土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦化废水重金属超标处理方法
焦化废水重金属超标处理方法
发布于:2025-06-14 06:53:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
焦化废水重金属超标处理方法一、焦化废水属
一、焦化废水重金属超标原因:
1、原料煤的含量:原料煤中本身就含有一定量的重金属元素,如铅、锌、镉、铬等。在焦化过程中,这些重金属元素可能会随着煤的转化而进入废水。
2、添加剂的引入:在焦化过程中,为了提高生产效率或改善产品质量,可能会添加一些含有重金属的助剂或催化剂,这些物质在反应后可能残留在废水中。
3、生产工艺的影响:焦化生产工艺的各个环节都可能导致重金属进入废水,例如,高温、高压条件下金属的溶出,设备腐蚀产生的金属离子等。
4、废水处理不当:焦化废水在处理过程中,如果处理工艺不当或操作失误,也可能导致重金属超标,如化学沉淀剂投加不足、反应时间不够等。
针对焦化废水重金属超标的问题,使用重金属捕捉剂是一种有效的处理方法。重金属捕捉剂是一种能够与废水中的重金属离子发生螯合作用的药剂,形成稳定的络合物或沉淀物,从而将重金属从废水中去除。
二、重金属捕捉剂使用步骤:、重金属捕捉剂处理步骤
1、废水预处理:首先需要对焦化废水进行预处理,去除其中的悬浮物、油脂等杂质,以便提高重金属捕捉剂的处理效果。
2、药剂投加:将适量的重金属捕捉剂投加到废水中,根据废水中重金属的种类和浓度,选择合适的药剂种类和投加量。
3、混合反应:投加药剂后,通过搅拌或曝气等方式使药剂与废水充分混合,并发生螯合反应。反应时间根据具体情况而定,通常需要一定的时间以确保反应充分进行。
4、沉淀分离:经过混合反应后,废水中的重金属离子与药剂形成的络合物或沉淀物会逐渐沉降到底部,可以通过沉淀池或过滤器等设备将其分离出来。
5、后续处理:分离出的沉淀物需要进行妥善处理,以防止二次污染。同时,对处理后的废水进行必要的检测和监测,确保其达到排放标准。
使用重金属捕捉剂处理焦化废水具有操作简便、效果显著、成本较低等优点,因此在实际应用中得到了广泛推广。但需要注意的是,在选择和使用重金属捕捉剂时,应根据废水中的重金属种类和浓度以及具体的处理要求来选择合适的药剂,以确保处理效果。
    yj蓝天 沙发
    焦化废水中重金属离子去除方法,供大家学习和参考
    2025-06-15 07:05:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿法处理工艺及其影响因素
芬顿法处理工艺及其影响因素一、 处理工艺1.芬顿氧化法概述芬顿法的实质是二价铁离子(Fe2+)和双氧水之间的链反应催化生成羟基自由基,具有较强的氧化能力,其氧化电位仅次于氟,高达2.80V。无机化学反应过程是,过氧化氢(H2O2)与二价铁离子(Fe2+)的混合溶液将很多已知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态。另外, 羟基自由基具有很高的电负性或亲电性,其电子亲和能高达 569.3kJ 具有很强的加成反应特性,因而 Fenton反应具有去除难降解有机污染物的高能力,在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含硝基苯废水、二苯胺废水等废水处理中体现了很广泛的应用。
