一、布袋除尘器布置
1.除尘设备采用一套独立的系统,即所有的工艺、电气、控制均为一套。布袋除尘器采单列布置。
2. 设备性能保证
我方提供的设备为当代成熟技术制造,并具有良好的启动灵活性和可靠性,能满足机组负荷的需要及技术参数的要求,并能在需方所提供的烟气含尘条件和自然条件下长期、安全地无人值守运行并达到排尘要求。
除尘器设备结构紧凑,技术合理,密封性强,动作灵活,便于检修,外形美观,除尘器的设计、制造符合脉冲喷吹类布袋除尘器JB/T8532-1997的规定要求。
A. 除尘器性能指标
(1)竖炉工作异常时,除尘器有正确应对措施;除尘器绝不影响竖炉的正常运行。除尘系统设置了冷风阀,在异常状态下使烟气打开冷风阀保护布袋。
(2) 除尘器出口烟尘排放浓度<30mg/Nm3,我方保证不以布袋除尘器烟尘、粒度等的变化作为布袋除尘器出口烟尘浓度超过30mg/Nm3的理由;
滤袋寿命保证期:不小于1年。
距壳体1.5m处的最大噪声级不应超过85分贝。
(3)布袋除尘器过滤面积设计确保布袋除尘器在正常运行时过滤风速在1.0m/min。根据贵方提供的相关烟气参数及运行要求,布袋除尘器入口烟气量为:60000 m3/h,根据严格计算及以往经验确定除尘器的过滤面积:960㎡。
(4) 除尘器运行阻力,在质量保证期内系统的最大阻力不超过1200Pa;
除尘器的阻力分为两部分。本设备的设计阻力为≤1200Pa.
一部分是设备的固有阻力(即原始阻力),这是由设备的各个烟气流通途径造成的。
除尘器进出风方式、进风管道各部位的烟气流速选择是否妥当,除尘器各仓室进风的均匀度;导流系统设计是否合理;进风口距离布袋底部的水平高度导致的含尘气体稳流空间是否足够;布袋直径和布袋间距决定的布袋间烟气抬升速度的合理性;出口管道风速的合理选定等都将影响除尘器的固有阻力值。
为此,我方设计的布袋除尘器采用平进平出的进出风方式,各进风口风速选定为18m/s左右;进风总管和导流系统的设计保证各仓室进风不均匀度在5%以下;进风口距离布袋底部的水平高度选定在2.0m左右,足够保证含尘气体获得稳流空间;布袋直径采用134mm且布袋间距选定在50mm,保证过滤区内布袋内的净气空间和布袋外的含尘气体空间比在1:3左右,以保证布袋间的烟气抬升。
从以往我方设计生产除尘器来看,设备的原始阻力都在350Pa左右。
第二部分是设备的运行阻力。设备的运行阻力是由除尘器在运行过程中布袋表面形成的挂灰层的厚度导致的一个循环值。一般我们对这个值的上限设定在500~800Pa,在设备达到这个阻力值时,系统启动清灰,将设备阻力回复到原始阻力,进入下一个循环。这个循环时间的长短,取决于烟气含尘浓度、滤料的品种规格等。
从我方设计生产的已经投运的锅炉布袋除尘器的运行记录显示,该循环时间在30~60min之间。
(5)除尘器本体漏风率≤3%;
B.结构特点:
我方生产的除尘器主要由本体、保护系统、压缩空气系统(包括储气罐、油水分离器、管路)、控制系统(包括仪器仪表、PLC柜、低压控制柜、现场操作柜)等组成。
(1)设备本体
结构框架及箱体——结构框架用于支撑除尘器本体、灰斗及输灰设备等;包括上箱体、中箱体和灰斗等。
滤袋、骨架和花板——滤灰系统由滤袋和骨架组成;花板用于支撑滤袋组件和分隔过滤室(含尘段)及净气室,并作为除尘器滤袋组件的检修平台;滤袋组件从花板装入。
进气系统——包括进风导流总管、导流板、进风口调节阀。
排气系统——包括由排气管道等组成的除尘器净化气体排放系统。
卸灰系统——装置于除尘器灰斗上的清堵空气炮、料位计等组成了除尘器的卸灰系统。
平台、栏杆、爬梯及手(气)动阀门的检修平台。
除尘器顶部防雨棚——用于保护电磁脉冲阀、提升阀。
除尘器本体照明。
(2) 保护系统:包括旁路系统、滤袋检漏装置、预喷涂装置。
(3) 压缩空气系统:包括储气罐、压缩空气管道、安全阀、压力表、空气过滤器。
D 控制系统:包括仪器仪表、PLC控制柜、低压动力柜、现场操作柜、检修电源箱、照明电源箱等。
(1) 布袋除尘器能实现离线检修,在线或离线清灰;离线检修时,更换单个布袋所需时间约30分钟。安装后的布袋除尘器可以实现离线检修;除尘器进风口配备进风口手动调节阀,它的关闭能保证除尘器单个仓室的完全离线,实现在除尘器正常工作状态时对单个仓室的检修维护。
除尘器具有离线检修功能。通过对离线阀和进风口手动调节阀(三通型带开度指示)的操作,可使除尘器单仓完全离线,从而方便除尘器工作状况下的不停机检修。
除尘器1m/min左右的全过滤风速的选定,允许除尘器滤袋破损率在3%以下时仅采用封堵措施而不对破损滤袋进行更换,以减少维护工作量而保证除尘器的正常运行。
(2)具有合理技术措施确保烟气均匀流过各箱室并均匀流过所有布袋。具体措施如下:
我们对除尘器各烟气流经途径中的管道风速进行了分段化设计,除尘器的进风采用了气体导流系统并充分利用了气体的自然分配原理,保证了单元进风的均匀、和顺,以提高过滤面积利用率。
含尘气体由导流管进入各单元过滤室,由于设计中袋底离进风口上口垂直距离有足够合理的净空,布袋间距亦进行了专门设计,气流通过前部导流后,依靠阻力分配原理自然分布,达到整个过滤室内气流及各空间阻力的分布均匀,保证合理的烟气抬升速度,最大限度地减少紊流,防止二次飞扬。
设计合理的进风导流系统将箱体、过滤室和系统的阻力降至最小并尽可能地减少进风系统的灰尘沉降现象,避免了布袋的晃动、碰撞、磨擦,延长了系统及布袋的使用寿命。
我公司借助于计算机模型数据对该型除尘器的进风分配系统进行了改进,波浪形的进风分配系统最大限度地减少了紊流、防止二次扬尘,同时保证了含尘气体能在通过进风分配系统的导流后均匀地分布到仓室截面的每一个地方。
在除尘器进风分配系统前,我们还设置了手动风量调节阀、进风管、出风管,气流分配系统的设计保证了各单元室入口流量不均匀度5%。
(3)布袋除尘器的抗震能力不低于7度,除尘器按下列载荷和危险组合进行强度设计:
设计工作压力及瞬间最大压力:按负压设计,按最大正压校核;
除尘器重载(自重,保温层重,附属设备,存灰重等);取最大值
地震载荷;
风载和雪载;
检修载荷:
3.为了保证不因布袋除尘器的原因影响竖炉的正常运行,除尘器设置了保护系统,可提供以下工况下的技术保护措施,
在风量自控系统的基础上,炉口烟罩管道上配置的调节风阀采用2支气缸,1#气缸控制全开全闭状态,2#气缸控制半开状态,则此风阀的开关状态组合后分:全关、半开、全开三种状态,当炉口产生的烟气量较小时手动调节到半开状态,烟气量较大时手动调节到全开状态,使风量自动控制系统在保证除尘效果的前提下达到更好的节能效果。
4.布袋的技术特点
对于整台布袋除尘器来讲,布袋是其核心部件。它的质量及使用寿命直接影响到设备的除尘效率和运行成本。综合各种因素考虑,这次投标我们选用了涤纶针刺毡滤料;它的正常耐温可达130℃,瞬间最高温度达150℃。
(1)滤袋正常使用寿命不小于10000运行小时;设备交货时提供布袋的原产地证明和由滤袋厂家提供的质量保证证明。
滤袋底部采用三层包边缝制无毛边裸露,底部采用加强环布,布袋合理剪裁,尽量减少拼缝。拼接处,重叠搭接宽度不小于100mm,提高袋底强度和抗冲刷能力。同时滤袋底部距离进风口的水平距离、设备进风导流系统的设计与滤料的使用寿命有着极大的关系。在设计生产时充分考虑这些内容,保证除尘器正常运行。
滤袋上端采用了弹簧涨圈形式,密封性能好、安装可靠性高,换袋快捷。仅需1-2人就能通过机顶便掀式顶盖进行换袋操作。滤袋的装入和取出均在净气室进行,无须进入除尘器过滤室。
(2)滤料选用日本东丽(TOYAY)进口产品,并经过防水防油处理,由我公司进行加工,设备交货时提供滤料的原产地证明和质量保证证明。
(3) 此次选用滤料为表面过滤型滤料,不覆膜,而且经过防水防油处理,能清灰彻底,减少了粉尘在滤袋表面形成布粉层后板结的可能;滤料寿命长,保证了滤料的正常使用寿命,滤袋在保证期内失效率<0.5%,寿命期内失效率<1%。
5.骨架的技术特点
(1)骨架材料采用20#碳钢加有机硅喷涂,使用骨架生产线一次成型,保证骨架的直线度和扭曲度,同时经过有机硅喷涂处理,镀层牢固、耐磨、耐腐,避免了除尘器工作一段时间后骨架表面锈蚀与滤袋黏结,保证了换袋顺利,同时减少了换袋过程中对滤袋的损坏,并满足抗腐蚀和抗高温的要求。
(2)骨架的纵筋和反撑环分布均匀,并有足够的强度和刚度,防止损坏和变形,(纵筋直径≥Ф3.8、12条,加强反撑环Ф3.8、间距250,),顶部加装“η”型冷冲压短管,用于保证骨架的垂直及保护滤袋口在喷吹时的安全。
(3)骨架施焊后焊点均匀牢固、光滑、挺直、无毛刺,并且有足够的强度,不允许有脱焊、虚焊和漏焊现象。骨架框架的表面光滑,无毛刺。
(4) 对多节骨架的安装要求必须保证同心;
6. 清灰系统
(1) 清灰系统设计合理,脉冲阀动作灵活可靠;在清灰时由PLC发出脉冲信号给电磁脉冲阀,通过喷吹管喷出压缩空气,使滤袋径向变形抖落灰尘。清灰用的喷吹管采用无缝管,借助校直机进行直线度校正。喷吹短管(又称喷嘴)与喷吹管的焊接采用工装模具,二氧化碳保护焊接,减少变形,保证喷吹短管间的形位公差。喷吹管借助支架固定在上箱体中,并设置定位销,方便每次拆装后的准确复位,为了保证脉冲气流量进入第一个滤袋和最后一个滤袋的差别在合理范围以内,同一条喷管上的孔径可能会不同。喷吹孔直径将是确定脉冲喷吹系统的清灰压力和气流量的最主要参数。喷吹孔直径、分气包体积、喷吹气压由我公司协作单位进行电脑工况模拟试验得出实验数据,再经我公司根据实际工况测试定出准确值,并根据分气包体积选定出最佳喷吹气压,一方面不会因耗气量过大遭成气源浪费甚至把滤袋吹损而减短寿命,另一方面更可以保证彻底清灰所需的气量和最佳力度。
采用文氏管或类似结构的零件对压缩空气进行导流,有助于压缩气流方向的稳定,但文氏管或类似零件的结构会导致设备阻力的增加,我们采用的喷嘴有同样的导流效果但没有增加设备阻力之忧。
清灰系统设置储气罐和分气包、精密过滤器(除油,水,尘)保证供气的压力、气量和品质,清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求。
气包有足够容量,满足喷吹气量。要求在脉冲喷吹后气包内压力降不超过原来储存压力的30%。气包的进气管口径尽量选大,满足补气速度。阀门安装在气包的上部,避免气包内的油污、水分经过脉冲阀喷吹进滤袋,每个气包底部都带有自动或手动油污排水阀,周期性的把容器内渣滓杂质向外排出。
气包在加工生产后,用压缩气连续喷吹清洗内部焊渣,然后才安装阀门。在设备出厂前,对清灰系统等主要部件进行预组装,以保证质量。
(2)清灰系统能够实现在线或离线清灰,清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求;除尘器同时具有在线、离线二状态清灰方式,清灰功能的实现是通过PLC利用差压(定阻)、定时或手动功能控制提升阀关闭清灰仓室(离线清灰状态、在线清灰时不关闭仓室),启动脉冲喷吹阀喷吹,使滤袋径向变形,抖落灰尘。
(3)我们为布袋除尘器选用的电磁脉冲阀品牌为上海袋配、喷灰压力为0.2~0.35Mpa,DC24V, 3″,膜片经久耐用,寿命大于100万次以上,满足了电磁脉冲阀的高效运行要求,极大的减少了维护工作量。设备交货时提供脉冲阀的原产地证明和质量保证证明;
(4)为保证广大客户对除尘器易损件的需求,我公司常年备有部分库存,易损件的消耗量一般为电磁脉冲阀膜片4片/年/万㎡。
7.花板的技术要求
(1)除尘器花板采用数控冲压方法加工花板孔,保证了花板及花板孔的形位公差要求,并清理各孔的锋利边角和毛刺,孔径公差满足国家标准,形成良好的密封,花盘孔中心偏差<1mm。焊接加强筋板时,筋板布置合理。
(2)花板表面平整光洁,无挠曲、凹凸不平等缺陷,花板平面度偏差不大于1‰,对角线长度误差<3㎜,内孔加工表面粗糟度为Ra=3.2。滤袋与花板的配合合理,滤袋安装后严密、牢固不掉袋、拆装方便。
除尘器的花板作为除尘器净气室和过滤室的分隔,用于悬挂滤袋除尘器组件,同时作为除尘器滤袋组件的检修平台。设计合理的除尘器上箱体结构为工人以花板作为操作平台进行除尘器检修、维护创造了条件。
三、 设备制造要求
由于本设备庞大,整个除尘器将由我方尽可能组装成适合于运输的组合件
1.除尘器本体
(1)壳体密封、防雨;除尘器顶部设置防雨棚(防雨棚采用钢结构加彩色钢板制作)。除尘器设有脉冲阀防雨箱、排水设施、栏杆、检修扶梯平台,各项设施的设计采用人性化理念,保护除尘器顶部装置、方便人员检修、使用和管理。除尘器箱体成形后光滑平整,无明显凹凸不平现象,内部筋板布置合理,保证箱体强度和刚性。
(2)壳体设计尽量避免出现死角或灰尘积聚区;
(3)除尘器配置了足够和安全的检修维护通道、人孔门、照明、观察孔、起吊设施、通风装置,符合相关的安全和技术规程,满足设备运行、维护及检修时的使用要求;
除尘器顶部设有剪冲密封顶盖,重量、大小适合人工开启,用于检修和换袋,所有的检修维护工作在除尘器净气室及机外执行,无须进入除尘器内部。除尘器所有孔、门制作及装配结束后,进行密封试验,确保无变形、无泄漏。
除尘器在净气室设有由差压仪等组成的滤袋检漏装置,用于检测滤袋状况,并设置温度、湿度、差压等在线装置。
(4)所有受热部件充分考虑到热膨胀,并做必要的补偿。
(5)提供布袋除尘器所有的接口尺寸(详见除尘设备外形图)。
2.除尘器灰斗
(1)为避免烟气短路带灰,灰斗斜侧壁与水平方向的交角不小于65°,相邻壁交角的内侧,做成圆弧形,圆角半径为200mm,以保证灰的自由流动。
(2)在每个灰斗出口附近设计并安装了捅灰孔;
(3)除尘器灰斗设检修门,所有检修门采用快开式,开启灵活,密封严密。
(4)每一灰斗均能承受附加荷载10000kg;同时我公司充分考虑灰斗长时间在高料位或灰斗满灰的状况下灰斗的强度,并保证其不变形、不损坏。
(5)布袋除尘器灰斗数量3个,灰斗及排灰口的设计保证灰尘能自由流动排出灰斗。除尘器的灰斗能承受长期的温度湿度变化和振动,并考虑防腐性能。灰斗出灰口处设有清堵空气炮,避免了灰尘搭桥,影响排灰。每个灰斗设有不小于600×450mm的方型人孔门。
灰斗设有料位指示,料位计的布置由我方负责设计并供货。设计充分考虑对料位计进行方便的安装和维护。
四、 设备材质要求
1. 除尘器主要设备部件及附属设备应采用相应的材质并提供材质证明;除尘器主要梁柱全部采用H型钢,钢板材质为Q235A(调试后提供钢板材料质量证明书)。箱体所用的型钢,钢板进厂后首先进行喷沙,除锈,以备制作除尘器用。
2.易磨损、易腐蚀部位如风管弯头等处采用耐磨损,耐腐蚀的锰钢等材料。
五、电气设备要求
1.电源
除尘器属Ⅱ类负荷设备,电源为交流380V/220V, 50Hz,三相四线制。我方设备所需的直流电源或其他交流电源,由我方通过业主提供的交流电源自行解决,并提出所需电源的总负载。
(1)当电源电压在下列范围内变化时,所有电气设备和控制系统均能正常工作:
交流电源 +5%~-10%UH长期 -22.5%UH 不超过一分钟;
(2)我方在产品电路设计时尽量使电源的三相负载保持平衡;
(3)除尘器现场设施,采用必要的防水防尘措施,达到设备露天放置的要求。户外电器设施的防护等级均不低于IP55。
(4)我方的电气及控制设备将明确提出接地方面要求,并在需要接地的设备上留出接地用的连接端子;
(5)我方负责除尘器低压段出口以后的全部电气系统的设计、安装。其中电缆的敷设位置走向,由双方在现场确定。我方商负责提供所有电缆清册(型号及规格)。
2.电机
(1) 我方在除尘器系统上所采用的电机均均符合国家标准和IEC标准;
(2) 我方所选用的电机型式与它所驱动的设备、运行条件、使用环境和维修要求相适应;
(3)对于阀门和档板的电机,其堵转电流不超过电机额定电流的8倍。
六.热工控制系统要求
控制系统采用PLC控制,所有设备均应在主控室的操作员站上实现控制, PLC的设计应采用合理的冗余配置并具备模块级的自诊断功能,自诊断信息可通过人-机接口进行提示。具有高度的可靠性,有防病毒侵害和防数据丢失的措施。系统内任一组件发生故障,均不应影响整个系统的工作。
整个除尘器控制系统采用PLC进行自动控制,设置差压及定时清灰控制方式并设有压力、温度、料位、滤袋检漏等检测报警功能。考虑与全厂DCS系统接口问题,PLC 的选择也可根据需方指定。控制线路留有足够的接口以连接DCS供监视。除尘器电控柜采用双层密封门结构,防尘、防水、防小动物。
除尘器设置烟气温度、湿度在线检测装置,当烟气温度过高或过低,超过预设报警值时,自动打开旁路系统阀门排放烟气,保护滤袋。在净气室设有由差压仪等组成的滤袋检漏装置,以便在滤袋损坏时及时报警。整套除尘器应设置差压计、温度测试仪等一系列检测仪表用于设备的控制、在线检测和保护。
1.控制要求
(1)除尘器整体系统控制可实现自动/半自动/手动切换,在提高整个系统自动化程度的同时,也提高了系统的运行可靠性,同时便于整机调试和检修维护。PLC的设计采用合理的冗余配置并具备模块级的自诊断功能,自诊断信息可通过人-机接口进行提示。具有高度的可靠性,具有防病毒侵害和防数据丢失的措施。系统内任一组件发生故障,均不影响整个系统的工作。
(2)清灰控制采用手动和自动两种方式,可相互转换。自动控制采用压差(定阻)和定时两种控制方式,可相互转换,压差检测点分别设置在布袋除尘器的进出口总管处,当达到设定的压差值时,布袋除尘器各室依次进行清灰。清灰状态的选择由PLC实现。清灰程序的执行由主控柜(PLC)自动控制。
定时控制:选择开关选定“自动”“定时”位置,系统满足定时控制条件后,先关闭1#室离线阀(离线清灰方式),1#室清灰指示灯亮,开始喷吹,喷吹结束后打开1#离线阀,1#室开始工作;间隔20秒左右关闭2#室提升阀……(重复1#室工作),依次完成所有仓定的清灰工作后进入下一周期,周期结束后再从1#室开始清灰工序。
定阻控制:选择开关选定“自动”“定阻”位置,当除尘器差压达到设定值时,开始清灰工序:先关闭1#室离线阀(离线清灰方式),1#室清灰指示灯亮,开始喷吹,喷吹结束后打开1#离线阀,1#室开始工作;间隔20秒左右关闭2#室离线阀……(重复1#室工作),依次完成所有仓室的清灰工作。
如果一次清灰后除尘器阻力仍然高于设定值,清灰继续进行。如果在清灰过程中,除尘器阻力降低到设定值以下,清灰工序在完成一个周期后停止,直到除尘器阻力超过设定值,开始又一次清灰工序。
(3)布袋除尘器设置机旁手动控制柜和机房控制柜(PLC机柜),控制柜留有足够的输入和输出接口,监测系统运行工况。以便于今后发展。
(4)布袋除尘器中的运转设备均设置机械故障检测和报警装置,当任一运转设备发生故障时,立即发出综合故障信号,并送至主厂房控制室内,在上位机上显示报警,并根据故障状态,及时做出处理,如检修或停机或切换到旁路系统中运行。
(5)除尘器灰斗设上料位及下料位指示,料位信号在机房控制柜上显示并报警。
(6)我方提供就地控制柜到机房控制柜(PLC机柜)的电缆,并提供就地控制柜和机房控制柜(PLC机柜)到现场设备的电缆.
(7)提供除尘器本体设备上所有电缆桥架(用于敷设控制和电气电缆).
(8)提供工艺流程图及逻辑控制图。
(9)布袋除尘器设有布袋检漏装置,其检测出的破损布袋的所处的仓室可在主控室内的监测屏上显示出来。
(10)布袋除尘器设有压力、温度检测及显示报警装置。以及照明和检修所需用的电源插座。
2.控制设备
(1)我方提供的电控柜和机旁手控制柜均采用双层密封门结构,能防尘、防水、防小动物进入,以确保设备安全。机旁手控制柜防护等级为IP65;
(2) 控制机柜具有足够的强度和刚度,不易变形;
(3) 控制系统的I/O点满足不少于10%的富裕量;
(4) 当机柜内散出的热量超过部件允许温度时,采用自动通风措施;以降低温度,保证该部件的正常运行,其控制开关具有启动-停止-自动的选择功能;
(5)机柜具有防电磁干扰功能,保证系统不会误动;
七、钢结构要求
1.钢结构件符合有关的钢结构设计规范;
2.就除尘器的钢结构而言支撑结构是自撑式的,任何水平荷载都不转移到别的结构上。并提供自身载荷分布图(详见除尘设备外形图);
3.钢结构的设计简化现场安装步骤,尽量减少现场焊接工序。
4.钢结构先除锈,再涂防锈底漆,采用耐风化、防腐蚀的优质油漆(二底二面),最后一道面漆在现场施工完后再刷,面漆颜色双方协商。
八、保温和外装饰
除尘器本体设计制作时兼顾保温的施工,保温钉、保温外包板(彩钢板)固定用槽钢、角钢设置的密度合理,通气道、旁通管、灰斗与下箱体连接部位的包角制作规范,保温材料选取质量保证较好的产品,保温层的厚度根据保温要求设计;保温外包板与保温层留有空气隔热层,并有必要的防雨设施防止保温层被浸湿。
2.除尘器的保温设计能满足除尘器内部不出现结露的要求;除尘器设有保温层、顶部防雨小室,防止在环境条件下结露现象的发生及保护除尘器顶部装置。
3.除尘器的保温均选用符合国家标准的材料,按国家的相关标准和工艺要求进行保温,并提供相应的材质质量证明文件;
4.除尘器的外装饰应采用彩钢板,外装饰应平整、光滑、美观,颜色由贵方确定。
九、试验测点
1. 试验测点位置由双方按国家有关规定商定
2.试验测点的安装与除尘器同步施工。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
对脉冲布袋除尘器节能降耗的建议对脉冲布袋除尘器节能降耗的建议 针对脉冲布袋除尘器的节能降耗,可以从系统设计、运行控制、维护管理以及技术升级等多个方面入手。以下是一些具体的建议: 一、 优化系统设计与选型 (源头节能) 1. 精确计算风量与阻力: 避免“宁大勿小”的思想,根据实际工艺需求和粉尘特性,精确计算所需的最小处理风量和系统阻力。 选择合适规格的风机和电机,避免大马拉小车。
只看楼主 我来说两句 抢板凳具体案例介绍布袋除尘器的设计和安装,供大家学习和参考
