脉冲除尘器安装说明
前言
一台脉冲袋式除尘器是否能达到预期的效果,能否保证安全、可靠、高效运行,与设计、制造、安装和维护保养密切相关。只有对每个环节严格要求、认真检查、层层把关才能确保设备长期稳定运行。
一、安装中注意事项
1.排灰系统对保证除尘器能否连续可靠的运行起着重要作用,排灰系统的运转部分都必须保证其灵活运转,周围环境不得影响其正常运行。
2.整个壳体、检查门等在总装后应严密不漏,内件装入前所有焊缝应用煤油白垩粉进行渗漏试验。
3.各个部件安装过程中如遇有切割、焊接时,注意务必要去除毛刺、焊疤等。
4.除尘器安装完毕后,所有螺栓,螺母必须点焊固定,以防止松动脱落。
5.已安装好的部位不应再经受撞击,以防止变形,影响外部美观和除尘器正常运行。
6.安装后检查下列各润滑点是否都注入适量润滑剂:风机传动轴和星型卸料器等需要润滑的地方。
7.图纸没标明的安装公差如下:
安装尺寸mm |
30~120 |
120~315 |
315~1000 |
1000~2000 |
2000~4000 |
安装公差mm |
±1 |
±2 |
±3 |
±4 |
±6 |
安装尺寸mm |
4000~8000 |
8000~12000 |
12000~16000 |
安装公差mm |
±8 |
±10 |
±12 |
二、安装程序
为了便于整个安装工作的进行,推荐下列安装程序
准备工作————支座————灰斗————中箱及上箱————内部清理————气密防雨顶盖————调试
三、安装前的准备
1.技术准备
(1)熟悉本说明书,安装图和有关标准,以便了解设备结构性能以及特殊要求。
(2)编制安装工序工艺卡和安装进度计划表,以及相应的检验测量记录。
(3)听取设计单位的安装技术交底,以便对本设备有进一步的了解,必要时,在施工安装期间设计单位应派人员进行技术指导。
2.安装前检查
(1)对所有要安装的零件进行清点和安装前的检查。如有因运输、装卸、存放中严重变形或其它缺陷,应予以校正消除,无法消除的超差件应予报废。
(2)检查基础平面标高是否在同一平面上,允许误差不大于5mm。
(3)安装组织准备
按照施工工序工艺卡和安装进度计划,作好施工安装人员及工种(技术人员和工人)的调配和组织。
3.机具准备
移动起重机,最大起重能力应大于5吨,最大起吊高度应大于15m,交流、直流电焊机和气焊机具,安装夹具,以及检测机具均应配备齐全。
四、安装工作
1.支座定位
本设备共有6-8个支座,支座定位是整个设备安装的基准。基础表面二次灌浆抹平至所规定的标高,其水平误差不超过5mm。
2.壳体安装
(1)灰斗
a.灰斗安装在支座上,注意灰斗上口中心线与下口中心线保持在同一平面内。复核检查有关尺寸,合格后进行密封焊。
b.灰斗内焊缝应致密、均匀、饱满,保证气密性,焊疤与突起物要用砂轮打磨光滑,以防止积灰,最后测定灰斗内壁平面度应<5mm。
(2)中箱及上箱
将中箱及上箱安装在灰斗上,纵向间距误差在±3~5,然后焊接,焊缝均为连续焊,不得有任何间断,焊好后四周应密封可靠。
(3)气包
将气包按上箱喷吹管对应位置固定安装。
3.楼梯
爬梯安装后应使其能随壳体一起上下、左右膨胀滑动,切忌将底部与平台焊接。
4.内部件的安装
先将滤袋从花板孔放入中箱,使袋口弹簧涨圈卡在花板上,然后放入骨架。
5.防雨顶盖安装
(1)气密顶盖
待骨架和滤袋按装完毕后,可将气体密封盖板分块盖好。
6.排灰系统安装
螺旋输送机已在出厂前安装完毕,只须将星型卸料器安在螺旋输送机上,它是整台设备出料关键,任何制造安装等缺陷均可造成设备停机,且不便检修,因此要确保安装的可靠性。
7.外保温铺设
出厂前已完成。
8.电器设备
脉冲除尘器的电气设备包括电控柜和主风机等。电气设备安装应严格遵守“电气设备安装操作规程”中的有关规定,并符合有关图纸的要求。
9.管道安装
按管道工艺流程图安装(见附图)。
五、最终调整与检查
1.消除各部位的尖角毛刺,各部位的联接是否符合图纸要求。所有螺栓、螺母是否拧紧并点焊固定。
2.所有的运动部件:传动,星型卸料器,螺旋输送机等试运转是否可靠,有无卡壳或转动不灵活等现象存在。
3.检查所有人孔、检查孔等联接部位气密性是否良好。
4.各部位焊缝是否严密、牢固可靠并符合图纸要求。
5.对照图纸检查各部位接线是否正确,螺旋输送机、星型卸料器及电机等送电后能否正常使用。
6.电气设备是否符合图纸要求,位置是否准确,操纵机构是否灵活。
六.调试完毕后交收货方。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
金珠环保熔铸车间1台8T竖式熔化炉和2台12T保温炉配套脉冲布袋除尘器技术特点金珠环保熔铸车间1台8T竖式熔化炉和2台12T保温炉配套脉冲布袋除尘器技术特点 一、布袋除尘器布置 1.除尘设备采用一套独立的系统,即所有的工艺、电气、控制均为一套。布袋除尘器采单列布置。 2. 设备性能保证 我方提供的设备为当代成熟技术制造,并具有良好的启动灵活性和可靠性,能满足机组负荷的需要及技术参数的要求,并能在需方所提供的烟气含尘条件和自然条件下长期、安全地无人值守运行并达到排尘要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脉冲布袋除尘器安装技术总结,供大家学习和参考
