有效降低脉冲布袋除尘器漏风率的方法
有效降低脉冲布袋除尘器的漏风率是确保其高效运行、降低能耗、延长滤袋寿命和满足环保排放要求的关键。漏风率过高会导致以下问题:
1. 增加能耗:额外吸入的冷空气需要被加热(尤其在冬季或工艺有温度要求时)和输送,增加风机负荷。
2. 降低除尘效率: 漏入的冷空气可能使除尘器内部温度降至露点以下,导致结露糊袋,增加运行阻力,甚至腐蚀设备。同时,漏风会扰乱气流分布,影响清灰效果。
3. 缩短滤袋寿命: 结露糊袋、气流冲刷加剧都会加速滤袋磨损和损坏。
4. 影响系统风量平衡:干扰整个通风除尘系统的风量分配和设计工况。
以下是一些有效降低脉冲布袋除尘器漏风率的措施,涵盖设计、制造、安装、运行和维护各个环节:
一、 设计与制造阶段
1. 优化结构设计与焊接质量:
(1)整体刚度:箱体结构设计需有足够的刚度和强度,防止在负压下(尤其是大规格除尘器)产生变形,导致焊缝开裂或门缝变大。
(2)连续满焊: 所有箱体壁板、花板、灰斗等的连接焊缝必须采用连续满焊,严禁点焊或间断焊。焊缝应平整、光滑、无砂眼、气孔、夹渣、咬边、未焊透等缺陷。
(3)花板加工精度:花板是薄弱环节。确保花板平整度,冲孔后需消除应力变形,袋笼安装孔与滤袋口尺寸配合精确,滤袋安装后应严密贴合在花板孔上。
(4) 法兰设计: 采用合理的法兰结构(如宽面法兰、带筋板法兰)和足够的螺栓密度,确保连接面贴合紧密。
2.选用高质量密封元件与结构:
(1)检修门密封: 这是漏风的主要来源。必须采用:
*优质密封条: 耐高温、耐老化、弹性好的硅橡胶、氟橡胶或特制橡胶条。避免使用普通橡胶,易老化失效。
*多重密封结构:如采用双道密封(内侧压紧橡胶条,外侧迷宫式或密封胶条)、楔形压紧装置或多点式(如星形把手)强力锁紧装置,确保门四周均匀压紧密封条。
*刚性门框 :门框需有足够刚度,防止变形导致密封不严。
*人孔门、清灰孔等: 同样采用与检修门同等要求的密封结构和材料。
(2)提升阀、旁路阀 阀板与阀座接触面需精密加工,确保平整光滑。选用高质量、耐高温、耐磨损的密封圈(如石墨盘根、柔性石墨、特种合金)。阀杆处采用可靠的填料密封或波纹管密封。
(3)脉冲阀:选用知名品牌、质量可靠的淹没式脉冲阀,其膜片质量和阀体密封性直接影响压缩空气的泄漏。
(4)压缩空气管道连接:所有螺纹连接处必须使用合适的密封材料(如生料带、螺纹密封胶),法兰连接使用合格垫片。
3. 灰斗与卸灰装置密封:
(1)星型卸灰阀/旋转阀:选用密封性能好的型号,叶片端部有耐磨密封条,壳体与端盖间有可靠密封。确保其与灰斗法兰连接处密封良好。
(2) 插板阀:作为检修隔离阀,关闭时必须严密。
(3)法兰连接:灰斗与卸灰阀、卸灰阀之间的法兰连接需使用合适的密封垫并均匀紧固螺栓。
二、 安装阶段
1. 严格按规范施工:
(1)基础与支架:确保基础平整,支架安装稳固,防止设备运行中因振动或沉降导致连接处松动变形。
(2)箱体组装:吊装拼接时,确保各部件(模块)对接准确,法兰对齐。按设计要求的顺序和扭矩交叉、均匀、逐步拧紧所有连接螺栓,避免因受力不均导致法兰翘曲或密封垫压偏。
(3)焊接:严格按焊接工艺执行,确保焊缝质量。安装完成后,对主要焊缝(尤其是负压区)进行煤油渗透检验或真空盒检漏。
(4) 滤袋与袋笼安装:滤袋口必须完全展开,与花板孔紧密贴合无缝隙。袋笼垂直插入,顶部护盖(如有)需压紧滤袋口。安装过程严防损伤滤袋和袋笼。
(5)密封条安装:检修门、人孔门等的密封条安装位置正确,无扭曲、断裂或接头不严。安装前清洁密封面和密封条沟槽。
2.管道安装:
进风管、出风管、压缩空气管等与除尘器连接的法兰必须对齐,密封垫放置正确,螺栓均匀紧固。
管道支架设置合理,避免重量或热胀冷缩应力作用在除尘器接口上导致变形泄漏。
三、 运行与维护阶段
1. 及时处理泄漏点:
发现泄漏点后,应立即记录并安排处理。
焊缝泄漏:打磨漏点后重新补焊,补焊后再次检测。
法兰泄漏:检查螺栓是否松动,按正确顺序重新紧固。若仍漏,检查密封垫是否损坏或老化,更换新垫片。
门密封泄漏:检查密封条是否老化、破损、脱落或压紧力不足。清洁密封面,更换损坏的密封条,调整或修复压紧装置使其均匀压紧。
阀门泄漏(提升阀、脉冲阀): 检查密封面是否磨损、有异物卡滞,密封圈/填料是否老化损坏。进行清洁、研磨密封面或更换密封元件。脉冲阀膜片损坏需更换。
卸灰装置泄漏: 调整星型卸灰阀叶片密封间隙,更换磨损的密封条或叶片。检查插板阀是否关严,密封面是否完好。
3. 加强日常巡检与维护:
定期检查所有连接螺栓是否有松动,特别是检修门、人孔门、法兰连接处的螺栓,及时紧固。
观察门、孔周围是否有积灰现象(负压外漏的迹象)或冒热气(正压外喷的迹象)。
检查各密封条的状况,定期清洁,发现老化、硬化、开裂、变形及时更换。
确保卸灰装置连续、稳定运行,避免灰斗积灰过高(可能顶起卸灰阀或破坏密封)。
监控压缩空气系统压力,异常下降可能提示脉冲阀或管路有泄漏。
4. 规范操作:
开关检修门、人孔门时动作规范,避免撞击损坏密封条或门框。
在需要进入除尘器内部前,务必先开启清灰系统充分清灰,并确保灰斗积灰已排空,防止开门时扬尘或破坏密封面。
停机时,如需打开门孔,应遵循安全规程,并在重新投运前仔细检查密封是否恢复完好。
降低脉冲布袋除尘器漏风率是一个系统性工程,需要从源头(设计制造)抓起,在安装环节严格把关,并通过科学有效的运行维护管理(特别是定期检漏和及时修复)来持续保障。其中,高质量的焊接、可靠的密封结构设计、优质的密封材料、规范的安装紧固操作以及检修门/人孔门的严密性是重中之重。记住:预防和早期发现处理微小泄漏的成本,远低于因高漏风率带来的长期运行能耗增加、效率下降和设备损坏的代价。尤其注意负压区(灰斗、下箱体)的漏风危害最大,应作为检漏和治理的重点区域。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
石灰石-石膏湿法烟气脱硫石膏脱水技术探析石灰石-石膏湿法烟气脱硫石膏脱水技术探析 周成 安德里茨环保工程(上海)有限公司 摘要:文章研究脱硫石膏质量影响因素与烟气脱硫反应参数控制范围,分析了石灰石石膏烟气脱硫反应中的石灰石品质、石膏浆液固体含量、石膏浆液pH值合理范围、吸收塔氧化空间与停留时间、烟气入口烟尘浓度等各参数的理想值,探讨了水力旋流器脱水系统与真空皮带脱水系统这两种常用的物理脱水系统的技术特点及在石膏脱水中的应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳消除布袋除尘器漏风的方法,供大家学习和参考
