1. 储罐腐蚀环境特点
1. 底板腐蚀:罐底外侧受土壤电解质(含 Cl?、SO???)和微生物(SRB)影响,内侧受沉积水(pH 4-7,含 H?S)腐蚀;
2. 罐壁腐蚀:外侧受大气湿气与工业污染物(如 SO?)影响,内侧受油品介质(含硫、含水率)冲刷。
2. 镁合金阳极的优势
1. 电位负:标准电极电位 - 1.66V(vs. SHE),比钢铁(-0.03V)负 1.63V,驱动电压充足,适合储罐大面积保护;
2. 电流效率适中:50%-65%(锌阳极约 90%,但电位仅 - 1.05V),适合储罐长期稳定供电(设计寿命 10-15 年)。
合金类型选择
合金体系 |
典型成分 |
电位(vs. Cu/CuSO?) |
适用场景 |
Mg-Al-Zn-Mn 系 |
Al 5.3-6.7%,Zn 2.5-3.5%,Mn≥0.15% |
-1.55 至 - 1.58V |
土壤、淡水环境 |
Mg-Mn 系 |
Mn 1.2-1.6% |
-1.52 至 - 1.55V |
低 Cl?土壤(如黏土、沙壤土) |
高纯度 Mg-Zn-In 系 |
Zn 0.5-1.0%,In 0.01-0.05% |
-1.60 至 - 1.63V |
高盐土壤、海水潮差区 |
阳极结构设计
1. 带状阳极:
1. 规格:19×6×1500mm(截面积 114mm?),用于储罐底板边缘网状敷设,电流分布均匀性提升 30%;
2. 优势:可弯曲贴合罐底弧度,减少屏蔽效应(如支座阴影区)。
2. 立式棒状阳极:
1. 规格:Φ50×1200mm,埋深 2.5m(罐底外 1-3m 处),单支电容量≥800Ah,适合土壤电阻率<50Ω?m 场景。
底板外侧保护系统安装
1. 阳极布置方式:
1. 环形 + 网状组合:罐周埋环形阳极带(距罐壁 2m),罐底下方铺设网状阳极带(间距 5m),通过钛导电片与罐底焊接(焊点需涂锌基涂料);
2. 阳极床设计:填充石膏粉 + 膨润土(质量比 7:3),将阳极周围土壤电阻率降至 10Ω?m 以下。
2. 绝缘处理:阳极引线(铜芯截面积≥16mm?)需穿 PVC 管,与罐基础钢筋绝缘(绝缘电阻>10MΩ)。
罐壁外侧辅助阳极安装
1. 牺牲阳极 + 阴极保护联合系统:在罐壁 1/3 高度处(腐蚀最严重区)焊接镁合金阳极块(100×100×20mm),搭配参比电极(如 Cu/CuSO?)实时监测电位(控制在 - 0.85 至 - 1.2V vs. Cu/CuSO?)。
1. 常见失效模式
1. 土壤应力腐蚀:黏土环境中,阳极因干湿循环产生微裂纹,自腐蚀速率增加 20%-30%;
2. 微生物腐蚀:沼泽土壤中 SRB 代谢产生 H?S,导致阳极表面形成硫化物硬壳,电流输出下降 50%。
2. 防控措施
1. 阳极表面改性:涂覆 50μm 厚的 Zn-Al 伪合金涂层,抑制 SRB 附着;
2. 环境调控:在阳极床中添加 0.5% 硼酸,将局部 pH 维持在 8-9,抑制微生物活性;
3. 杂散电流防护:安装排流装置(如锌接地电池),将干扰电流(如管道杂散电流)控制在≤100μA。
在线监测系统
1. 参比电极网络:在罐底四周布置 4-6 支长效 Cu/CuSO?电极,通过数据采集仪实时传输电位数据(精度 ±5mV);
2. 电流密度监测:在阳极引线上串联分流器(精度 0.1%),监测保护电流(标准值:底板外侧 15-25mA/m?,罐壁 10-15mA/m?)。
维护周期与策略
1. 年度检测:开挖检查阳极消耗状态(失重率>30% 时需更换),测试土壤电阻率(若>初始值 2 倍,需补充阳极床填料);
2. 电位异常处理:当罐底电位>-0.85V 时,可能存在涂层破损,需用 DCVG(直流电压梯度法)定位漏点并补涂。
某 10 万 m? 原油储罐(土壤电阻率 35Ω?m)采用以下方案:
· 阳极配置:Mg-Al-Zn-Mn 带状阳极(19×6×1500mm,20 条)+ 棒状阳极(Φ50×1200mm,8 支);
· 优化措施:阳极床填充石膏 + 焦炭粉(体积比 1:1),阳极表面涂覆 Ce (NO?)?转化膜;
· 效果:保护电位稳定在 - 1.05 至 - 1.15V,电流效率从 55% 提升至 62%,预计寿命从 8 年延长至 12 年,年维护成本降低 40%。
1. 智能牺牲阳极:集成 RFID 芯片,实时记录阳极电位、消耗率,通过 NB-IoT 传输数据;
2. 复合防护体系:镁阳极 + 石墨烯改性涂层(厚度 200μm),在海洋储罐中实现 “阴极保护 + 屏障防护” 双重效果,电流效率提升至 70%;
3. 轻量化设计:采用多孔镁合金(孔隙率 30-40%),在保持电容量的同时减轻重量 25%,适合储罐顶部悬空部位安装。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
