选择合适的镁合金牺牲阳极需根据储罐类型(如立式储罐、卧式储罐、内浮顶储罐等)、使用环境(介质、土壤 / 水环境、温度等)及保护需求(保护面积、预期寿命)综合考量。以下从储罐分类、环境参数、阳极选型要点、安装设计等方面详细说明:
储罐类型 |
典型应用 |
腐蚀风险区域 |
环境特点 |
立式钢制储罐 |
原油、成品油、化工原料存储 |
底板边缘、罐底土壤接触区、罐壁下部 |
土壤含水率、含盐量高,底板与土壤界面易形成氧浓差腐蚀电池,罐内介质可能含电解质(如水)。 |
卧式储罐 |
小型储液、液化气存储 |
底部土壤接触区、焊缝处 |
埋地或半埋地时受土壤腐蚀,露天时受大气腐蚀,介质流动可能加剧内壁冲刷腐蚀。 |
内浮顶储罐 |
易挥发介质(如汽油)存储 |
罐壁与浮顶间隙、底板水垫层区域 |
内壁需防介质挥发冷凝液腐蚀,浮顶与罐壁接触处易因电化学差异产生腐蚀。 |
埋地储罐 |
原油、天然气存储 |
罐外壁全表面、罐底阴极区 |
土壤腐蚀性强(pH 值、含水率、微生物影响),可能受杂散电流干扰(如附近有电气化铁路)。 |
海上平台储罐 |
海洋油气处理 |
水下部分、飞溅区、大气区 |
海水含盐量高、氯离子浓度大,飞溅区干湿交替加速腐蚀,需抵抗海水冲击和生物附着。 |
· 电位:标准电极电位需足够负(如镁合金阳极电位通常为 - 1.5V(CSE)左右),确保提供有效保护电位。
· 电流效率:单位质量阳极输出的电量(≥500Ah/kg),效率越高,使用寿命越长。
· 驱动电压:阳极与被保护金属的电位差(需>0.2V),驱动电压越大,保护电流越大。
· 腐蚀产物:腐蚀产物应疏松易脱落,避免形成电阻层阻碍电流输出(如含 Mn 的镁合金阳极腐蚀产物更易脱落)。
阳极类型 |
合金成分 |
电位(CSE) |
电流效率 |
特点及适用储罐场景 |
Mg-Mn 系阳极 |
Mg-Mn-Zn |
-1.5V |
≥550Ah/kg |
耐土壤腐蚀性能好,适用于土壤电阻率<100Ω?m 的埋地立式储罐、卧式储罐。 |
Mg-Al-Zn-Mn 系阳极 |
Mg-Al6-Zn3-Mn |
-1.55V |
≥580Ah/kg |
电化学性能稳定,驱动电压高,适用于海水、高矿化度土壤中的海上平台储罐、埋地储罐。 |
高电位镁合金阳极 |
Mg-Al-Zn-In |
-1.7V |
≥530Ah/kg |
电位更负,适用于高电阻率土壤(>100Ω?m)或需要强保护的储罐(如大型立式储罐底板)。 |
带状镁合金阳极 |
Mg-Al-Zn-Mn |
-1.55V |
≥570Ah/kg |
柔性可弯曲,适用于储罐底板边缘、环形焊缝等复杂结构的贴身保护,或埋地储罐外壁环形布置。 |
· 计算保护电流密度:
· 埋地储罐外壁:土壤电阻率<20Ω?m 时,电流密度取 10-20mA/m?;20-100Ω?m 时取 20-50mA/m?;>100Ω?m 时取 50-100mA/m?。
· 储罐底板(土壤接触区):电流密度通常取 50-100mA/m?(因底板腐蚀风险更高)。
· 总保护电流(I) = 保护面积(m?)× 电流密度(mA/m?)÷ 1000(换算为 A)。
· 单支阳极输出电流(I?):根据阳极规格(如 Φ110mm×1000mm 的镁合金阳极,在土壤中输出电流约 0.1-0.3A)。
· 阳极数量(N) = 总保护电流(I)× 安全系数(1.2-1.5)÷ 单支阳极输出电流(I?)。
· 单支阳极有效质量(m) = 阳极总质量 × 电流效率 ÷ 1000(kg)。
· 阳极寿命(t) = 单支阳极有效质量(m)× 26.8(Ah/kg 换算系数) ÷ 单支阳极输出电流(I?)÷ 8760(小时 / 年)。
· 选型示例:某埋地立式储罐底板面积 100m?,土壤电阻率 50Ω?m,保护电流密度取 30mA/m?,总电流 I=100×30÷1000=3A。选用 Mg-Al-Zn-Mn 系阳极(I?=0.2A,寿命需≥5 年),则需阳极数量 N=3×1.3÷0.2≈20 支,单支阳极寿命 t= m×580÷0.2÷8760≥5 → m≥15kg,可选规格为 Φ110mm×1200mm(质量约 18kg)。
· 底板保护:
· 采用网状或环形布置的棒状阳极(如 Mg-Al-Zn-Mn 系),均匀分布于底板下方土壤中,距罐壁 1-3 米,深度 0.5-1 米,避免阳极集中导致局部过保护。
· 高电阻率土壤可选高电位镁合金阳极或带状阳极,沿底板边缘环形铺设,增强边缘保护。
· 罐壁保护:
· 埋地部分外壁可采用带状阳极缠绕,或间隔布置棒状阳极;地上部分若需保护(如大气腐蚀严重),可选牺牲阳极与涂层联合防护,阳极材质优先 Mg-Mn 系。
· 埋地场景:
· 阳极沿储罐轴向两侧对称布置,间距 2-5 米,深度与罐底齐平或略低,选用棒状阳极(如 Φ100mm×800mm,质量 10-15kg),数量根据保护长度计算(如 5 米长储罐需 4-6 支)。
· 露天场景:
· 重点保护底部土壤接触区,阳极埋于储罐正下方两侧,材质选耐土壤腐蚀的 Mg-Mn 系,同时外壁涂装防腐涂层(如环氧富锌漆)减少电流需求。
· 内壁腐蚀风险:主要来自介质挥发冷凝液(含 Cl?、H?S),需在罐壁中下部(液面波动区)安装悬挂式镁合金阳极。
· 阳极选型:采用小型棒状阳极(如 Φ80mm×500mm,质量 5-8kg),通过绝缘支架固定于罐壁,间距 3-5 米,材质选 Mg-Al-Zn-In 系(耐电解质溶液腐蚀)。
· 水下部分:
· 选用高电位 Mg-Al-Zn-In 系阳极,制成块状或镯式,固定于储罐水下壁面,电流密度取 100-150mA/m?,阳极需包裹牺牲阳极专用填料(如石膏粉、膨润土)降低接地电阻。
· 飞溅区:
· 采用带状镁合金阳极与涂层复合保护,阳极沿罐壁环形布置,材质需耐海水冲刷和氯离子腐蚀,表面可涂覆牺牲阳极专用密封胶。
1. 填料选择:
· 埋地阳极需包裹填料(75% 石膏粉 + 20% 膨润土 + 5% 硫酸钠),降低接地电阻(<5Ω),提高电流输出稳定性,填料层厚度≥50mm。
2. 绝缘处理:
· 阳极与储罐连接导线需采用绝缘电缆(如 VV22 铠装电缆),连接处做防水密封(如热缩套),避免短路或电流流失。
3. 测试桩配合:
· 安装牺牲阳极测试桩,监测阳极电位(应≤-1.5V CSE)和输出电流,定期评估保护效果(每季度 1 次)。
4. 杂散电流防护:
· 若储罐附近有杂散电流源(如高压输电线路),需在阳极回路中串联极化电池或二极管,防止杂散电流导致阳极过消耗。
储罐类型 |
环境条件 |
推荐阳极类型 |
安装方式 |
预期寿命 |
10 万 m? 立式原油储罐(埋地) |
土壤电阻率 30Ω?m,含水率 20%,含盐量 0.5% |
Mg-Al-Zn-Mn 系棒状阳极(Φ110×1200mm) |
底板下方环形布置,距罐壁 2 米,埋深 0.8 米 |
8-10 年 |
500m? 卧式液化气储罐(露天埋地) |
土壤电阻率 80Ω?m,含硫酸盐还原菌 |
高电位 Mg-Al-Zn-In 系阳极(Φ100×1000mm) |
储罐两侧轴向布置,间距 3 米,埋深与罐底齐平 |
5-6 年 |
内浮顶汽油储罐(内壁) |
介质含微量水分和 Cl?,温度 20-40℃ |
Mg-Al-Zn-In 系小型棒状阳极(Φ80×500mm) |
罐壁中下部悬挂安装,间距 4 米 |
3-5 年 |
海上平台储罐(水下部分) |
海水含盐量 3.5%,温度 10-30℃ |
高电位 Mg-Al-Zn-In 系块状阳极(20kg / 块) |
镯式固定于罐壁水下 1-2 米处,包裹海水专用填料 |
5-7 年 |
通过综合评估储罐类型、环境腐蚀性、保护电流需求及阳极电化学性能,可实现镁合金牺牲阳极的精准选型,确保储罐腐蚀防护的有效性和经济性。同时,需结合阴极保护测试桩定期监测,及时调整阳极布置或更换失效阳极。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
储罐腐蚀防护的特殊性与镁阳极适配性一、储罐腐蚀防护的特殊性与镁阳极适配性 1. 储罐腐蚀环境特点 1. 底板腐蚀:罐底外侧受土壤电解质(含 Cl?、SO???)和微生物(SRB)影响,内侧受沉积水(pH 4-7,含 H?S)腐蚀; 2. 罐壁腐蚀:外侧受大气湿气与工业污染物(如 SO?)影响,内侧受油品介质(含硫、含水率)冲刷。 2. 镁合金阳极的优势 1. 电位负:标准电极电位
