的氧化气氛,增加氧的供给,促进燃料中N向NOX的转化。燃料型NOX随过剩空气系数的降低而降低,在α<1时,NOX生成量急剧降低。在氧含量不足时,氧被燃料中的可燃成分消耗尽,破坏了氮与氧反应的物质条件。
3.煤粉性质
不同种类的煤,挥发份含量、氮含量等差异较大。通常挥发份和氮含量高的煤种生成NOX较多。煤粉细度较细时,挥发份析出速度快,燃烧速度快,加快了煤粉表面的耗氧速度,使煤粉颗粒局部表面易形成还原气氛,产生抑制NOX生成的作用。
煤粉细度较粗时,挥发份析出慢,也会减少NOX的生成量。特别是对劣质煤或是着火点较高的煤,这种情况会更明显,控制合适煤粉细度可依据窑况和NOX生成量综合考虑。煤挥发份中氧氮比越大,NOX转化率越高。相同氧氮比条件下,过剩空气系数越大,NOX转化率越大。
四、技术优势
传统的天然气锅炉燃烧器通常的NOx排放在120~150mg/m3左右。而低氮燃烧器通常的NOx排放在30~80mg/m3的左右。NOx排放在30mg/m3以下的通常称为超低氮燃烧器。
??经济性
设备投资比 SCR 少 25%年运行成本降低 40% 以上无催化剂更换等额外支出
??环保性
避免 SNCR 技术的氨逃逸污染与 SCR 协同使用时药剂用量减 30%
???操作性
故障发生率仅为传统设备的 1/5维护工时减少 60%,操作更简便
    yj蓝天 沙发
    低氮燃烧技术在烟气脱硝中的应用,供大家学习和参考
    2025-06-15 07:25:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲除尘器安装说明
脉冲除尘器安装说明 前言 一台脉冲袋式除尘器是否能达到预期的效果,能否保证安全、可靠、高效运行,与设计、制造、安装和维护保养密切相关。只有对每个环节严格要求、认真检查、层层把关才能确保设备长期稳定运行。 一、安装中注意事项 1.排灰系统对保证除尘器能否连续可靠的运行起着重要作用,排灰系统的运转部分都必须保证其灵活运转,周围环境不得影响其正常运行。 2.整个壳体、检查门等在总装后应严密不漏,内件装入前所有焊缝应用煤油白垩粉进行渗漏试验。
