如何选择蒸发器之两效蒸发器和MVR性能及能耗对比
两效蒸发器与MVR(机械蒸汽再压缩)蒸发器的能耗差异显著,主要体现在蒸汽消耗、电耗及综合运行成本上。以下从能耗数据、经济性和关键影响因素三方面进行对比分析:
一、 能耗数据直接对比
1.两效蒸发器:
(1)蒸汽消耗:蒸发1吨水需消耗0.45–0.6吨新鲜蒸汽(取决于物料特性和操作条件)。
(2)电耗:辅助设备(如真空泵、冷却水泵)耗电约5–10 kWh/吨水。
(3)冷却水消耗:约15吨/吨水(进水20℃,出水40℃)。
2.MVR蒸发器:
氯化钠溶液:约36 kWh/吨水(沸点升高较高);
硫酸钠溶液:约22 kWh/吨水(沸点升高较低)
蒸汽消耗:正常运行时几乎为零(仅启动时需少量蒸汽)。
电耗:核心能耗为压缩机耗电,蒸发1吨水需20–70 kWh(具体取决于物料沸点升高和压缩比)。
例如:
冷却水消耗:极低(<2吨/吨水)或无需求
指标 |
两效蒸发器 |
MVR蒸发器 |
蒸汽消耗 |
0.45–0.6吨 |
≈0吨(仅启动需少量,运行时补充) |
电耗 |
5–10 kWh(辅助设备) |
20–70 kWh(压缩机) |
冷却水消耗 |
≈15吨 |
<2吨 |
综合能耗(标煤) |
54 kg标煤 |
14.4 kg标煤 |
?? 注:综合能耗按标煤折算(MVR以40 kWh≈14.4 kg标煤,两效以0.5吨蒸汽≈54 kg标煤)。
二. 经济性对比(运行成本)
以蒸发1吨水为例,按典型能源价格计算:
电价:0.7元/kWh;蒸汽价:270元/吨(工业蒸汽均价)。
蒸发器类型 |
能耗项目 |
成本计算 |
总成本(元/吨水) |
两效蒸发器 |
蒸汽0.5吨 |
0.5 × 270 = 135元 |
140.3元 |
辅助电耗7.5 kWh |
7.5 × 0.7 ≈ 5.3元 |
MVR蒸发器 |
压缩机耗电(均值) |
40 kWh × 0.7 = 28元 |
28–49元 |
成本差异:
MVR运行成本仅为两效蒸发器的27%–47%,节省幅度达53%–73%。
以年处理量5吨/小时、年运行330天计,MVR可比两效蒸发器节省运行费用约200万元/年。
物料类型 |
两效蒸发器成本 |
MVR蒸发器成本 |
节省比例 |
氯化钠溶液 |
145元 |
36 kWh → 25.2元 |
82% |
硫酸钠溶液 |
145元 |
22 kWh → 15.4元 |
89% |
数据来源:实际工程案。
三 、影响能耗差异的关键因素
1.物料特性:
(1)沸点升高:沸点升高越高(如高浓度氯化钠),MVR压缩机需更高压缩比,电耗增加(可达70 kWh/吨水)。
(2)黏度与热敏性:高黏度物料在MVR中需强制循环泵,增加电耗;而两效蒸发器对高沸点物料适应性更强。
2.能源价格比:
若蒸汽价格低于160元/吨或电价高于0.8元/kWh,两效蒸发器经济性可能提升。例如:自产燃煤蒸汽(100元/吨)时,两效成本可降至55元/吨水,接近MVR低值区间。
3.系统设计:
MVR的节能优势依赖高效压缩机及热回收设计(如预热原料至沸点),否则电耗可能增至60 kWh/吨水以上。
两效蒸发器通过增加效数可进一步降耗(如三效蒸汽耗量0.3吨/吨水),但仍高于MVR。
四. 结论:节能效果与适用场景
1.节能幅度:MVR比两效蒸发器综合能耗降低约73%(以标煤计),运行成本节省50%–80%。
2.优选场景:MVR:适用于电价适中、物料沸点升高较低(如硫酸钠)、要求低温蒸发的场景(如食品、制药)
两效蒸发器:适用于蒸汽价格低廉、高沸点升物料(如氯化钙),或作为MVR的预处理工艺。实际选择需结合物料特性、能源价格、初始投资(MVR投资较高但回收期约1.5–3年)综合评估。
两效蒸发器和 MVR设备严格来说都属于化工压力容器的定制化产品,生产厂家应该有生产一 、二类压力容器的经验和相应的生产设备和工艺以及资质,对化工、材料也应具备相应的资质和条件。充分了解用户的行业、物料、工段、工况、场地等内部特点,综合考虑环境、季节等外部因素,通过复杂的计算和模拟、验证和调整,才能得出最为适用的解决方案。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水重金属超标处理方法焦化废水重金属超标处理方法一、焦化废水属 一、焦化废水重金属超标原因: 1、原料煤的含量:原料煤中本身就含有一定量的重金属元素,如铅、锌、镉、铬等。在焦化过程中,这些重金属元素可能会随着煤的转化而进入废水。 2、添加剂的引入:在焦化过程中,为了提高生产效率或改善产品质量,可能会添加一些含有重金属的助剂或催化剂,这些物质在反应后可能残留在废水中。 3、生产工艺的影响:焦化生产工艺的各个环节都可能导致重金属进入废水,例如,高温、高压条件下金属的溶出,设备腐蚀产生的金属离子等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种蒸发技术比较,供大家学习和参考
