制作、设计与安装脉冲布袋除尘器指南
一、制作与设计
1. 核心结构设计
脉冲布袋除尘器的设计需兼顾机械结构强度、清灰效率、滤袋寿命及环境适应性等多重因素。核心结构主要包括:模块化箱体设计:脉冲布袋除尘器通常采用分层模块化结构,包括上箱体、中箱体和灰斗。上箱体包含净气室与喷吹系统,确保气密性;中箱体通过花板分隔含尘气体与净气;灰斗为锥形结构,内设导流板均衡气流,防止结露。滤袋与笼骨系统:根据工况选择耐高温、耐腐蚀滤料,如PPS、PTFE覆膜或玻纤材质。笼骨设计需采用20碳钢纵筋与反撑环焊接,顶部设“μ”形短管防止喷吹损伤。清灰系统:主流技术包括低压脉冲喷吹、环隙喷吹技术及分室离线清灰。清灰效率直接影响设备阻力与能耗。
2. 结构强度与载荷
计算设计需综合考虑静载、动载、风载及地震载荷。例如,灰斗侧板通过角钢加强,挠度计算需满足变形要求,必要时增设斜撑。
3. 智能控制系统
集成差压、温度传感器,实现清灰周期与喷吹时间的自适应调节,降低压缩空气消耗。结合物联网技术实时反馈设备状态。
4. 工艺设计风道计算:
进口管道尺寸需考虑防止颗粒物沉积,除尘器后的排气管道气体流速选取8-12m/s。含尘管道风速计算:根据管道内粉尘粒子的悬浮速度确定气流速度。
5. 除尘器阻力计算:袋式除尘器阻力由结构阻力、滤料阻力和粉尘层阻力三部分组成。
二、安装
脉冲布袋除尘器的安装步骤需严格按照规范进行,确保设备正常运行及延长使用寿命。具体步骤如下:
1. 设备吊装注意防止变形,使用设备出厂时焊有的吊耳进行吊装。
2. 箱体与管道连接将上箱体与灰斗用螺丝连接起来,确保所有联接处密闭不漏气。焊接密封处必须实行气密焊,用紧固件联接处必须加密封垫,并将全部紧固件拧紧。
3.安装袋笼和滤袋:安装滤袋时,先将除尘布袋由箱体花板孔中放入袋室,将袋口上部的弹簧圈捏成凹型,放入箱体的花孔板中,再使弹簧圈复原压紧。将袋笼从袋口轻轻插入,直到袋笼上部的护盖确实压在箱体内花板孔上为止。为防止滤袋踩坏,要求每装好一个滤袋,就装一个除尘骨架。
4.组装气路部分主气管在厂内已制作好,现场只需组装。控制气管需现场下料、套扣等安装,要求全部管路内清理干净,无任何杂物存在。全部接头均应填充密封材料,并经试压不漏气。
5.脉冲阀接电与气包连接:脉冲阀接线时注意接线顺序与控制仪一致。将气包侧面的进气管与压缩空气的出气管连接,气包下边排污口用软管引下。
6.进出风口连接除尘器的进风口与烟气管道连接,烟气进除尘器前加挡火板。出风口在除尘器上部,用管道引下与风机连接。
三、总结
脉冲布袋除尘器的制作、设计与安装需综合考虑机械结构、清灰效率、滤袋寿命及智能控制等多方面因素。通过模块化设计、智能化控制及严格的安装步骤,确保设备高效稳定运行,满足工业粉尘治理需求。随着环保标准趋严与工业4.0推进,脉冲布袋除尘器将在高效清灰、低能耗及智慧运维方向持续突破,助力绿色制造转型。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
有效降低脉冲布袋除尘器的漏风率有效降低脉冲布袋除尘器漏风率的方法 有效降低脉冲布袋除尘器的漏风率是确保其高效运行、降低能耗、延长滤袋寿命和满足环保排放要求的关键。漏风率过高会导致以下问题: 1. 增加能耗:额外吸入的冷空气需要被加热(尤其在冬季或工艺有温度要求时)和输送,增加风机负荷。 2. 降低除尘效率: 漏入的冷空气可能使除尘器内部温度降至露点以下,导致结露糊袋,增加运行阻力,甚至腐蚀设备。同时,漏风会扰乱气流分布,影响清灰效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳制作、设计和安装布袋除尘器的技术要求,供大家学习和参考
